חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > מריאה - טכני
מריאה - טכני טכני - דגמי מריאה בלבד.
הפיאט שלי!
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 12-10-09, 20:48   #1
fiat123
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: מריאה 100
הודעות: 2
Question מריאה 100 אוטומטית 2001 בעיה מוזרה, האם גיר?
הרכב נקנה לפני כחודש, החלפתי לו שמו גיר (דקסטון 3) לא מצאתי דקסטון 2.
לאחרונה מדי פעם בהאצה מעצירה הרכב בקושי מאיץ והטורים לא עולים,
כמו כן הרכב לא נכבה או רועד. נראה כאילו הרכב מתחיל מהילוך גבוה יותר.
זה נבדק במצב NORM, ניסיתי כשזה קורה להוריד להילוך ראשון (האצה מעצירה) אותה תופעה שהטורים בקושי עולים והרכב בקושי מאיץ. כמו כן בדקתי שבניוטרל הטורים עולים בצורה תקינה.
יש לציין כשזה קורה, כיבוי והדלקה של הרכב פתר את הבעיה.
הרכב יכול לסוע כמה ימים בצורה תקינה, מדי פעם הבעיה מופיעה.
האם זה בעיה בגיר?
האם יש טעם להחליף שמן פעם שניה?
יש למישהו רעיון אחר מה כדאי לעשות?
fiat123 מנותק
ישן 12-10-09, 23:00   #2
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
תתאר את תהליך החלפת השמן גיר..ביצעת במוסך?
בוצעה בדיקת לחצים?
הצעתי היא שתיגש למוסך כדי שיתחברו עם מחשב על מנת לבדוק מאיפה נובעת הבעיה.
זה יכול להסתכם מצד אחד בכמה מאות שקלים אם מדובר על טיפול חיצוני לגיר וכמה אלפי שקלים אם מדובר על טיפול פנימי לגיר.
אם אתה שואל אותי אני מהמר שזה מקסימום חיישן שלא מתפקד כראוי....
אשמח אם תעדכן כאן לגביי זה.
מחפש חלקים לבראבו שלך?
ליאור כהן
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-09, 06:42   #3
fiat123
מיקום: חיפה
הודעות: 2
תודה על התגובה המהירה.
החלפת השמן התבצעה באוטו דיפו, הם עשו לי בעבר החלפות שמן גיר במכוניות אחרות ללא שום בעיה.
למה אתה חושב שצריך לעשות בדיקת לחצים?
בכלליות הרכב סוחב מעולה מלבד הבעיה
הרכב לא אוכל שמן ולא מים, הבעיה היא שהטורים לא עולים בהאצה וזה קורה לפעמים, לא בצורה סדירה.
יש פילטר גיר במריאה?
איפה כדאי לטפל בגיר? גירומטיק או פיאט צפון?
fiat123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-09, 07:41   #4
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
תשמע,
לצערי אני לא מכיר את המריאה (חוץ ממראה חיצוני).
מה שכן אני אוכל לספר שאתמול בלילה יצא לי לדבר על זה עם חבר, והוא סיפר לי שהייתה לו בעיה דומה לשלך.
הטיפול בבעיה אצלו הייתה דווקא החלפת שמן ועוד משהו, אבל ההחלפה התבצעה לא כמו שמחליפים שמן מנוע.
חיברו מכונה (כמו דיאליזה בבית חולים) שקודם כל סיננה את השמן הישן והחזירה אותו חזרה, לאחר מכן השמן הישן, תוך כדי השימוש במכונה, עורבב עם שמן חדש, ורק לבסוף נוקז השמן הישן "והוזרק" שמן חדש.
בעל המוסך אמר לו שבעיקרון הטיפול הזה צריך להעשות כל 80 אלף. ושהחלפת שמן בצורה רגילה עלולה להזיק לגיר.
אצלו היה בזמנו קצת יותר אבל לא חשוב...*
בכל אופן אופן אני עוד יכול לספר לך שהרבה מוסכים אמרו לו אז שזה שטויות כל התהליך הזה ושניתן להחליף בצורה רגילה, אבל קטונתי מלשפוט.
מה שחשוב שהוא יצא מרוצה.
אבל שוב, הכי טוב שתיגש למוסך (תמיד עדיף מורשה כמובן).
אם יש פה מישהו שיוכל לפרט יותר אני גם אשמח ללמוד עוד על הגירים...
ליאור כהן
ישן 13-10-09, 08:47   #5
בדיקת הגיר האוטומטי
גש אל אבי כאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=612
והוא יסייע לך.
בעיה מוזרה באוטו. zuzu פונטו - טכני 7 21-08-09 11:10
בעיה מוזרה tom בראבה - טכני 1 13-03-09 16:15
בעיה מוזרה.. פורום הגראז' 5 03-08-07 18:41
בעיה מוזרה במחשב דרך ובמחשב רכב (ELX 2001) פורום הגראז' 12 16-07-07 22:35
ELX 2001 אוטומטית קניה 0 17-04-07 23:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:47.
