| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
עדכון:
טיימינג פורק והוחלף לחדש (עקב סמני פגיעה בטיימינג ) הבחנתי בתזמון לקוי (לא יודע להגיד כמה עד שאני לא אניע את המנוע ) . תודה ליאיר שמסייע לי בתיקון התקלה .( אב רוחני כמו תמיד ) . עמית תודה על העצות אך יש לי מזרק בודד והוא כבר פורק. לצערי המנוע כבר ישן שותה מעט שמן ואף מעשן קלות (אך לא בכמות שתשבית מנוע ) . אני ממתין להזדמנות לפונטו 3 דלתות לא תקינה לצורך רכישה ושיפוץ כולל. עמית
נוהג על פונטו דור ראשון 3 דלתות .. הבייבי שלי .. עצה : מי שאוכל פחות נשאר רזה ומוריד משקל מהרכב .... |
#2 |
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
תודה לכולם ..
נפתרה הבעיה ... מסתבר שהתזמון ברצוען השתנה . היו סמני חבלה לרצועה יתכן מאבן או חלק אחר שחדר למגן . הוחלפה רצועה . הורכבו החלקים האחרים שפורקו והכל שב על מקומו. עמית
#3 |
מעניין מי כתב קפצה שן בטיימינג כבר בתחילת השרשור
בתקווה שעזרתי, סער |
#4 |
#5 |
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
שמח שהתקלה טופלה במינימום נזק כספי וזמן יקר,
הנה דברים שאתה בעצמך כתבת לפני כמה חודשים והסנדלר כמו תמיד הולך יחף. תגובה מס' 4 Amit כתב: "אם הכל כמו בהוראות הוא מכוון טוב . לפי ניסיוני הרב בכיוון מנוע זה בעת כיוון הטיימינג נוצרת "בריחת שן " כאשר מהדקים את גלגל המתיחה של רצועת התזמון" http://www.fiatclub.co.il/forum/show...3046#post43046
ניסיון ניתן לרכוש, חוכמה לא!!! נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 26-08-09 ב 02:53. |
#6 |
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
*** אתם צודקים לא האמנתי שזה יקרה לי.. אך אני מבין מה היתה מקור הבעיה ...
גלגל המתחיה אצלי לא מהודק הייטב עקב הברגה לא טובה ולכן הוא התרופף ואז קפצה השן.. תודה לכולם (במיוחד לסהר שדאג להזכיר לי שקפצה שן )עמית
#7 |
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
אם נהרסה ההברגה של בורג המותחן ולא ההברגה הפנימית בבלוק עצמו
תדע שהברגים שמקבעים את סעפת הפליטה לבלוק מתאימים בדיוק ואתה יכול לקחת משם בורג אחד (אני יודע שלא קל למצוא את הבורג הזה שבקצוותיו הברגה זהה ובאמצע הוא חלק). נ.ב גם לי זה קרה ובנתיים שמתי בורג רגיל, הבעיה שבורג רגיל יכול להרוס את ההברגה הפנימית בבלוק עקב לחץ גדול שמופעל על בורג בודד ואז צריך להתחיל להתעסק בהברזות עם גישה לא ממש נוחה, לכן הכנתי כבר בורג מתאים כמו שצריך ואני מחכה לטיימינג הבא כדי להחליף אותו.
ניסיון ניתן לרכוש, חוכמה לא!!! |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| בעית סחיבה בפונטו דור ראשון שנת 95 (כ"ע) | yair068 | פונטו - טכני | 2 | 31-05-09 13:08 |
| בעית סחיבה של פיאט בראבו | paveln1234 | בראבו - טכני | 10 | 27-05-09 19:47 |
| בעית סחיבה לאחר התקנת דוד פתוח, | stas | בראבו - טכני | 5 | 19-05-09 22:44 |
| בעית סחיבה פתאומית (ערוך) | matanel7 | פונטו - טכני | 11 | 17-04-09 22:28 |
| חוסר סחיבה בתחילת נסיעה פיאט פונטו אוטו | גדי אנציו | פונטו - טכני | 1 | 07-07-08 06:17 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
