נחבאת אל השיחים?
My Baby
ישן 31-08-09, 10:02   #1
corrolatoy
תאריך הצטרפות: Aug 2009
מיקום: שגשדגשד
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 8
[עזרה] בקשר לקניית פיאט אונו
שלום ובוקר טוב לחברי הפורום!
ברצוני לקנות פיאט אונו 94 1400 סמ"ק ועכשיו זה יהיה אקטואלי לקנות רכב כזה ב- 3500 ?
ובנוסף רציתי לשאול אם עדיף קרבורטור (כלומר אונו 93) או הזרקה (שנת 94 )?
הבנתי שאונו של שנת 95 ומעלה יש את בדיקת הזיהום המחמירה וזה עד כדי כך קשה לעבור שם ?
כמה יעלה אגרת טסט לפיאט אונו 94 ו-95 ?
האונו 94 לא תעשה בעיות אם אני יטפל בה שוטף כל 10K ?
תודה רבה .
corrolatoy מנותק
ישן 31-08-09, 14:19   #2
kuthx3
הגלגלים שלי: טיפו 1.8 16v של [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
הודעות: 78
בקשר לרכישת אונו-
בעבר היתה ברשותי אונו 1400 94 מוזרקת אבל היא נרכשה מאדם מבוגר עם ספר טיפולים מלא אבל אם אתה רוצה לקנות הדגם העדיף הוא 1100 סמ"ק מנוע פייר עם קרבורטור שפחות רגיש להזנחה ואחזקתו זולה יותר. אני בסכום נמוך מזה קניתי פונטו 1250 סמ"ק 96 .
kuthx3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 14:39   #3
אכן הרכב האהוב עלי והמועדף.
פיאט אונו 1100 מנוע פייר הזרקה מודל 94. רכש משגע, אהוב ליבי.
מכרתי אותו לאחר שהציעו לי עליו 9,000 ש"ח היות וידעו שאני הוא ההיסטוריה שלו.
הרכב היה אצלי ונמכר ב 220,000 ק"מ, כאשר מהרגע שיצא מאיטליה מודל 94 ועד לאותו יום שמכרתי אותו, לעולם לא נפתח בו המנוע, לא ראש מנוע ולא שום דבר. בלאי טבעי, ותחזוקה הדוקה וקפדנית.
כמובן, שמור סכום כסף בצד, לטובת יישור קו! לא לשכוח את זה.
ישן 31-08-09, 19:20   #4
corrolatoy
מיקום: שגשדגשד
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 8
תודה רבה על העזרה!
אבל דגם 1100 סמ"ק מרגיש חלש מדיי אצלי.
ליישור קו אתה מתכוון שכדאי לי לעשות לו טיפול 10K ?
corrolatoy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 19:40   #5
טיפול 10,000
טיימינג ורצועות אלטרנטור ומדחס. ואם כבר אז מחזירי שמן במנוע צד טיימינג.
בדיקת בלמים קדימה ואחורה והחלפה כנדרש
רענון נוזל קירור
בדיקות כלליות מפלסי נוזלים
רענון שמן גיר
פשוט צא מנק' הנחה שקודמך לא עשו כלום, למעט אם הם מביאים לך אסמכתאות בנייר.
ישן 31-08-09, 20:35   #6
corrolatoy
מיקום: שגשדגשד
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 8
תודה על העזרה סהר...
יש מצב למספרים כמה כל הטיפול הזה יעלה ?
א. במוסך ?
ב. אם אני יעשה טיפול ביתי (כלומר רק החלקים שצריך ) ?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 31-08-09 ב 23:04.
ישן 31-08-09, 22:17   #7
corrolatoy
מיקום: שגשדגשד
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 8
ורגע לא הבנתי מה אתם ממלצים הזרקה או קרבורטור ?
זה הבדלי בשנים גם 93 לעומת 94+ מה יותר טוב ?
ישן 31-08-09, 22:28   #8
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
1,100 הזרקה. זה גם מה שהיה לי (שנת 94) וכמובן שהיו תקלות פה ושם (בכל זאת רכב שמעל 10 שנים בכביש) אבל בכללי היה נחמד ומהנה יחסית לרכבים אחרים בשנתון המדובר שיצא לי לנהוג עליהם.
עלויות הטיפולים בו נמוכות עד מאד.
אני אישית עשיתי תמיד טיפול 10 לבד, כך שזה נגמר במחיר חלקים בלבד (שיצא בסה"כ 170-180 ששקלים לערך לטיפול).
טיימינג עשיתי במוסך ועלה בסביבות ה-200 שקלים כשאשר אבי קנה לי את הרצועה (עלתה פחות מ100 אם אני זוכר נכון).
רצועת אביזרים (אלטרנטור, מדחס מזגן) - עלות זניחה לחלוטין.
בלמים קידמיים (רפידות + צלחות) - כ-250 שקלים.
אחוריים לא יצא לי לטפל.
בלומ"ז חדשים עלו לי כ-600 שקלים לזוג + עבודה (קידמיים)
קלאץ' מקורי + עבודה - 600-700 שקלים.
סה"כ עלויות טיפול נמוכות.
בדוק את הרכב כמו שצריך (מיותר להכניס רכב במחיר כזה לבדיקה במכון).
חפש נזילות שמן / חוסר בנוזל קירור. בדוק שהמנוע לא מתחמם ושלא יוצא עשן לבן/שחור מהאגזוז (בדוק גם בהנעה שהמנוע קר).
בדוק שההילוכים נכנסים (שים לב - באונו הילוך ראשון נכנס חלק בעמידה בלבד(!))
בסה"כ זה רכב שתמורת המחיר נותן תמורה לא רעה בכלל.
ישן 01-09-09, 01:01   #9
ההבדלים בשנים מתבטא בחלקו הארי שעברו לשיטת ההזרקה.
אל תשכח שעדיף מול כמה שיותר גבוה, רכב מעל 15 שנה על הכביש, חייב באישור בלמים טרם הגעתו לטסט.
ואני ממליץ לך הזרקה, חסכון בדלק, בקרה על צריכת הדלק ברכב, בקיצור לך על הזרקה .
ישן 01-09-09, 08:05   #10
corrolatoy
מיקום: שגשדגשד
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 8
תודה רבה עזרתם מאוד!
לא ידעתי שצריך אישור של בלמים לרכב מעל 15 שנה בשביל הטסט שזה קצת בעיה למה כל הרכבים שם מעל 15 שנה (94-) למעט 95 ו-96 שזה עוד שנה שנתיים .
עליות טיפול נמכות מאוד אז אני יחפש הזרקה שנת 94 ויקווה למצוא כמה שיותר מהר רכב שמור ומטופל.
נעלה תמונות בע"ה מתי שאני יביא אותו.
עזרה קטנה בקניית פונטו bitamar יעוץ ברכישת רכב 7 12-01-09 19:03
עזרה בקניית רכב.. matanel7 יעוץ ברכישת רכב 1 23-12-08 17:09
עזרה בקניית רדיו-דיסק לפיאט פונטו שלי! Rotem אודיו 10 18-06-08 12:42
עזרה בקניית פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 9 12-03-07 10:38
חייב דחוף עזרה - פיאט אונו 1400 94 פורום הגראז' 1 06-02-07 06:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:40.
