punto gt 96
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 22-07-09, 22:34   #1
sapir241290
תאריך הצטרפות: Jul 2009
מיקום: חיפה והקריות
הגלגלים שלי: פונטי
הודעות: 1
מזגן מפסיק לקרר
שלום לכולם(:
ברשותי פונטו שנת 1997, מנוע 1300סמ"ק .
ולאחרונה ניתקלתי בבעיה טיפה מוזרה , אשמח לעזרה.
אז ככה:
בנסיעה בין עירונית בעת שהמזגן פועל, הוא מפסיק לקרר מדי פעם ומתחיל להוציא איורור חם.
נתון נוסף שיכול להיות אולי קשור לבעיה הוא שזה קורה רק כאשר אני עוברת את המהירות העולה על 110 קמ"ש.
האם זה קשור?
ומה הפתרון לכך?!
sapir241290 מנותק
ישן 22-07-09, 22:37   #2
איזה מזגן זה, מקומי או מקורי?
במידה ומקורי, בדקי האם מאוורר הרדיאטור נכנס לעבודה במהירות גבוהה כשמדחס המזגן פועל.
ישן 22-07-09, 22:51   #3
נגיד שהפתרון הוא-X מה תעשי תלכי לבעל מקצוע בתחום המזגנים.
לפי דעתי יש בעייה בשסתום וסת לחץ.
ישן 23-07-09, 00:37   #4
צריך לחבר לך שעוני לחץ בשביל לתת תשובה מדוייקת, יכול להיות מספר גורמים.
אך גם לי מצלצל ווסת לחץ.
יכול להיות שהתריס שאמור להיות סגור על מצב סירקולציה, נפתח במהירות גבוהה כתוצאה ממכת הרוח, ואז פתאום את מרגישה אוויר חם של תא המנוע.
ישן 23-07-09, 02:02   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
אני לא בטוח שזה קשור אבל אולי.
יש 2 מצבים בהם המזגן יכול לעבוד. אחד זה שהוא לוקח אויר מבחוץ והשני זה שהוא ממחזר אויר בתוך הרכב (זה בטח לא מדוייק לכן החברים שמבינים יחדדו את מה שכתבתי).
אני שם לב שכאשר הבורר מכוון על אוויר מבחוץ, בעיקר במהירות גבוהה, המזגן מקרר פחות טוב.
ככלל, תמיד שאני מדליק מזגן אני משנה את הבורר למחזר אוויר וככה המזגן מקרר משמעותית יותר.
מקווה שזה קשור.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-07-09, 08:54   #6
יפה מאוד סנופקין, על זה דיברתי. בשעה שמדליקים מזגן על קירור יש לשים את הבורר על מצב הנקרא סירקולציה, או כלשונך מחזור אוויר בתוך הרכב.
יכול להיות שפותח השרשור נוסע במהירות גבוהה כפי שהוא מציין, ואז מה שקורה שהתריס שהבורר מצבים מחובר אליו, שתפקידו במצב סירקולציה הוא להיות סגור ולא לתת לאוויר מתא המנוע להיכנס. נפתח קצת, ואז נכנס אוויר מבחוץ. וכאשר הוא מוריד מהירות, חדירת הרוח מבחוץ נפסקת. יש לבדוק את התריס.
אבל אני אישית הייתי קודם כל מחבר שעוני לחץ, ולאחר שהייתי שולל את מערכת המיזוג, ממשיך לחפש הלאה.
דוושת התאוצה מפסיקה "להגיב" בזמן נסיעה אונו 94 1.4 gil אונו - טכני 10 21-04-08 08:34
[ספייס 01] נורית 'דלת פתוחה' לא מפסיקה - והדלתות סגורות רקובי פונטו - טכני 4 10-03-08 13:54
פנטו 1100 97, נורת חום לא מפסיקה לפעול. פורום הגראז' 6 01-11-06 00:33
מזגן??.!!! פורום הגראז' 1 19-09-06 19:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:44.
