נפלאות הווקס
העגלה
ישן 31-07-09, 01:39   #1
peled1
תאריך הצטרפות: Jul 2009
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 3
התלבטות ברכישת פונטו ספייס
שלום לחברי הפורום,
כבר כשבוע אני בתהליך של בדיקת רכבים ובעיקר התמקדתי בפונטו ספייס. התקציב שלי הוא בסביבות ה20 אלף.
הדרישות שלי מהרכב הן , לפי הסדר - 1.רכב אמין שלא מרבה בביקורים במוסכים. 2. צריכת דלק נמוכה. 3. עלות תחזוקה וטיפולים שוטפים זולים. 4. נוחות.
המבחר של הפונטו ספייס בעייתי, אני חושש לקחת רכב מהשכרה/ ליסינג כך שירדו בערך 50-60 אחוז מכלל הרכבים לקניה ב-"יד 2", רכבים עם יד סבירה (2-3) שנת 2000-2003 עם קילומטרז' נורמלי(סביבות 140 אלף) דורשים עליהם מחיר גבוה מהמחירון בכמה אלפים.
המוסכניק שלי, נותן לי בדיקה ראשונית וכללית על הרכבים שאני מתעניין בהם בחינם, לפני בדיקה במכון (הבאתי אליו כבר 3 פונטו ספייס מאוד בעייתיות, והוא הציל אותי מלהשקיע כסף באוטו שרק יגרום לי צרות בעתיד) אמר לי שפונטו ספייס נסחר מתחת למחירון ומעל מחירון נסחרים רכבים דוגמת טויוטה יאריס שנחטפות כמו לחמניות טריות.
היום הלכתי לבדוק אופל קורסה שנת 2000 יד ראשונה 100,000 ק"מ שנראית מדהים במחיר של ארבעת אלפים ש"ח מתחת למחירון של יד 2.
כבר כשבוע אני חורש את כל הפורומים הרלוונטיים למיניהם בחיפוש אחר רכב שאני אהנה ממנו לפחות בשנתיים הקרובות ולא ממש מצליח להגיע להחלטה.
אוקיי, ועכשיו לשאלות:
*האם זה ריאלי מצידי לאמץ את העצה של המוסכניק שלי ולהמתין למוכר שימכור ספייס במחיר מתחת למחירון, אני מתכוון כמובן לרכב שמור עם קילומטרז' של 10-15 אלף בשנה ?
*לחברה שלי היה פעם אונו והיא בפרנויות על פיאט מבחינת אמינות, אם אני אקנה רכב שיעבור בדיקות במכון וימצא במצב טוב , וכמובן עם טיפול טוב מצידי האם אני צריך לחשוש לאמינות של הרכב, ז"א כל כמה חודשים עם ביקור יקר אצל המוסכניק?
*ההתלבטות שלי היא כרגע בין האופציה למצוא ספייס שמור בקרוב לבין האופל קורסה, אני יכול לקנות ספייס חדשה בשלוש שנים מהאופל, ולפי מה שקראתי האופל בעייתית מאוד במחירי התחזוקה שלה, האם היא בכלל יותר אמינה מהספייס? ועל איזה רכב לדעתכם כדאי לי ללכת, ומתי פשוט לחתוך ולהחליט? אני ממש בדילמה רצינית.
אשמח אם תרחיבו בתשובות, תודה מראש.
peled1 מנותק
ישן 31-07-09, 01:48   #2
peled1
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 3
עוד דבר קטן
*יש לי גם אפשרות לרכישת פונטו "רגילה" משנת 2000 האם שווה לי להשקיע קצת פחות והאם התמורה שאני מקבל על הרכב תהיה בהתאם?
*האם יש הבדל בכלל או הבדל מהותי בין הפונטו והפונטו ספייס?
peled1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-07-09, 02:32   #3
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
אם אתה רוצה קצת על ההבדלים בין פונטו לפונטו ספייס להלן קישורים עם הרבה טרראם טכני:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=6642
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...19&postcount=1
בגדול - זה מאוד תלוי בדגם הספציפי שעליו אתה מתכנן ללכת.
אישית אני מעדיף מאוד את העיצוב הפנימי של הספייס מאשר של הדגם הקודם. מה גם שהדגמים הקודמים הם 10 שנים ויותר (!) על הכביש - חסרון עצום.
מבחינת תחזוקה - אני נכנס למוסך רק לטיפולים שגרתיים (הייתה לי תקלה בהיגוי לפני קצת זמן אבל נפתרה וחוץ מזה האוטו סוכריה).
לפי דעתי לא צריך לשבור יותר מדי ת'ראש. בדברים האלה לך עם התחושת בטן ולא לפי מה שאומרים לך "האוטו הזה יקר בטיפולים, וההוא לא בטיחותי, והזה לא אמין" וכל מיני שיט כזה.
לא מכיר את הקורסה - ולכן לא אתן לך חוות דעת לגביה, ובכלל אני חושב גם שחוות הדעת שלי לא אמורה לשנות לך בכלל.
מה שאתה צריך לזכור זה שאוטו שרואים הרבה על הכביש, הוא לרוב אוטו טוב, או לפחות אוטו עם יתרונות מספיק גדולים על המתחרים שלו בשביל שהוא יהיה אופציה מובילה עבורך (לדוגמא, פונטו, מאזדה לנטיס, טויוטה קורולה/יאריס, דיהטסו סיריון, סוזוקי סוויפט וכו'). "אוטו פופולרי הוא אוטו טוב".
