פונטו SX 2001 ידנית
עוד טיפולים לצבע
הנסיכה שלי :-)
ישן 13-08-09, 00:01   #1
טוני_חאין
האווטאר של טוני_חאין
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: ספייס 01
הודעות: 87
האוטו דפוק או שכך הוא צריך להיות?
ערב טוב חברים .
שאלה ראשונה מה הצריכה הממוצעת בעיר פונטו 01 SX?
אצלי זה 14 -13 האם זה נורמלי וזה גם מה שמראה לי המסך הקטן.
שאלה שנייה אחרי סיפור של הגומי במשאבת הדלק שבגללה הלחץ דלק היה נמוך מאוד ואוטו שתה דלק בגלל תערובת ענייה אמרו לי שאני צריך לתת למנוע שיעלה לפחות כמה ימים לסל"ד גבוה עכשיו כשאני נותן גז הסל"ד מתחיל לעלות ב 3 אני מרגיש כאילו משהו נפתח במנוע והסל"ד מתחיל לעלות מהר יותר.
ז"א שבהילוך 3 סגרתי מהירות של 100. האם זה נורמלי כאילו שיש במנוע טורבו חח אבל בס"כ 60 כ"ס. שאלה שלישית.אם אני נוסיע בסל"ד גבוה זה הורס את המנוע -הורס את הבוכנות?
טוני_חאין מנותק
ישן 13-08-09, 01:05   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
הילוך 3 אמור להגיע ל100 בלי בעיה מיוחדת.
נסיעה בסל"ד גבוה במשך זמן רב עשויה לגרום לבלאי מואץ למנוע לדעתי, אבל אני לא מדבר על יומיים-שלושה.
אגב, הצג של הפונטו אופטימי, לרוב בסביבות ה1-1.5 ק"מ יותר מהמציאות (כלומר, אם הוא רושם 1:14, אז בפועל זה בערך 1:12.5-1.13). אם אתה עושה במקביל בדיקה גם עצמאית (מילוי וחישוב) ויוצא לך אותו הדבר, אז זכית
צריכה עירונית של בערך 1:13 זה בסדר גמור.
המומנט שיא של הפונטו הוא בסל"ד גבוה (~5000 אם אני זוכר נכון), לכן הגיוני שככל שהסל"ד עולה, התגובה של הרכב טובה יותר.
ישן 13-08-09, 01:25   #3
לידע כללי:
מומנט מקסימלי מגיע דגמי הספייס S\SX\ELX (לא יודע מה לגבי ה-HGT) ב-5600 סל"ד.
ישן 13-08-09, 01:38   #4
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
ב HGT זה 4300 סל"ד
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-09, 01:59   #5
נראה לי שהתבלבלתי. בדגמים שציינתי כח הסוס המקסימלי מגיע ב-5000 סל"ד. (ולא 5600)
שיא המומנט, מגיע ב-ELX ב-4000 סל"ד ובדגמי ה-8V ב-2500 סל"ד.
ישן 13-08-09, 18:37   #6
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אם כבר לידע כללי, מה ההבדל בין מומנט לכח? (עדין לא סיימתי קורס פיזיקה 1 )
הכוונה כמובן להשפעה שלו על הרכב, לדוגמא בהאצה.
שיא המומנט כמו שנאמר נגיד ב16V מושג ב4000 סל"ד, ושיא הכוח ב-5000.
אז למטרת האצה מהירה, מה עדיף? להשאר באיזור ה-4000 סל"ד, או ב5000?
בעליה לדוגמא, מה עדיף? שיא מומנט או שיא כח?
ישן 13-08-09, 21:53   #7
גדיA
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: קליאו
הודעות: 21
הסבר מפורט ניתן לקבל כאן:
http://www.netcar.co.il/magazin/milon.asp#34
בקצרה, ניתן למדוד רק את המומנט.
את ההספק ("כח") מחשבים מהנוסחה: מומנטXסל"ד שבו הוא התקבל לחלק ל726 (ואל תשאל למה...)
מה יותר טוב? תלוי איזו נהיגה מתאימה לך.
ברכב ספורטיבי, עדיף הספק גבוה (הרבה כח) אבל הוא גם מגיע בד"כ בסל"ד גבוה ונקודתי.
כלומר בשביל לנהוג מהר וחזק, צריך למשוך את המנוע לסלד גבוה, ולשמור את המנוע בתחום החזק
שלו על ידי משיכה והחלפות זריזות של ההילוכים (מקרה קיצוני של נהיגה כזו אופנועי ספורט או הונדה S2000).
