ישן 18-09-06, 15:32   #1
צביעת טמבונים באונו !
מה המצב אני חבר חדש בפורום ....
קצת פרטים : אונו שנת 92 1100
אני רוצה לצבוע את הטמבונים בצבע של האוטו (לבן) ואני לא מתכוון להשקיע על זה כסף במוסך.
רציתי לשאול אם אני יכול לעשות את זה עם ספרי ועוד כמה חומרים ככה שהצבע לא יתקף או יתפוצץ
ישן 18-09-06, 19:42   #2
Re: צביעת טמבונים באונו !
ברוך הבא !
תפרק את הטמבון (6 ברגים), צבע בצבע יסוד ( לדעתי עדיף לשייף לפני), אחרי זה זה בצבע שאתה בוחר ובהצלחה.
ישן 18-09-06, 20:40   #3
צביעת פגושים
במוסכי הצבע מנקים הפגוש וצובעים קודם בשכבת יסוד של חומר מקשר אל פלסטיק ורק אח"כ בצבע הרכב עצמו. עבודה עצמית יוצאת, בדרך כלל, לא יפה והצבע מתקלף מהר.
בברכת שנה טובה - רפי לין
ישן 18-09-06, 21:25   #4
תודה על התגובות בקרוב תמונות מהפרויקט שלי שמתקדם טוב מאוד עד עכשיו !
מה שעשיתי עד עכשיו :
ריפודים
ריפוד דלתות
תפוח+שק+דוושות
מערכת מושקעת
צבע
בקרוב:
צביעת טמבונים+מראות+פסי קישוט
מגנזיום
פנסי ערפל
גריל
BAD BOY
יש לי תמונה של מה שאמור להראות בסוף רק אני צריך שתלמדו אותי להעלות
ישן 18-09-06, 23:47   #5
במקור פורסם על ידי UnoGuy
http://www.fiatclub.co.il/modules.ph...iewtopic&t=508
בהצלחה .
ישן 19-09-06, 02:45   #6
דבר איתי בפרטי תן לי רעיונות ודברים לעשות לאונו שלי
תודה רבה.
וזאת האונו שלי
קניתי אותה עם טמבונים צבועים כבר
תנו רעיונות לשפר קצת את הבפנים של האוטו , המלצה על רפד טוב?
זה הבפנים אצלי באונו, גם לא שיניתי כלום ככה קניתי אותה.
רעיונות וכאלה
ישן 19-09-06, 14:41   #7
טוב העלתי את התמונות לאינטרנט אתם יכולים לראות שם איך האוטו אמור להראות בסוף הפרויקט רק שחסרות מנורות ערפך אז תדמיינו אותם .
http://UnoGuy.hevre .co.il
ובקשר לאונו שלך היא יפה מאוד אבל דבר אחד שאני לא אוהב זה גופיות לדעתי ריפוד מלא בהרבה יותר יפה מגופיות כי רואים את הריפוד שמתחת וזה מגעיל.
אתה יכול לשים דוושות אלומיניום אני הרכבתי אתמול וזה מוסיף הרבה לאוטו.
עוד דבר שאתה יכול לעשות זה לרפד את הדלתות ולשים מגנזיום או פנסי ערפל...
אי אפשר לעשות יותר מידי כי זאת פיאט אונו ואם מוסיפים סתם דברים היא נהיית מכוערת בטירוף צריך לשמור כמה שיותר על המראה שלה בלי להשתגע...
אם אתה צריך עזרה אתה תמיד יכול לשאול אותי [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]..
חג שמח
ישן 19-09-06, 16:34   #8
קניתי היום דוושות אדום עם כסף וידית הילוכים ניקל עם אדום
אני צריך רק להרכיב את הכל
ואם אפשר לדעת איך עשית את הגריל ככה?
יש איזה פחח שעושה את זה אולי ?
ישן 19-09-06, 19:51   #9
תתחדש !
אהבתי את הג'אנטים והגריל,
הצביעה גם יצאה יפה!.
(וגם הסטייל Bad Boy)
ישן 20-09-06, 13:53   #10
אפשר לעשות את זה בבית זה קל מאוד....
לוקחים את הגריל המקורי וחותכים את האמצע שלו בשני הצדדים ככה שיהיה בגובה של השיפוע זאת אומרת שישאר כמו חור כזה ..
אחרי שחותכים לוקחים חתיכת פלסטיק או כל דבר אחר ומחברים אותה מתחת לחור אבל שלא תבלוט בצדדים. (עם דבר כלשהו)
יש חומר שנקרא "בונדו" פחחים משתמשים בו למילוי חורים אז לוקחים אותו ומורחים עד שהחור מתמלא ונהיה בגובה של שני השיפועים ומנקים טוב טוב מסביב כי זה לא יורד.
אחרי כמה שעות שרואים שזה קשה כבר משייפים טוב טוב עד שזה מגיע למראה הרצוי וצובעים.
לא קשה במיוחד נכון ?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:06.
