פיאט ספורט
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 24-08-09, 18:18   #1
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
פונטו דור ראשון אי סחיבה
שלום!
לאחרונה חשתי כי רכבי לא סוחב !! היום לא מפיק מספיק כוח בכדי לנסוע .
משמיע מאמץ מכיוון המנוע ולא מצליח להפיק כוח מהמנוע (מגיע עד 4K בקושי).
נבדקו מחשב רכב פלגים ומצות פלגים , נבדקו קומפרסיה בצילנדרים , פורק אינג'קטור לצורך החלפה לאימות , מסנן דלק תקין משאבת דלק תקינה . אין נורה איג'קטור דלוקה בלוח השעונים .
אשמח לרעיונות נוספים .
עמית
Amit מנותק
ישן 24-08-09, 19:10   #2
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
שלום עמית,
לפי מה שתיארת ניראה שזה הגיר/קלא'ץ שלא משתלב או מחליק (אני לא מבין גדול כ"כ אבל מכיוון שביקשת שיעלו רעיונות אז הנה בכל אופן אחכה לראות מה המקצוענים אומרים) יכול להיות שזה קשור לבלמים שנתפסו או משהו כזה.
הייתי מעוניין שיגיבו האם דעתי רלוונטית בכלל .
נערך לאחרונה על ידי moty003 : 24-08-09 ב 19:13.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-09, 19:10   #3
קפצה שן בטיימינג.
ישן 24-08-09, 19:33   #4
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
מה קורה כשהרכב מניע? יש קושי מסוים, הוא עובד עגול, מקרטע, איך הוא במצב הילוך סרק מעלה סל"ד חלק?
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-09, 20:42   #5
עוד אופציה מעניינת אגזוז סתום או אחד הדודים.
אפשר לפתוח לפני הקטליתי ולבדוק .
גם טלטרנטור מספק מתח נמוך יכול לעשות בעייה כזאת.
עמית שנינו יודעים מה הבעייה.
ישן 25-08-09, 07:38   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אני גם חושב שן בטיימניג אני אבדוק ..היום יאיר רומז לכיוון מנוע מת ואני חושב שיש משהו בדברו..
המנוע עשה 450K . עשיתי בדיקת קומפרסיה וקיבלתי 170PSI בממוצע לצילינדר .
הגיר לא מחליק כי המנוע לא סדיר בסרק גם .
אני אמשיך לבדוק .
רעיונות נוספים יתקבלו בברכה .
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-09, 10:41   #7
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
אם המנוע לא יציב בסרק בדוק כמו שנאמר טימיינג ותמשיך משם
האם יש ריח של דלק בזמן שהמנוע עובד ורעשים מהאגזוז? תפרק את החליל של המזרקים
שיהיה מול העניים שלך מבלי לפרק את החיבור החשמלי של כל מזרק, נתק את סלילי ההצתה כדי שהרכב לא יניע ושמישהו ישב ברכב ויתן סטרטר, כך תוכל לראות שהמזרקים מרססים כראוי בלי קשר לכך שנורת המזרק בלוח השעונים כבויה לאחר ההנעה
ותשלול שהבעיה משם, מזרקים שלא מרססים כראוי גורמים למנוע לא לסחוב ולעבוד בצורה
מקרטעת.
בדוק בנוסף מגע תקין של כבל מינוס לגוף המנוע/גיר.
האם הרכב מעשן? מאבד מים/שמן?
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 25-08-09 ב 10:47.
ישן 25-08-09, 10:51   #8
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
עדכון:
טיימינג פורק והוחלף לחדש (עקב סמני פגיעה בטיימינג ) הבחנתי בתזמון לקוי (לא יודע להגיד כמה עד שאני לא אניע את המנוע ) .
תודה ליאיר שמסייע לי בתיקון התקלה .( אב רוחני כמו תמיד ) .
עמית תודה על העצות אך יש לי מזרק בודד והוא כבר פורק.
לצערי המנוע כבר ישן שותה מעט שמן ואף מעשן קלות (אך לא בכמות שתשבית מנוע ) .
אני ממתין להזדמנות לפונטו 3 דלתות לא תקינה לצורך רכישה ושיפוץ כולל.
עמית
ישן 25-08-09, 17:07   #9
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
תודה לכולם ..
נפתרה הבעיה ... מסתבר שהתזמון ברצוען השתנה . היו סמני חבלה לרצועה יתכן מאבן או חלק אחר שחדר למגן .
הוחלפה רצועה . הורכבו החלקים האחרים שפורקו והכל שב על מקומו.
עמית
ישן 25-08-09, 23:01   #10
מעניין מי כתב קפצה שן בטיימינג כבר בתחילת השרשור
בעית סחיבה בפונטו דור ראשון שנת 95 (כ"ע) yair068 פונטו - טכני 2 31-05-09 13:08
בעית סחיבה של פיאט בראבו paveln1234 בראבו - טכני 10 27-05-09 19:47
בעית סחיבה לאחר התקנת דוד פתוח, stas בראבו - טכני 5 19-05-09 22:44
בעית סחיבה פתאומית (ערוך) matanel7 פונטו - טכני 11 17-04-09 22:28
חוסר סחיבה בתחילת נסיעה פיאט פונטו אוטו גדי אנציו פונטו - טכני 1 07-07-08 06:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:13.
