האונו היפה שלי :)
פלא-סטלינה
ישן 24-08-09, 23:51   #1
0r3n
האווטאר של 0r3n
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2001 sx60 דגם מנוע A4000
הודעות: 48
ריח רע חריף מהמזגן בפונטו ספייס SX 2001
שלום רב,
לפני שלושה ימים החלה בעיה מוזרה ברכבי: נכנס ריח רע וחריף מאוד מפתחי האוורור של המזגן ברכב, זה קורה במקרים הבאים:
א. כאשר המזגן דלוק ועובד על חימום ובחרתי שלא יכנס אוויר מבחוץ.
ב. כאשר המזגן דלוק ועובד על קירור ובחרתי שלא יכנס אוויר מבחוץ.
ג. כאשר המזגן דלוק ועובד על חימום ובחרתי שיכנס אוויר מבחוץ.
ד. כאשר המזגן דלוק ועובד על קירור ובחרתי שיכנס אוויר מבחוץ.
ה. כאשר המזגן כבוי ובחרתי שיכנס אוויר מבחוץ ואני בנסיעה.
זה לא קורה במקרה הבא:
כאשר המזגן כבוי ובחרתי שלא יכנס אוויר מבחוץ.
אין לי שמץ של מושג היכן להתחיל ואיזה כיוון לבדוק.
ההגיון שלי אמר שאולי איזה חתול או פגר אחר נתקע לי באיזור המנוע... אך הריח הזה מזכיר יותר ריח של גרב רטובה וסרוחה יותר מאשר ריח של פגר.
יחד עם אבי וחברו ניסינו לחשוב והגענו למחשבה שאולי מדובר בצינור אשר מוציא את המים לכביש - שאולי הוא נסתם והלחות והטחב הם הגורמים לריח הצחנה.
הבעיה - ניסינו לחפש את הצינור הזה מתחת לרכב במשך דקות ארוכות אך ללא הועיל.
מישהו יודע היכן ממוקם הצינור הנ"ל בפונטו ספייס 2001 דגם SX (הדגם הכי פשוט)?
אודה מאוד לעזרה ואפילו לכיוון כלשהו, ממש בלתי אפשרי לנסוע עם מזגן כך.
תודה רבה,
אורן.
0r3n מנותק
ישן 25-08-09, 00:06   #2
תחפש צינור שיוצא מקיר האש בערך באמצע מעל מסרק ההגה.
עוד אופציה:
תרים את השטיח של הנוסע ובדוק אם יש שם רטיבות.
ישן 25-08-09, 00:56   #3
בדוק פילטר מזגן, בדוק מתחת לגריל שבין השמשה למכסה מנוע.
פתח מתחת לתא כפפות ותראה את הפאן.
אך בתור צעד ראשון, כמו שארילו מעלי אמר בדוק גם מתחת לשטיח של הנוסע לרטיבות, אם יש שם רטיבות אז או רדיאטור פנימי של החימום דולף לאט לאט, או שהצינור המוציא את מיי הלחות מהמאייד באמת סדוק או נכנס לפנים הרכב.
חזור עם ממצאים
ישן 25-08-09, 17:36   #4
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
שלום לכם,
לשמחתי, בעזרתכם מצאתי את הצינור, עבה יחסית, אך לא היה נראה סתום.
בכל זאת, לקחתי את הרכב למוסך המטפל במזגנים לרכב, הוא נתן לחץ אוויר במשך מס' שניות לתוך הצינור.
בדקנו גם את מסנן האוויר של המזגן (מה שנמצא בצד הנוסע, תחת תא הכפפות), שלא הוחלף לפחות שנתיים: הוא היה סתום לגמרי, הוחלף ב- 150 שקלים, כולל עבודה (סביר?), לו ידעתי שזה רק 2 ברגים, הייתי קונה פילטר ומחליף לבד... למדתי להבא.
אציין כי כאשר עובד המוסך הוציא את הפילטר הסתום, הוא ביקש להפעיל את המזגן למשך כמה דקות, ואכן הריח נעלם (זה היה כך גם כאשר הפילטר הישן היה מורכב...) ואז הוא החליף את הפילטר.
לצערי, לאחר שהרכב עמד 10 דקות והפעלתי שוב את המזגן - הריח חזר לכמה שניות.
ולאחר שהרכב עמד כל היום והפעלתי את המזגן - הריח חזר למס' דקות, כמו שהיה קודם, כך שהבעיה לא נפתרה.
באותו זמן, כאשר הייתי במוסך, אמר לי העובד כי אם החלפת הפילטר לא תפתור את הבעיה, יש לקנות חומר שנקרא "Aqua Fresh", להוציא את הפילטר ולרסס ישירות פנימה לתעלות המזגן וגם לרסס מעט על הפילטר עצמו.
קצת התאכזבתי שזה הרעיון: לטפל בריח רע ע"י ריסוס ריח טוב, הייתי מעדיף לגלות את מקור הריח ולהסירו, כתגובה לכך אמר לי העובד כי כדי לגלות את מקור הריח, יהיה צורך לפרק את ה- Dash Board ולבדוק את הצינורות אחד אחד, מה שיכול לקחת עד יומיים עבודה ולהגיע למאות, אם לא אלפי שקלים.
לכן, כך אמר, שלב א' הוא להחליף פילטר אוויר, שלב ב' הוא לרסס את החומר הריחני אל צינורות המיזוג ושלב ג', הפחות מומלץ, הוא להתחיל לפרק את הצינורות וה- Dash Board על-מנת לגלות את מקור הריח.
שכחתי לציין כי בדקנו גם רטיבות בצד הנוסע, מתחת לשטיח, אך המקום נמצא יבש לגמרי (וגם אין שם ריח - הריח יוצא ישירות מפתחי האיוורור של המזגן).