תמצא משהו שעומד בתקציב שלך, שנראה ומרגיש שמור היטב, ושתחושת הבטן שלך מזרימה לך תחושות חיוביות לגביו - ותתחדש!
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-07-09, 08:20   #4
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
פונטו ספייס שמורות באמת הן יחסית נדירות (הרוב הבולט הוא יוצא ליסינג/השכרה/עברו התעללות), ולכן הדרישה של בעליהן שנראת טמועה לאנשים רבים - הגיונית לחלוטין (הרי הישראלי הטוב ישר רץ - "מה? מעל המחירון?"), ולעיתים שווה להשקיע את ה-1000, 2000 מעל המחירון ולהיות בראש שקט לגבי הרכב מאשר לקנות רכב "מציאה" ב-5000 מתחת למחירון, ואז להשקיע תוך שנה את ערך הרכב במוסכים.
זה אגב נכון גם לרכבים נוספים רבים.
אני אישית שחיפשתי מצאתי כי החלפים של הקורסה יחסית יקרים (לא שאלו של הפונטו ספייס זולים כל כך, אבל הכל יחסי) וכי צריכת הדלק של הדגם עם המנוע 1400 (למיטב הבנתי ה-1200 חלש מידי) היא יחסית גבוהה (בדומה לרכב משפחתומטית 1600) - אז קח לתשומת ליבך.
בתקציב המדובר הספייס שתוכל למצוא היא שנת 2001, דגם SX, אבל קח בחשבון שלמצוא ספייס שמורה לוקח זמן, ואם אתה לחוץ לרכב הייתי מוותר ומחפש משהו נפוץ יותר.
ההבדל בין הפונטו דור ראשון לשני הוא כמובן בצורה החיצונית והפנימית, וכמו כן בטיחות טובה (4* בטיחות) יותר ורכב מודרני יותר, כך שלדעתי עדיף להשקיע עוד קצת ולקנות ספייס 2001 ולא פונטו 2000, אבל כמובן שאילוצי כסף הם המכריעים ברוב המקרים.
קבל ממני המלצה זהירה עד מאד (מכיוון שמעולם לא הייתי בעלים/נסעתי על הרכב הנ"ל אלא רק שמעתי דעה מאחרים), בתקציב שלך - סקודה ניו-פליסיה. המון המליצו לי עליה בזמן שחיפשתי רכב, פשוט היה לי תקציב גבוהה יותר והעדפתי לחפש משהו אחר. שוב, חוזר ומדגיש - המלצה מאד זהירה.
ישן 01-08-09, 21:15   #5
פונטו ספייס מתקדמת יותר מפונטו רגילה. שתיהן מראות אמינות טובה בסך הכל ולא דורשות ביקורים מפתיעים במוסך.
לי יש פונטו דור ראשון עם המון קילומטרים שנוסעת כל יום כ-60 ק"מ בלי שום בעיה.
למוסך אני נכנס פעם בשבועיים, אבל זה בגלל שאני עובד קרוב ואני בא לדרוש בשלומו של המוסכניק ולא בשביל לטפל באוטו.
פעם בשנה טיפול כמו שכתוב בספר וזה הכל.
קח בחשבון שרכבים זולים מתוחזקים רע ובקמצנות בדרך כלל, מה שאומר קומבינות. הרכבים האלה לא אוהבים קומבינות בכלל.
ודבר אחרון, אני חושב שעדיף לשלם 1000 ש"ח יותר במעמד הקניה ולהיות רגוע, מאשר לשלם 1000 ש"ח פחות ואז לשלם את זה בתיקונים.
ישן 02-08-09, 22:30   #6
peled1
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 3
אני מודה לכם על העצות...
בסוף קניתי דייהו 2001 עם 100000 ק"מ
מקווה שלא אזדקק לשירותי הפורום הזה בשביל תקלות אלא רק בשביל להעשיר את הידע שלי..
ישן 02-08-09, 22:41   #7
במקור פורסם על ידי peled1 צפה בהודעה
ביקשת רכב אמין, לא?
בכל מקרה תתחדש...
ישן 02-08-09, 23:12   #8
גיא, לאבא שלי יש דייהו נובירה 2001 שכבר עברה למעה מ 230000 ק"מ
ורק בטיפול האחרון הוחלפו לה חוטי הצתה שאני ב 70000 כבר נאלצתי להחליף.
(מה גם שחוטי ההצתה של דייהו זולים פי 2 מחוטי ההצתה היקרים של הפונטו)
חוץ מזה הרכב ב 200000 ק"מ הראשונים שלו הגיע למוסך פעם בשנה
נערך לאחרונה על ידי shachar : 02-08-09 ב 23:21.
ישן 03-08-09, 13:10   #9
כנראה מדובר על הרבה מזל ברכב הספציפי...
התלבטות בין פונטו ספייס - S SPICE ידני 1.3 2001 לבין פורד פיאסטה 2000? nadavt יעוץ ברכישת רכב 3 16-07-09 22:37
יעוץ ברכישת פונטו ספייס Trick Daddy יעוץ ברכישת רכב 2 30-01-09 17:33
התייעצות ברכישת פונטו ספייס ELX 02 kusi יעוץ ברכישת רכב 1 23-11-08 22:18
התלבטות ברכישת פיאט פונטו 95', 1.6 - הכדאי ? edan יעוץ ברכישת רכב 5 12-05-08 16:05
שסתומים 8/16 בדגמי פונטו ספייס - התלבטות לפני קניה פורום הגראז' 7 11-10-06 02:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:29.
