Magnifico Punto!
ישן 16-09-06, 23:44   #1
Double Clutching - מומלץ? מישהו משתמש?
אם כן, השאלה נמצאת בכותרת.
סוגיה שיצא לי לחשוב עליה, אחרי דיון עם מכר חדש.
בעת הורדת הילוכים, מעבר לאצבע-עקב (Heel and Toe), האם מומלץ לבצע לחיצה כפולה על המצמד? כלומר אחת להוציא את ההילוך, והשניה ע"מ לשלב את ההילוך החדש (נמוך יותר).
אני אוסיף ואומר שאני מבצע אצבע-עקב בכל הורדת הילוכים. התרגלתי כבר, והנסיעה חלקה הרבה יותר מבעבר. היתרונות של זה בנסיעה ספורטיבית מעבר לנסיעה מנהלתית ברורים.
עוד אוסיף, שניסיתי עכשיו (ממש עכשיו) לבצע לחיצות כפולות על המצמד, ובחירת ההילוך החדש קשה מעט, מאשר עם אני עושה זאת עם לחיצה אחת על המצמד.
דעתכם ?
ישן 17-09-06, 08:29   #2
גדעון, אין טעם להשתמש בדאבל-קלאץ' כאשר ממילא אתה עושה HEEL AND TOE. פעם בתיבות ההילוכים היותר פרימיטיביות , הסנכרון לא היה מי יודע מה , גם במירוצי מכוניות השתמשו בזה וגם במשאיות מאוד כבדות שכל מערכות הגיר שם היו מסורבלות וקשות לסנכרון.
יש מיתוס ענק סביב כל העניין הזה. שמעתי המון נהגי מירוץ מהעבר מדברים על העברות הילוכים חלקות ונחש מה? אחוז אחד מהם השתמש בדאבל-קלאץ'. אני אפילו זוכר את מריו אנדרטי אומר " sometimes i dont use the clutch at all" .
שיטת העקב-אצבע היא האבולוציה של הדאבל. , בליפ דה תרות'ל וכו, היא הכי נוחה והכי אפקטיבית. הבעיה היא שיש מכוניות שהמרחק בין הדוושות לא אופטימלי ואז כל העסק קצת מתחרבן. ב RSI למשל הדוושות היו כל כך צמודות אחת לשנייה שזה הפך אצלי לטבע שני שם. ומאז דבקתי בזה ... בקיצור, דאבל קלאץ' זה היסטוריה..
ישן 17-09-06, 18:00   #3
הדוושות גם אצלי מאוד קרובות.
מה שאני עושה זה לא אצבע-עקב אפילו. יותר כמו אצבע-שאר חלק הרגל הימני.
פיסית הרגליים שלי גדולות מידי כדי לבצע אצבע-עקב. אני עושה את אותה הפעולה, אבל ללא העקב :P
ישן 20-09-06, 10:08   #4
אולי בפיאט זה היסטוריה. בפיג'ו זה ההווה
ב205 שלי חובה להשתמש בדאבל קלאץ' באופן תדיר, היות וההילוך הראשון ללא סינכרון ולא נכנס כל עוד הרכב בתנועה. כאשר הרכב בתנועה איטית ורוצים בכל זאת הילוך ראשון - חובה לעשות דאבל קלאצ' כדי שיכנס. מה שכן, זה הדביק אותי גם לכניסה חלקה יותר משלישי לשני.
טוב, אבל זה פיג'ו. בפיאט האוטומטית לא היו לי בעיות כאלו
ישן 24-09-06, 15:31   #5
אצבע - עקב ? מישהו יכול לפרט ?
עידן.
ישן 24-09-06, 17:54   #6
עוד על הטכניקה ביתר פירוט.. במאמר הנ"ל..
http://www.edmunds.com/ownership/how...2/article.html
ישן 24-09-06, 18:27   #7
אויי כמה חבל שהפונטו שלי אוטומטית, מה זה הייתי רוצה לעשות את הדברים האלה. לא נורא, אני מקווה שהאוטו הבא שלי יהיה יותר ספורטיבי וידני כמובן.
ישן 24-09-06, 19:17   #8
אחלה מאמר ניר.
חברה, תתחילו לתרגל.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:48.
