ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 11-09-09, 11:47   #1
lrl23
האווטאר של lrl23
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
שאלה לגבי מוסך שמשון ביהוד
שלום לכולם רציתי לדעת מה כול כך מיוחד במוסך שמשון ביהוד ובמה הוא שונה משאר המוסכים המורשים של פיאט??
אני מטפל ברכב שלי פיאט פונטו ספייס 2002 במוסך מורשה פיאט "עד לוי" בכפר סבא.
ורציתי לדעת מה כול כך מיוחד במוסך הזה ביהוד???
תודה מראש.
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 11-09-09 ב 14:12.
lrl23 מנותק
ישן 11-09-09, 15:13   #2
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
במקור פורסם על ידי lrl23 צפה בהודעה
תודה מראש.
אני אסביר לך
קודם כל בעל המוסך שמשון ובנו הם חברים במועדון
דבר שני לא תמצא באף מוסך יחס וחום כמו אצליהם
שרות, אמינות , יושר, מקצועיות, ומשפחתיות.
אגב אני אישית מכיר כמה אנשים שמגיעים מרחוק לעשות טיפול רק אצלו (ואני מדבר על אנשים מחיפה, קרית גת, באר שבע, אשקלון)
נסה ותיווכח בעצמך
מוסך שמשון
רחוב העצמאות 24 יהוד
ספר לנו אחרי זה מה דעתך
Israel Fiat Club
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-09, 15:28   #3
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
צביקה תודה רבה!!!!
טיפול הבא אני הולך לשלם.
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-09, 16:11   #4
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
בטוח שאתה הולך לשלם
ישן 12-09-09, 15:44   #5
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
במקור פורסם על ידי Ron_Dadon צפה בהודעה
בטוח שאתה הולך לשלם
זאת הייתה הכוונה מורשה אל תצפה לזול, למרות כשאני הולך אז אני מבקש חלקים תחליפים ולא מקוריים!!!
אני יודע שהם יודעים את ההעבודה במורשה ואני חוסך לי על חלקים תחליפים או מפירוקים.
ישן 12-09-09, 16:33   #6
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
אשמח אם לאחר הביקור במוסך שמשון תספר כאן חוות דעת על הטיפול.
Israel Fiat Club
ישן 13-09-09, 03:16   #7
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
כמו שכתבת את החלקים התחליפיים אל תביא מהבית תן להם לספק ולהרכיב, מוסכים לא ממש אוהבים שהלקוח מגיע עם החלקים מהבית וגם מסירים אחריות אם יש תקלה בחלק (המוסך אומר אתה הבאת אנחנו רק הרכבנו אם צריך להביא את אותו חלק שוב את תישא בהוצעה נוספת על פירוק והרכבה).
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-09, 06:25   #8
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
במידה ואני מביא משהו זה רק כאשר אני עושה טיפול ואז אני קונה גלון של שמן
כי השמן יוצא מאוד יקר במוסך.
לכן אני מעדיף לקנות שמן באוטו דיפו או בהום סנטר ואז אני חוסך לי עוד 100 ש"ח.
צודק או לא?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 13-09-09 ב 14:42.
ישן 13-09-09, 12:09   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
מבחינת גלון שמן אני מסכים איתך לא צריכה להיות בעיה כלשהי, ברוב המקרים בחנויות חלקי חילוף "רגילות" תמצא את מחירי השמנים זולים מרשתות כמו הום סנטר או אוטו דיפו.
התכוונתי לחלקים ולא לנוזלים/שמנים.
הבעיה היא שאם הבאת חלק "מהבית" והמוסך הרכיב אותו ויצא שהחלק שהבאת תקול,
תצטרך לרוץ שוב להביא חלק ולשלם שוב על פירוק והרכבה, הרי המוסך יסיר כל אחריות ולא ירוץ אחריך אלא להפך ולפעמים זה יכול להסתיים בכאב ראש לא קטן, כאשר אנחנו משלמים למוסך עבור התיקון החלק פירוק/הרכבה, המוסך כמובן אחראי לחלק ולשאר העבודה והוא זה שצריך לשבור את הראש אם מתעוררת בעיה בחלק או באיכות העבודה.
פעם מישהו כתב שלא הולכים למסעדה ומביאים אוכל מהבית.
אפרופו מסעדה,
חבר שלי חזר מחו"ל והביא איתו יין אדום איכותי ומיוחד, נסענו לחגוג במסעדה טובה
ברמת ישי "לא חשוב שמות" הוא הביא איתו את בקבוק היין למסעדה הרי זהו בקבוק מסויים שאין להשיגו בארץ ו/או במסעדה, ביקשנו מהמלצר שיפקוק לנו את הבקבוק והוא נענה בשמחה,
כשביקשנו חשבון גילינו סכום של 10 ש"ח עבור פיקוק ואף הראו לנו שזה מופיע בתפריט,
מיותר לציין שלאחר הארוחה השארנו במסעדה סכום של 850 ש"ח עבור 5 סועדים.
ישן 13-09-09, 12:44   #10
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
לי דווקא נראה שכשתבוא למוסך עם גלון שמן, שעליו המוסך מאבד רווח גבוה מאוד תחוייב במחיר גבוה יותר לחלפים האחרים, כדי לפצות על אובדן הרווח. כמובן שלא תוכל בדיוק לבדוק את המחירים מראש, ולכן, לדעתי, לא תרוויח כלום מדבר שכזה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
שאלה לגבי מוסך שמשון (המוסך!) student פונטו - טכני 16 23-12-08 19:05
מוסך שמשון לא בסדר simon377 בעלי מקצוע 27 03-08-08 00:45
ושוב מוסך שמשון aflalo בעלי מקצוע 3 26-03-08 05:48
תודה רבה לצוות היקר של מוסך שמשון יהוד! פורום הגראז' 6 07-12-06 18:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:34.
