| אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
אוקיי אז ככה קודם כול לא חתכתי בדלתות הדימיות הם היו במידות של המבנה האורגינאל שיש לי יש לי קומפוננט של JBL 60 RMS והם מעולים ומתלבשים בול, תבדוק לפני שאתה קונה מה המידות שלא יהיה בעיות כי לחתוך ולקצר וכול זה סתם יעשה בעיות אני אישית לא הייתי מעדיף.
ולגבי רענן שאמר למה לא לחבר קומפוננט וסאב באותו המגבר, אז בוא אני יגיד לך הבחור פה רוצה שמיעה איכותית וגבוהה אז אין יותר טוב ומגבר 2 ערוצים או מונו בלוק שזה הדבר הכי מעולה שיש אבל מאוד יקר, הייתי ממליץ כבר על מגבר 2 ערוצים. ובשביל שהסאב יוציא את מירב עוצמתו וידייק באיכות שלו הוא צריך לקבל עוצמה RMS מיירבי מהמגבר. בנוגע לקומפוננט הייתי ממליץ כמו שאמרתי על מגבר 4 ערוצים ולהוסיף להם את הרמקולים האחוריים ואז זה יהיה מושלם, לפי דעתי כמובן ככה גם כול הצלילים יהיו מדוייקים ולא יברחו לו הצלילים וגם האיכות של המוסיקה תיהיה ברמה גובהה ולא יתערבב אם הסאב, עוד משהו קטן לא הייתי ממליץ לחבר כלום על המערכת אלה אם כן יש לך רק רמקולים ומערכת נטו. zuzu הייתי ממליץ לך על מגבר פשוט אם תרצה 2 ערוצים לסאב שייתן לו אחלה של איכות ובומים של האודיו פלטיניום 800 וואט' אחלה של מגבר לבינוניים ומפיק עוצמה חמודה לאאלה בנוגע לסאב יש לך כמה סוגים שאני אישית הייתי מעדיף וזה הפיוניר הJBL האינפיניטי והקיקר כמו שרשמתה אבל הכול תלוי בתקציב ובבומים שאתה אוהב ומעדיף שיהיה באוטו. אם יצא לנו רענן בטיול בצפן אני יראה לך בדיוק מה אני עשיתי ולמה התכוונתי שהמוסיקה לא מתערבבת אם הבומים של הסאב.
Fiat Punto MK2 Young 2003 |
#2 |
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הודעות: 20
תודה על העצה אלי ונשמע הגיוני שעדיף שני מגברים ככה לא יהיה לחץ על אחד!
אוקי עכשיו בקשר לקופוננט שיש לך איפה הם נמצאים על החורים מהקוריים בדשבורד? ואם כן מה המידה? ואיפהה אני יכול לקונת אותם? תודה מראש נערך לאחרונה על ידי zuzu : 08-08-09 ב 00:39. |
#3 |
איזה פונטו יש לך?
אם אין לך ספייס, אז קומפוננט 6.5 אינץ' לא יכנס לך! והשאלה שלי היא מכיוון שציינת להכניס רמקולים בחורים המקוריים בדשבורד - כאשר בספייס הרמקולים לא יושבים בדשבורד אלא בדור ראשון.
Fiat Punto Spice 2001 ELX Auto' |
#4 |
הודעות: 20
אין לי ספיס יש לי את הדור הראשון.
ושאלתי את אלי איפה הוא סם את הקומפוננטים שלו אם הוא לא עשה חורים בדלתות! מה שאני מתכנן לעשות ז לחתוך בדלתות ואם לאלי יש קומפוננתי שאפשר להתקין בדשבור אז אני אקנה מבלי לחתוך בדלתות. |
#5 |
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
יש קומפוננטים שאפשר להביא בלי לחתוך אני לא יודע מה המידות של הפנוטו של הדור 1 בדלתות, תבדוק את זה ותגיד לי ככה אני יוכל להמליץ לך גם על קומפוננט טוב למידות האלה.
רק על תשכח שיש לך קרוסוברים ושאתה צריך למצוא להם מקום טוב גם לזה שלא ישחקו, טויטרים אני לא חושב שיהיה בעיה לשים אותם רק תבחר מקום ותדביק אותם . ועוד משהו אתה יכול לעשות הרחבה מקסימום לרמקולים ומבלי לחתוך או משהו קודם תברר מה המידות שלך.
#6 |
הודעות: 20
*** אין לי חורים בדלתות! יש לי חורים בדשבורד והגודל של החור שם אם אני לא טועה זה 3.5 ואני לא חושב שיש קומפוננטים בגודל כזה!
אז ככה אני תכנני לחתוך בדלתות לגודל 6.6 ואת הטויטרים תכננתי לסים איפה שהחורים בדשבורד אבל את הקרוסאוברים אני לא באמת יודע תמליץ לי אתה ! או יש לך מקום טוב לסים! ושוב תודה על התמיכה ***! |
#7 |
ZUZU, גם אם יש קומפוננטים במידה 3.5" אל תגע בהם. רמקול בקוטר כזה לא יכול לנגן תדרים נמוכים בעצמה שאפשר לשמוע ולכן הוא לא רלוונטי בכלל, לדעתי האישית.