מתנצל על ההודעה הארוכה ומודה מאוד על הסבלנות והעזרה.
אשמח לשמוע דעות נוספות מלבד דעתו של עובד המוסך, עזרתכם יקרה מפז.
ערב נהדר,
אורן.
0r3n מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-09, 17:45   #5
קודם כל לא צריך לפתוח דשבורד.
בזמן ההמזגן עןבד יש לך רעשים מהמפוח?
לדעתי נכנס לך לתוך מפוח מזגן איזה חרק או כל דבר אחר.
מה שעושים פותחים אותו יושב ליד רגלי הנוסע מקדימה.
קח מדריך לניקוי מפוח מזגן
המדריך לפונטו דור 1 אבל דומה
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...7+%EE%E6%E2%EF
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 25-08-09 ב 17:50.
ישן 25-08-09, 18:01   #6
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: חיפה
הודעות: 176
באמת יכול להיות שזה משהו שתקוע במפוח,אני לא מבין איך במוסך לא חשבו לפרק ולבדוק את המפוח והתייחסו רק לפילטר.אולי לא התחשק להם לעבוד קצת יותר קשה.
בקשר לפילטר נכון שזה פשוט להחליף, ואני מאמין שבפעם הבאה תעשה לבד כמו שאני עשיתי.זה פשוט פשע לקחת כלכך הרבה כסף על הפילטר עצמו ועל העבודה.לדעתי תנסה להחליף מוסך.
נערך לאחרונה על ידי matanmelman : 25-08-09 ב 20:21.
ישן 25-08-09, 20:13   #7
פרוק מפוח המזגן
פרוק המפוח הנו מהיר וקל ומצריך הסרת 3 ברגים קטנים מתחת לדשבורד בצד ימין
(ליד מסנן המזגן).
ישן 25-08-09, 22:58   #8
ידידי אורן , כתבתי לך כבר בדוק את הפאן (מפוח). במידה ולא תמצא כלום.
הייתי משחיל סטלבנד דרך כל פתח ופתח, אם מת עכבר בתוך המעברים, הסטלבנד יחדוף אותה החוצה.
כמובן פרק את הפאן לפני, שהעכבר או לא יודע מה יצא משם.
אך קודם פתח את הפאן (מפוח)!
כולה שלושה ברגים.
ישן 26-08-09, 08:16   #9
אם היה שם עכבר מת הריח היה בלתי נסבל ולא עובר אחרי כמה דקות.
אני מהמר שאם במפוח אין שום בע"ח אז מדובר בעובש שהתפתח בצנרת. יש ספריי ייעודי נגד העובש הזה.
ישן 03-09-09, 16:20   #10
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
שלום לכולם,
מתנצל על העדכון המאוחר, לא היה לי זמן לגשת למוסך של המזגנים ולעדכן.
כשהגעתי למוסך, עדכנתי אותם שעדיין יש ריח רע וביקשתי לפתוח את המפוח ולבדוק שם, למרות שהתעקשו מאוד לא לפתוח ובמקביל המליצו על תרסיס של חברת "וירט" לניקוי בקטריות וריח רע, התעקשתי לבדוק במפוח.
המפוח היה נראה נקי לחלוטין.
התרסיס שעליו המליצו עולה לדבריהם 150 ש"ח, הטיפול הוא: מניחים את התרסיס כאשר הוא לחוץ (יש תופסן שמחזיק את התרסיס לחוץ) באיזור הרגליים של הנוסע, כאשר המזגן עובד על עוצמה מלאה וממחזר אוויר שבתוך הרכב, כך שלמעשה התרסיס נשאב אל פתחי האוורור ומנקה את הבקטריות.
לא הסכמתי לכך וניגשתי לחפש לי תרסיס במקום אחר, הגעתי לחנות לחלקי חילוף, ביקשתי תרסיס כזה, מכרו לי ב- 20 שקלים תרסיס של חברת Wynn's, ריססתי מס' דקות באיזור הפילטר וגם ישירות לתוך פתחי האוורור (בהמלצת המוכר).
באותם רגעים לא היה זכר לריח, לאחר 20 דקות שהמזגן כבוי, היה זכר לריח, אך קלוש. לאחר שהרכב עמד כל היום, הריח שב כשהיה.
גם במוסך וגם כאן, נאמר כי הסיכוי לבעל-חיים מת הוא קלוש, משום שהריח היה חריף הרבה יותר.
כנראה מדובר בבקטריות, רק מוזר לי ולא הגיוני שיום בהיר הצטברו להן פטריות ועובש שגורמות לריח ממש חריף מהמזגן, לפני כן האוויר שהיה יוצא היה נקי לגמרי וחסר כל ריח לוואי.
האם קיימת דרך נוספת לטפל בבעיה זו, או שעליי פשוט לחפש תרסיס טוב יותר משרכשתי? (המחיר מעיד על תרסיס באיכות נמוכה לדעתי).
גם כיוונים נוספים יעזרו, אולי משהו פה מתפספס...
אודה מאוד לכל עזרה נוספת וכמובן שאעדכן בהמשך.
תודה רבה,
אורן.
עזרה בפונטו ספייס 2001 elx *x* פיאט כללי 1 17-12-08 19:36
מיקום בית המיצערת בפונטו ספייס אוטומטית 2001 יעקב פונטו - טכני 2 07-11-07 19:44
האם הלך לי מחשב בפונטו ספייס 2001 ? פורום הגראז' 4 03-09-07 11:52
עזרה לגבי נורת הזרקת דלק ורכב מקרטע בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 11 19-03-07 21:50
מערכת התנעה בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 3 29-06-06 10:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:49.
