ישן 17-09-09, 20:26   #1
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
העשרת תערובת באונו
מישהו יכול בבקשה לעזור לי ולומר לי אך מעשירים את התערובת באונו?
יש לי פילטר פתוח והפלאגים היום הוצאתי אותם והם היו לבנים וזה לא הצבע התקין שלהם אם אפשר מעט עזרה אני יודה מאוד .
חג שמח ושנה טוב אסף
asaf123 מנותק
ישן 17-09-09, 21:23   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
להעשיר אותה אני מיודע איך השאלה איך הגעת למסקנה שהתערובת עשירה ???
צבע הפלאגים זה לא מדוייק .
אם תרצה לדייק בפרטים תקנה חיישן למבדה WIDEBAND עם תצוגה המראה את יחס האוויר דלק שיוצא לך מהאגזוז . ואז אם הנתון לא תקין בודקים למה .
אם אתה עקשן בכל זאת קח נגד 10K ותכניס אותו במקום חיישן טמ"פ האוויר שנמצא על סעפת היניקה.
זה יגרום למנוע לעבוד על צוק כל הזמן (בהנחה שיש לך הזרקה אלקטרונית ).
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-09, 00:12   #3
אסף, האם המנוע מצלצל? למה אתה חושב שהתערובת עניה מדי?
ישן 18-09-09, 04:28   #4
asaf123
הודעות: 288
עמית את האוטו שלי אתה מכיר טוב מאוד זה אסף מאשדוד....
ולארילו אני חושב שהתערובת עניה מידי בגלל שצבע הפלאגים לבן כאשר בתערובת תקינה הוא אמור להיות ורדרד או אדום עדין.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-09, 11:03   #5
תערובת דלק
אם תערובת הדלק עירה, עניה או תקינה בודקים ע"י מכשיר 4 גזים ולא לפי צבעי מצתים (פלאגים) ובודא שלא מסתמכים על זה כדי לבצע שינוי כלשהוא.
אם מכוניתך הנה עם קרבורטור, אז ניתן לבצע בו כווני התערובת, אבל בהזרקת דלק זה לא ניתן והתקנת נגד קבוע כדי לסלף את נתון חום המנוע, לקבלת העשרת דלק קבועה, זה שגוי כי העשרת דלק גבוהה מדי עלולה לגרום לנזקים לחיישן חמצן, ממיר קטליטי, שטיפת צילינדרים ועוד.
בברכת שנה טובה - רפי לין
ישן 18-09-09, 15:53   #6
asaf123
הודעות: 288
אוקיי תודה רבה לעונים כנארה שאיאלץ ללכת לבדיקת 4 הגזים תודה רבה ושבת שלום.
צו'ק באונו 96 unoies אונו - טכני 4 01-08-09 22:45
הגה חזקה באונו unoies אונו - טכני 1 02-06-09 14:21
פסי הפשרת אדים בחלון אחורי yariv פונטו - טכני 3 19-10-07 19:16
רעידות באונו פורום הגראז' 9 01-09-07 12:17
צוף הדלק באונו פורום הגראז' 0 16-04-07 18:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:37.