המצב בפונטו דור ראשון הוא כזה (בהנחה שאתה מעוניין להתקין קומפוננט): 1. אין מקום למידוופר של הקומפוננט בדלת, החלון יורד כמעט צמוד לדיפון. חובה לעשות בניה בדלת או בניה בקיקפאנל (אזור הרגליים בסמוך לדלת). 2. בניה אפשר לעשות בסכומים זעומים של 200-300 ש"ח ואפשר גם ב-2500 ש"כ אם הולכים לכיוון של פיבר ובעל מקצוע. ערוך חיפוש בנושא, יש כמה פרוייקטים וקישורים לפרוייקטים יפים מאוד שעלו גרושים. 3. טוויטרים אפשר להתקין במקום ה-3.5" על הדשבורד או על הקורות או על הדשבורד עצמו באופן חשוף. 4. קרוסים אפשר להתקין באחת משתי אפשרויות. הראשונה - סמוך למגבר. זבר כזה ידרוש הרצה של 4 זוגות כבלים לקדמת הרכב אך יקל על הפיכת פאזות וכדומה. השניה - בקיקפאנלים (מאחרי השטיח, צמוד או בתוך הדשבורד מלמטה) זו היתה האפשרות שלי. בסה"כ הגישה למקום די נוחה. אלי בוני, מבחינת הספק אתה צודק כל עוד מדובר על מגבר חלש שלא יכול להחזיק את כל מה שמותקן עליו. מגבר איכותי יחסית ומספיק חזק ייתן אחלה עבודה ויחזיק יפה סאב וזוג קומפוננטים מבלי למצמץ. כנראה שהנסיון שיש לך הוא עם מגברים חלשים. מנסיוני האישי עם שלושה רכבים שונים כאשר באחד מהם יש מגבר 6 ערוצים שמחזיק 2 זוגות קומפוננטים וסאב עצבן, לא נתקלתי מעולם בבעיות מיוחדות של "אי ספיקת מגבר" או משהו בכיוון.
"הלאה הלאה, עזוב אותך שטויות, הלאה" (מיכאל 2010) |
#8 |
אלי, מה שאתה אומר לא נכון.
ברמות נמוכות של מערכות (להלן מורל פולס) אין מה להתעסק עם מונובלוק, אלה אם מחליטים להגביר אחוריים (שזה יוצא בזבוז של כסף). מגבר רגיל המוציא 50rms לערוץ יביא בגישור סביבות ה-200rms ככה יוכל להעיף לך באוויר kicker comp c, שהסאב הנ"ל הוא 150rms, שזה בערך העוצמה שאנשים שמים עם מורל פולס. מגבר המוציא 100rms לערוץ יביא בגישור 300rms+, כך יוכל להגביר סאבים מסביבות ה-250 עד ה-350 ולנצל אותם מצויין. סאב יותר מ-350rms ניתן להפעיל על מגבר 4 ערוצים אך "בדרך כלל" לא ינוצל כמו שצריך. במערכות ברמות נמוכות לא צריך ועדיף שלא להתקין מונובלוק, הדורש גם התקנת קבל, אלה להשתמש בכסף המיועד לזאת בשביל לקנות מגבר 4 ערוצים אחד יותר איכותי. אחד הדברים הכי חשובים היא התמורה לכסף, ובשביל בנאדם שמעוניין לקנות קומפוננט בתקציב של מורל פולס, ואתה מציע לו גם לקנות מונו/קבל זו תמורה גרועה לכסף, היא יכול במחיר של המונו/קבל להשקיע על קומפוננט קידמי יותר טוב/מגבר 4 ערוצים יותר טוב/ סאב יותר טוב. כל אלה יתנו לו תמורה יותר טובה לכסף, איכות יותר טובה והוא יהיה יותר מרוצה. באמת שניסיתי לא להשתתף בנושא הזה כי הנושאים בתחום האודיו באמת חוזרים על עצמם ואנשים מגיעים מקובעים ומבקשים עצה בחיפוש להצדיק את המחשבה שלהם, ולא מקשיבים כאשר נאמר להם אחרת. (מצטער אך כך זה מנסיוני בתחום בפורום) אני אישית לא אומר שאני הכי מבין בתחום הסאונד, לכן עכשיו גם כאשר אני משדרג/בונה מערכת לעצמי אני מתייעץ עם אנשים יותר מנוסים בתחום ולוקח את עצתם. בכל זאת שיהיה בהצלחה
2002 Fiat Punto MK2 ELX Manual "Low N' Slow" |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| המלצה למגבר ורמקולם 6*9 | hgt | אודיו | 7 | 28-06-09 02:25 |
| [מכירה] קומפוננט רמקולים ומגבר לרכב | dj_lyron | מכירה | 0 | 11-05-08 12:51 |
| התחדשתי בסאב ומגבר :) | Mezig | אודיו | 0 | 12-04-08 22:53 |
| סאב ומגבר | stas203 | מכירה | 1 | 30-01-08 23:55 |
| המלצה על מוסך | i.b | פונטו - טכני | 0 | 05-12-07 07:21 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
