האונו היפה שלי :)
סקסית שלי!!!
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 04-08-09, 19:22   #1
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
חור באגזוז
שלום.יש לי חור באגזוז כבר בפעם השני,בפעם הראשונה ריתחו את זה וזה החזיק כמה חודשים .
שמתי לב שזה קורה בעיקר אחרי נסיעות ארוכות.
האמת שהצליל עדין ונראה לי שעם הזמן הוא מתחזק,אני מוצא את עצמי נהנה מאוד מהצליל,מכבה את הרדיו ומתענג כאילו יש לי אוטו ספורט עם 500 כוח סוס אימתניים,מה גם שאני מרגיש שינוי לטובה בתאוצה של הרכב שזה גם כיף.
השאלה שלי האם זה מזיק למנוע? גורם לצריכת דלק מוגברת?
מזהם יותר?
תודה מראש.מתן
matanmelman מנותק
ישן 04-08-09, 20:40   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
תלוי איפה החור. אם הוא בצנרת אחרי הממיר (איפה שבדר"כ נוצרים החורים) אז אין עם זה בעיה משמעותית חוץ מהרעש שאתה מתאר. צריכת דלק תעלה כי אתה, פסיכולוגית, תלחץ יותר על הדוושה כדי לשמוע את המוסטנג החדשה שלך, תתחדש. גם אצלי התחילו חורים וסדקים בצנרת לפני כמה חודשים אז החלפתי את כולה אצל אגזוזן במקום ללכת לסתום כל פעם מחדש (750 ש"ח כולל הדוד האמצעי).
נ.ב - לא עובר טסט.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-08-09, 20:48   #3
באיזה איזור החור לדעתי לפני הקטליתי.
האפשרויות הם שהממיר הקטליתי סתום או הדודים האחוריים סתומים
יש אפשרות שחסר לך מים ברדיאטור אחד המחלות שמים שעוברים בצנרת מחלידים וגורמים לחורים.
ומצב פשוט פגם או צינור לא עבה שגורם לחורים גם אחד המחלות.
לגבי הסחיבה כמובן שתרגיש שיפור מכיוון שהממיר הקטליתי והדודים לא בפעולה מה שנקרה זרימה ישירה.
אין נזק למנוע עד שיתפוס אותך שוטר ותקבל קנס והורדה
ישן 05-08-09, 00:39   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
לרכב שלך - ספייס יש דוד אחד ואני מניח שהחור בו
אני החלפתי לפני חודש את הדוד הזה בעלות 430 ש"ח (עבודה של רבע שעה)
הדוד הישן הכשיל אותי בטסט (גזים) וגם היו בו חורים והיה קשה לתקן
הבדל במשהו אני לא מרגיש (לא בדלק/סחיבה/אחר) - האוטו יותר שקט
תחליף לפני טסט
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-09, 15:25   #5
matanmelman
הודעות: 176
האמת שניסיתי לראות איפה החור ולא הצלחתי כל כך.
יש לאוטו טסט עוד כמעט שנה אז בנתיים נמשוך ככה ונהנה מהמוסטנג.
לבמינים באגזוז (או, האם אגזוז של 1000/1100 יתאים ל1400? כ"ע) unoies אונו - טכני 0 04-08-09 15:42
פונטו ספייס חור באגזוז גל סבג פונטו - טכני 2 17-12-08 17:41
חור באגזוז + טיפול 80000 ספייס 2001 פורום הגראז' 1 11-09-07 22:55
בעיה באגזוז בפיאט אונו פורום הגראז' 3 15-12-06 21:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:31.
