אחרי פוליש ווקס
הפונטו החדשה שלי!
הפיאט שלי!
האונו היפה שלי :)
ישן 30-08-09, 09:40   #1
elirangu
תאריך הצטרפות: Aug 2009
מיקום: בת-ים
הודעות: 7
ספייס SX שהת2003 נורת אזהרה דולקת
שלום לכולם, שמי אלירן,
שלשום לשמחתי (אני מקווה) גם אני הפכתי לבעל פיאט כמו כולכם פה, רכשתי פונטו SX שנת 2003, בבדיקה רשמו לי שיש נורת אזהרה בלוח השעונים, הנורה מראה הגה, הבוחן אמר שכדאי לבדוק את זה, אבל המוכר אמר שיש לו את הנורה הזו עוד מאז שהוא קנה את הרכב הזה, מה את אומרים? מישהו נתקל בזה?
אני מקווה שלא הלך לי המחשב הגה או מה שיש שם, נאמר לי שזה יקר מאוד.
תודה,
אלירן
elirangu מנותק
ישן 30-08-09, 10:49   #2
האם הגה הכוח מתפקד באופן תקין?
באיזה צבע הנורה?
ישן 30-08-09, 11:44   #3
elirangu
מיקום: בת-ים
הודעות: 7
ההגה מרגיש תקין לחלוטין, גם מצב ה-City עובד, הנורה בצבע אדום.
elirangu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 12:37   #4
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
למוסך המרכזי
לדעתי אתה על סף בעיות לא קלות
הנורה מצביעה על אי תפקוד חמור במערכת ההיגוי והמוכר ממש שקר לך ןהראה שזה משהו לא חשוב
הפתרון הוא רק לגשת למוסך מרכזי של פיאט יש להם אקזמינר (מכשיר ממוחשב מזהה תקלות של פיאט בלבד) ויגידו לך מה הבעיה בדיוק
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 12:46   #5
elirangu
מיקום: בת-ים
הודעות: 7
ישן 30-08-09, 20:35   #6
יכול להיות המון דברים, לעיתים זה בדרך רוב חיישן מומנט היושב על מסרק ההגה. העסק לא זול.
אבל ראשית אתה חייב בדיקת אקזמינר, יכול להיות שמדובר במשהו פשוט.
חזור עם ממצאים
ישן 31-08-09, 02:40   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מעניין אם גם בעוד 20 שנה ימשיכו לא לקרוא את הפורום, ולשאול את אותה שאלה עד בלי די.
פותח השרשור היקר:
א. חיפוש בפורום היה מסביר לך בדיוק מול מה אתה מתמודד.
ב. מצער לשמוע שקנית רכב עם נורת אזהרה דולקת, ומבלי לדעת מה המשמעות. רוב הסיכויים שתצטרך להוציא על העניין אלפיה וחצי בממוצע, בין אם עכשיו ובין אם בעוד 3 חודשים, דבר שירגיז אותך סתם.
ג. זכור שלא בוכים על חלב שנשפך, ולכן אם הכל כשורה, סע כרגיל עד שהמנגנון ימות. הפתרונות ידועים, מוכרים, ונדונו כאן בפורום וב-CARSFORUM עשרות אלפי פעמים.
סע לשלום.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 03:10   #8
zah
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 39
*** גם לי זה היה ברכב אצלי הנורה פעלה בגלל שהחלפתי מצבר והבחור לא חיזק את החוטים כחו שצריך אני הייתי מציע לך לנתק את המצבר לאיזה שעה כדי לנסות לאפס את התקלה לנקות טוב מקורוזה ולחבר את החוטים כמו שצריך אצלי זה עבד אם ההגה לא קשה זה צריכה להיות בעיה קלה אני אכלתי סרט על זה במוסך רצו להחליף מנוע חשמלי ובלאגן
zah מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 10:28   #9
elirangu
מיקום: בת-ים
הודעות: 7
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
סליחה אם עשיתי משהו שלא כנהוג פה בפורום, ניסיתי לחפש, מצטער, אבל באמת שלא ניסיתי לעצבן אף אחד, אם הפתרונות ידועים לך ואתה יודע היכן הם נמצאים אשמח לקבל איזה קישור או הסבר.
ישן 31-08-09, 14:36   #10
לבחור יש פונטו ספייס, ופונטו ספייס לא מנתקים את המצבר לאיפוס סתם.
אצלו ניתן למחוק תקלה רק על ידי אקזמינר. כפי שנאמר לך חבר יקר, גש למוסך מורשה, על מנת שיאבחנו את הבעיה, לאחר שיאבחנו בקש מהם שימחקו אותה, במידה והיא תחזור אז אין מנוס מלהתמודד עימה.
פונטו ספייס SX שנת 01-נורית אזהרה מערכת הזרקת דלק armin פונטו - טכני 6 02-07-09 16:35
נורת אזהרה - הגה yoni_nd פנדה - טכני 7 03-02-09 13:19
נורת אזהרה הזרקת דלק תומר טמפרה - טכני 5 07-12-08 09:22
נורת אזהרה נדלקת ונכבית (MK2) Tzvika 16V פונטו - טכני 5 24-09-08 07:38
ממש לא דחוף נדלקה לי נורת אזהרה ראשית (ערוך) פורום הגראז' 7 08-07-07 21:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:32.
