פלא-סטלינה
ישן 07-10-09, 10:22   #11
kmaster23
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 7
לגבי שאלותיכם,
חיים מסר לי כי יש צורך בשחרור רצועת הטיימינג אך כחלק מהטיפול שפותחים ובודקים את מצב הרצועה, אפילו זה לא נעשה.
אני ממש לא מבקש מהם לעבוד בחינם, אבל מצד אחד אומרים שבבדיקה פותחים ובודקים וכאשר אומרים שיש רעשים אז לא בודקים ויש 200 שקל. הרצועה הוחלפה ב80,000 ק"מ כך שאין צורך להחליפה כעת..
המתלים שאני צריך להחליף זה מרכזי וצד ימין (בעמידה ממול הרכב).
500 שקל למתלה זה מחיר הגיוני (כולל מע"מ ועבודה)
kmaster23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 10:53   #12
במקור פורסם על ידי kmaster23 צפה בהודעה
יש הבדל גדול בין בדיקה חינם לבין ביצוע תיקון חינם. אני מניח שחיים התכוון שהוא יבדוק ממה נובע הרעש ללא תמורה, אך ברגע שביקשת שיבצע תיקון\טיפול אז אין מה לעשות ונכנס מחיר למשוואה.
לגבי שירות, אני באמת לא מבין על מה אתה מתלונן. אם יש מוסך שהשרות בו אמין והוגן זה מוסך שמשון. לגבי המחירים, צריך לבדוק פרטנית איזו תוצרת.
מה אתה רוצה להחליף במתלים? בולמים, משולשים, קפיצים? מתלה זה שם כללי מדי.
ישן 07-10-09, 11:34   #13
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
אגב הנתונים הבאים הם לפונטו שנת 2002 מנוע 1.2 8 שסתומים. (אם יש לך משהו אחר תגיד).
לגבי ההבדלים בין העלויות: העלות נובעת מחיוב של חברת פיאט. (היא קובעת כמה שעות עבודה זה כל טיפול ותיקון ברכבים)
טיפול 100K הם מחייבים לפי 54 דקות, וטיפול 120K לפי 4 שעות ו-27 דקות.
רשימת הדברים שחייבים להחליף בטיפול הזה (בנוסף על כל הבדיקות השגרתיות):
שמן מנוע, פילטר שמן מנוע, נוזל בלמים, פילטר אוויר, פילטר של המזגן, פלאגים, ולבדוק את מצבה של רצועת הטיימינג.
לא הבנתי. על מה ולמה מחייבים בטיפול 120K 4 שעות ו27 דקות?? איזה בדיקה / החלפה מיוחדת יש בטיפול הזה שאין ב100K? וגם אז - 3 וחצי שעות עבודה הבדל?!
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 11:42   #14
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
השעתון הוא של היצרן ולא שמשון ביהוד או סמיר בטייבה קבעו אותו.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 11:48   #15
החיישן סל"ד מתחבר לגיר, אתה יכול לראות בעצמך אם הוא אטום מלמעלה בסיליקון ולדעת אם אטמו לך אותו או לא.
מדובר בחיישן אלקטרוני ולכן טיפה מים, והוא הלך.
כנס מתחת לרכב ותראה אותו באזור האחורי של הגיר.
ישן 07-10-09, 18:04   #16
student
האווטאר של student
הודעות: 468
הייתי שמח לראות סריקה של החשבונית, לראות על איזה עבודות ואיזה חלקים חייבו אותך. כמובן לאחר שתמחק כל פרט מזהה כולל תאריך.
ובגדול - בדיקת טיימינג בטיפול כזה היא בדיקה ויזואלית בלבד. אפילו סביר שללא פירוק מכסה הטיימינג. הם גם בודקים מתי לאחרונה החלפת רצועה אבל זה במחשב.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 20:39   #17
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
סטודנט-
בהנחה שמכסה רצועת הטיימינג שלם ובמקומו- אין אפשרות לראות את הרצועה מבלי לפרק את המכסה\לשבור אותו.
אני גם לא מבין אם ועל מה חייבו 4 שעות אא"כ מדובר בהצעת מחיר הכוללת את החלפת הטיימינג, החלפת תושבות המנוע ומשהו במתלה (שגם אני וגם רענן לא הצלחנו להבין במה מדובר.)
כמו כן- ישנם פרטים שארילו הוסיף שלא מופיעים בהודעתך המקורית.
בקיצור, חסרים פה המון פרטים ע"מ להבין מה קורה פה.
אם תעלה סריקה של החשבונית זה בהחלט יעזור להבין מה הולך פה.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 23:32   #18
לכל אלה שתהו למה 4 שעות ו-27 דקות:
אני ציינתי את הדברים שחובה להחליף, בנוסף יש רשימת בדיקות כאורך הגלות שלא רשמתי שצריך לבדוק בטיפול 120K (הוראות יצרן, כן?).
בטיפול 100K הרשימה מעט קצרה יותר, והדברים שהם חובה מועטים יותר גם כן.
ככה היצרן מכמת את העבודה שיש לעשות בכל אחד מהטיפולים, וגם אם הטיפול בפועל היה נמשך יותר מהזמן שהיצרן הקציב לו, אז המוסך היה עדיין מחוייב לגבות כסף רק על אותן שעות שהוא אישר. (4 שעות, 27 דקות).
שאלה לגבי מוסך שמשון ביהוד lrl23 בעלי מקצוע 16 13-09-09 19:17
שאלה לגבי מוסך שמשון (המוסך!) student פונטו - טכני 16 23-12-08 19:05
מוסך שמשון לא בסדר simon377 בעלי מקצוע 27 03-08-08 00:45
ושוב מוסך שמשון aflalo בעלי מקצוע 3 26-03-08 05:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:11.
