אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
הפונטו החדשה שלי!
אוי כמה..שאת יפה..
ישן 21-07-09, 22:07   #1
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
חיבור DVD למחשב רכב. אפשרי?
לילה טוב,
לפני כמה ימים קניתי רדיו דיסק-DVD עם מסך מובנה,
ורציתי לדעת אם אפשר לחבר אותו למחשב רכב?
ואם כן, במה זה כרוך? עלויות? כדאיות?
HGT2002
*ניר* מנותק
ישן 22-07-09, 01:34   #2
לפי דעתי זה לא ילך ביחד.
אופציה של חיבור נראה לי היחידה האפשרית זה אם יש בדיוידי input של וידאו אז תוכל להשתמש במסך של הדיוידי כצג, אך לא תוכל לשלוט במחשב דרך הדיוידי.
בדרך כלל אם אני לא טועה בשביל מחשב רכב משתמשים במסכי נגיעה, והחיבור אינו רק וידאו, אלה חיבור המאפשר שליטה במחשב דרך הצג.
אני אישית לא התעסקתי בכלל בנושא, אז עדיף שתחכה לעוד תגובות של מביני עניין.
אגב ניר תתחדש!!
ערן
ישן 22-07-09, 02:55   #3
ניר, כשאתה כותב "מחשב רכב" האם כוונתך שאתה רוצה לראות נתוני מנוע (קידום הצתה, טמפרטורת אוויר וכו) במסך ה-DVD?! אם כן, קשה לי להאמין שאפשר לעשות זאת ללא מערכת שתדע להתחבר למחשב ניהול המנוע ולהוציא חיווי דרך AV-OUT. אני בספק אם יש משהו כזה.
למחשבי CARPC בד"כ משתמשים בצג מגע המחובר בעזרת שני חיבורים:
1. VGA לתמונה.
2 USB למערכת הנגיעה.
אפשר להשתמש גם בצד ללא מגע ועכבר, כמו בבית, אך זה ממש לא נח לשימוש בנסיעה (הגברת עוצמת שמע וכדומה).
ישן 22-07-09, 17:59   #4
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
תודה!
אז אם הבנתי נכון, האופציה היחידה שאפשר לעשות עם המסך זה פשוט להישתמש בו בתור צג שמחובר למחשב שיודע לזהות את התוכנה?
וזה מסך נגיעה ויש גם חיבור לUSB
נערך לאחרונה על ידי *ניר* : 22-07-09 ב 18:03.
*ניר* מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 18:32   #5
ככל הנראה אתה יכול להשתמש בו כצג, אך לא תוכל לנצל את יכולתו כמסך נגיעה.
אפשר לקבל את הדגם של הרדיו דיסק לבדוק את האופציות שלו?
ישן 23-07-09, 01:56   #6
איך שזה נשמע, תזדקק למחשב PC או נייד יחד עם התוכנות המתאימות וכבל יעודי לחיבור לרכב.
ברגע שכל אלו יהיו תוכל להציג את הנתונים על המסך ואף לשלוט במחשב דרכו.
אם אתה שואל אותי, נסה להשיג מחשב ישן כלשהו ולנסות להמיר אותו לשימוש ברכב. ההשקעה לא אמורה להיות גדולה מדי ברגע שיש לך כבר DVD כולל מסך נגיעה.
ישן 25-07-09, 23:23   #7
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
של TACHLINE, אין לי ממש את השם של הדגם..
ואני יחפש לי איזה מחשב אולי אני יעשה את זה.
זה אפשרי בכלל לשיג את הכבל ואת התוכנה?
ישן 26-07-09, 00:19   #8
כבלים יש ב-EBAY איכותיים יותר ואיכותיים פחות.
מחירים בין 150 ש"ח ל-500 ש"ח לאיכותיים מאוד מחברות נחשבות.
תוכנות, לא חסר.
אם תרצה לראות איך הנושא עובד, אתה מוזמן.
לדעתי, להשקיע רק בשביל לחבר OBD זה מיותר כי השימוש בו הוא מועט מאוד ביום-יום. (אני משתמש בו אחת לחודש במקרה הטוב.
ישן 26-07-09, 00:56   #9
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
תודה, אני ישמח לראות את זה עובד..
איזה נתונים הוא מראה?
נערך לאחרונה על ידי *ניר* : 26-07-09 ב 00:59.
ישן 26-07-09, 17:05   #10
הנתונים שניתן לראות תלויים מאוד במחשב ניהול המנוע.
אצלי אפשר לראות את הדברים הבאים:
טמפרטורת יניקת אוויר
לחץ בסעפת יניקה
טמפרטורת נוזל קירור
קידום\איחור הצתה
מהירות הרכב (אמיתית ולא מה שרואים בספידומטר)
סל"ד
אחוזי "עומס" על המנוע
ועוד כמה דברים שאני לא זוכר.
למכירה כבל דיאגנוזה עם חיבור OBD2 eliko1976 מכירה 6 15-10-09 09:23
חיבור שעון סיבובי מנוע לדקה (טורים) punto-mk1 פונטו - טכני 9 28-04-09 10:08
מחפש משחק מירוצים למחשב (כ"ע) ronald27 אוף טופיק 7 07-01-09 21:44
מבקש המלצה למוסך שעושה דיאגנוסטיקה למחשב רכב פורום הגראז' 2 24-07-07 16:14
חיבור המערכת בגרנדה פונטו אודיו 8 12-06-07 10:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:54.