ברכב משפחתי, עדיף מומנט גבוה בסל"ד נמוך. מקבלים אמנם פחות כח, אבל הוא מגיע בטווח הסל"ד
שאנשים שפויים (בלי להעליב) נוסעים בו. כלומר בין 3000-4000 סל"ד. בנוסף, רצועת הכח קצת יותר
רחבה, כך שלא צריך "לערבב" כל הזמן את ידית ההילוכים (מקרה קיצוני לרכב כזה זה מנוע דיזל).
זה על קצה המזלג, כיוון שלא נכנסנו למנועי טורבו, מנועים superchargers (מגדש על) ומנועים עם תזמון שסתומים משתנה.
בטח כמה "ירדו" על התגובה שלי, אבל כיוון שאני לא מחשיב את עצמי לממוחה בתחום, אין לי בעיה.
אנא תקנו אותי אם אני טועה
גדיA מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-09, 22:29   #8
746, לא 726. זה פשוט בגלל שכ"ס שווה בגסות ל746 וואט.
מומנט בעצם מתרגם לכמות הכח שאתה צריך להשקיע. למשל, דוגמא שנתקלתי בה באינטרנט,
יש לך מפתח שוודי באורך 30CM, ואחד נוסף באורך 10CM. כדי לפתוח אום עם המפתח הארוך יותר, תצטרך להשקיע כוח של 1N (ניוטון). כדי לפתוח את אותו אום עם הקצר יותר, תצטרך להשקיע כוח של 3N.
במנועים נכנס למשוואה גם אורך הבוכנה, הזווית שהיא יושבת בתוך המנוע וכו'.
מנוע בעל מומנט גבוה יגרום לך להרגיש משיכה חזקה יותר בתאוצות, ובאופן כללי אומר שההספק שהמנוע מסוגל להוציא מגיע מוקדם יותר, כי המנוע מסוגל להגיע מהר יותר למצב בו הוא מספק את ההספק המקסימלי שלו.
הדוגמא הקלאסית היא מנועי וואנקל לעומת מנועי בוכנה רגילים (להוציא בוקסר). במנועי וואנקל המומנט נמוך מאוד מפני שאין "זרוע" כלשהי שמפעילה את הכח, כמו המשקך של הבוכנה שעולה ויורדת במנוע רגיל. לכן במנועי וואנקל המומנט נמוך מאוד. אבל, בגלל שהוא מסתובב על צירו, ולא צריך לסחוב עליו את המשקל של הבוכנה שעולה ויורדת, הוא מסוגל להגיע לסל"ד גבוה יותר, וההספק שלו גם כן גבוה יותר לסמ"ק אל מול מנוע רגיל.
הספק זה בעצם כמה אנרגיה אתה משקיע ביחידת זמן כלשהי, נניח שניה.
במקור פורסם על ידי טוני_חאין צפה בהודעה
ערב טוב חברים .
אצלי זה 14 -13 האם זה נורמלי וזה גם מה שמראה לי המסך הקטן. נשמע הגיוני.
שאלה שנייה אחרי סיפור של הגומי במשאבת הדלק שבגללה הלחץ דלק היה נמוך מאוד ואוטו שתה דלק בגלל תערובת ענייה אמרו לי שאני צריך לתת למנוע שיעלה לפחות כמה ימים לסל"ד גבוה נשמע כמו שטויות במיץ.
ז"א שבהילוך 3 סגרתי מהירות של 100. האם זה נורמלי כאילו שיש במנוע טורבו חח אבל בס"כ 60 כ"ס. הספק המנוע לא רלוונטי כאן. מה שקובע אם תוכל לנסוע במהירות של 100 קמ"ש בהילוך שלישי, זה הגיר, לא הספק המנוע.
שאלה שלישית.אם אני נוסיע בסל"ד גבוה זה הורס את המנוע -הורס את הבוכנות? זה גורם לבלאי מואץ יותר באופן כללי. אם אתה לא נוהג כך כדרך קבע, אין לך מה לדאוג.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 13-08-09 ב 22:39.
אין לי כבר כוח להיות בלי רכב הצילו בבקשה משוגיא פונטו - טכני 3 17-03-08 06:22
ריח של דלק בשמן יכול להיות משאבה פורום הגראז' 1 16-01-07 07:24
חימום שאולי צריך להיות כך פורום הגראז' 7 08-01-07 18:23
להיות חדש במועדון מועדון פיאט ישראל 1 02-08-06 19:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:48.
