פונטו XTZ
ישן 04-08-09, 19:18   #11
ניקוי רדיאטור
לפני ניקוי רדיאטור צריך לבדוק שהמהירות הראשונה, האיטית, של מאורר הרדיאטור פועלת.
אם היא אינה פועלת אז זה גורם להתחממות יתר של המנוע בעיקר בעמידה ונסיעה עירונית איטית שבהם אין מגח אויר ממהירות נסיעה על פני הרדיאטור.
חום המנוע עולה יותר ורק אז מתחילה לפעול המירות השניה, המהירה, של מאורר הרדיאטור.
אם מהירות 1 אינה פועלת, זה בדרך כלל בגלל נגד מהירות 1 שרוף או מחר חשמלי אליו שרוף.
לפי תאורך, נראה לי שזאת הבעייה ולחא ניקוי רדיאטור.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 30-08-09 ב 17:12.
ישן 04-08-09, 23:07   #12
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
יקר
המחיר מאוד מאוד יקר ולא מוצדק תוסיף כמה עשרות שקלים ותוכל לקנות חדש לגמרי אני קניתי רדיטור לספייס ב 1200 שקל לפני כשנה ואז אמרו לי שעבדו עלי
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 14:00   #13
eran_ben_natan
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: פונטו xtz 75
הודעות: 9
תודה לכולם
הי,
תודה רבה לכל המגיבים, למדתי הרבה מכולכם.
ובעיקר לסער - אתה פשוט הצלת אותי וחסכת לי 800 ש"ח מיותרים. כפי שאיבחנת נכונה (וגם רפי), הבעיה לא הייתה הרדיאטור אלא המאוורר שלא עבד. החלפתי טרמוסטט ועכשיו הכל תקין. אין לי מילים להודות לך. תמשיך בפעילותך הברוכה בפורום לתועלת כולם.
תודה, ערן.
eran_ben_natan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 19:48   #14
נשמע תמוהה שטרמוסטט עשה את הבעייה בזמן הפעלת מזגן הרי הייה צריך להתחממם בכל מצב בנסיעה איטית ומהירה משמע טרמוסטט תפוס.
הייתי גם מחליף את היוניט שיושבת על הרדיאטור שמפעילה את המאוורר
ישן 30-08-09, 19:58   #15
punto-mk1
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
ברמת העקרון זה לא הטרמוסטט אלא היוניט חום שיושב על הרדיאטור. או משמש כמעין טרמוסטט ומווסת בין מהירות גבוהה לנמוכה בהתאם לטמפרטורה של המים.
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 20:07   #16
אכן ערן יצר עימי קשר טלפוני והגיע עם רכבו מגבעת שמואל במיוחד, מיד כשהגיע עם רכבו זהיתי את הבעיה, היה תמוה בעיני שחיים ממוסך שמשון לא החליף לא טרמוסטט ולא יוניט ואפילו לא ניקוי רדיאטור לאחר שעשה לו ראש מנוע. יתרה מכך כאשר ישבתי והסברתי לערן את הפרוצדורה, ניכר היה בפניו כי הדבר חדש לו, ואיש לא טרח לעדכן אותו שלאחר ראש מנוע, יש לבדוק את מערכת קירור המנוע בקפידה ולהחליף את מה שצריך, אחרת יצא שכרו בהפסדו, משום ששורש הבעיה שגרמה לראש המנוע תחזור על עצמה שוב. ואכן ערן הגיע אלי כאשר חום הרכב מטפס כבר על לשלושת רבעי.
כאשר הגיע עם רכבו , מבלי להוציא מילה בעודי עומד בחוץ וממתין לו, הדבר הראשון שיצא לי מהפה הוא המשפט, מאיפה באת? מגבעת שמואל. אז מדוע הוונטה של הרדיאטור לא עובדת? ומיד התחלתי בבדיקות. תוך זמן קצר נתתי לו מענה חירום SOS בכך שביצעתי בייפאס (מעקף), והזנתי את הוונטה של הרדיאטור בזרם ישיר מהמצבר, באופן מקצועי לחלוטין. כמובן שבסיום עמדנו מחוץ לרכב קרוב ל 45 דק' על מנת לראות כיצד מענה החירום נותן מענה. ואכן מד החום לא הגיע לחצי, עם מזגן ובלי מזגן.
ערן חזר לביתו, וניתק את הוונטה מהזנה ישירה מהמצבר בעזרת מחבר שהכנתי לו (שיהיה קל לנתקה ללא סיכון). ובבוקר הגיע למוסך לא מורשה, ושם עשו לו את התיקון הקבוע, תמורת סכום מאוד סימלי של בקושי 200 ש"ח (אם זכרוני אינו בוגד בי), ערן יצר עימי קשר לעדכן אותי, ואמר כי המוסכניק ראה את המעקף שעשיתי, וכאב לו הלב להוציא עבודה כה מקצועית, ולכן החליט להשאיר לו אותו (מנותק כמובן) למקרה חירום פעם הבאה, יהיה לו עזרה ראשונה כבר מוכנה.
אדם חביב במיוחד, כמובן שהציע לשלם לי, אך ביקשתי שיעשה צדקה במקום.
ישן 30-08-09, 20:25   #17
סער כל הכבוד לך.
אני קורא את ההודעות שלך פה כבר תקופה, חבל שאתה לא מגיע למפגשים, אתה נכס למועדון. ממליץ לתת לו את הכינוי של אדי שנעלם.
ישן 30-08-09, 20:28   #18
תודה גאי, כמוני כמוך.
לגבי הכינוי, זרקת אותי אחורה למערכון של הגשש, " נעים מאוד אני קוראים אותי אליקופטר , אני מפליקס הובלות "
ישן 30-08-09, 20:29   #19
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
כל הכבוד על המסירות והנתינה !
הלוואי ובעיית החימום שלי הייתה נפתרת כל כך בקלות P:
ישן 30-08-09, 20:42   #20
רון, אתה עדיין לא פתרת את הבעיה? בדוק כניסת מאוורר למהירות גבוהה ובדוק שהוא מסתובב בכיוון הנכון. אולי התעסקו עם זה בעת תיקון התאונה וחיברו את החוטים הפוכים, אתה התלוננת על רעשים מהמאוורר.
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
גאי
גיא
Tags
רדיאטור פונטו
עלות רדיאטור חימום פונטו SX 2000 ? trili פונטו - טכני 13 13-01-14 08:33
תושבת רדיאטור פונטו 2002 itai182 פונטו - טכני 0 28-12-08 14:58
[פונטו 2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? student פונטו - טכני 40 19-08-08 00:21
רדיאטור לפיאט פונטו mk1 פורום הגראז' 1 10-09-07 13:33
היכן ניתן לברר עלות רדיאטור חדש לפיאט פונטו xtz פורום הגראז' 0 07-07-06 19:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:16.
