ה-Evo החדשה שלי
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
My Baby
ישן 12-07-09, 09:16   #1
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
בעיית מזגן לא מובנת
שלום חברה יש לי בעיה קטנה במזגן וזה משגע אותי דווקא שהגיע הקיץ.
אז ככה כשאני מפעיל את המזגן אני מרגיש על האוטו שהמזגן הופעל ולוקח את הכוח שלו מהאוטו כולל בנסיעה ואפילו הרדיאטור מתחיל לעבוד, אבל מה לא יוצא כלום אבל כלום אפילו אין זכר שיש מזגן באוטו.
עכשיו אין אפשרות שנגמר לי הגז כי בדקתי את זה גם על החימום ועל כול צורה אפשרית וחוץ מזה מילאתי לא מזמן ולא השתמשתי עד כדי כך במזגן .
מה לדעתכם יכולה להיות בעיה במקרה זו, והאם יש סיכוי שמדובר במדחס (מילה שלא אוהבתים לשמוע) ?
תודה לכול מי שעוזר אלי.
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק
ישן 12-07-09, 12:48   #2
תקלת מזגן
דבר ראשון זה להחליף את מסנן האויר הפנימי שנמצא מתחת לדשבורד הצד ימין (צד הנוסע).
מסנן סתום מקטין מאוד את משב הרוח של המפוח הפנימי וגם רמת הקרור חלשה מאוד.
ישן 12-07-09, 21:18   #3
אלא אם כן אתה שם במיזוג בבורר מצבים על מצב סירקולציה ואז אין לך שימוש בפילטר.
עליך לבדוק עם שעונים והם יגידו לך בדיוק מה הבעיה, במידה והמדחס תקין ומראה על לחץ יניקה טוב, המייבש נקי ומעבה והמאייד, אז כנראה שמדובר בשסתום וויסות לחצים הנמצא אצלך באזור המאייד ביחידה הפנימית.
ישן 12-07-09, 23:30   #4
מסנן אויר פנימי בפונטו ספייס.
סער, אתה טועה ומטעה.
בפונטו ספייס המסנן אויר הפנימי נמצא בתוך תא הנוסעים, בתעלת האויר שאחרי המאורר הפנימי, כך שגם אויר חיצוני וגם אויר פניימי עובר דרכו וזאת הסיבה שהוא נסתם מהר יותר ממסננים שרק האויר החיצוני עובר דרכם.
ישן 13-07-09, 03:14   #5
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
אוקיי רפי תודה על העזרה והניסוח אני חושב שאני יבדוק את זה בדרך זו.
אבל יש לציין לא יוצא לי אויר כלל מהפתחים של המזגן.
עוד שאלה קטנה רפי עבודה של ניקוי המסנן אויר יעלה לי בערך? או שאפשרי עבודה עצמית.
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-09, 04:29   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם אתה אומר שגם בחימום לא יוצא אויר מהפתחים תבדוק שהמפוח שזורק את האויר החם/קר לכיוון הפתחים בדש בורד תקין ופועל בזמן הפעלת המיזוג החם/קר.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-09, 14:15   #7
תגיד לי שאתה מפעיל את הבורר מצבים מ 0 למהירות 1,2,3,4 אתה שומע בכלל משהו?
כי אם אתה לא שומע כלום, נראה לי שדיי חשוב לציין זאת כבר בתחילת השרשור!
ורפי, מה שאמרת נכון לאיזה דגמים ומודלים ?
ישן 13-07-09, 16:52   #8
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
"אז ככה כשאני מפעיל את המזגן אני מרגיש על האוטו שהמזגן הופעל ולוקח את הכוח שלו מהאוטו כולל בנסיעה ואפילו הרדיאטור מתחיל לעבוד, אבל מה לא יוצא כלום אבל כלום אפילו אין זכר שיש מזגן באוטו."
זאת ציינתי בהודעה שהעלתי לשרשור שמהמזגן אכן מורגש כאילו עובד אך לא יוצא אויר ולא כלום שיחקתי אם כול מצב אפשרי על חימום או על קור ושאין תגובה.
ישן 13-07-09, 19:12   #9
הבנתי אותך, עכשיו תקשיב טוב מה תעשה, ותקרא היטב.
מתחת לתא הכפפות שלך יושב המפוח, תפקידו לזרוק את האוויר, הוא בדיוק כמו מאורר.
פרק את הכיסוי התחתון שלו, ואז תראה אותו, הוא עגול. שים סוייץ' , תפעיל חימום קירור זה לא משנה על מהירות גבוהה, ותבדוק מתח בשני החוטים שלו. אם אתה מקבל מתח בפלוס ובמינוס. נסה לשחק איתו עם היד ותראה אם הוא נתקע או משהו כזה (כמובן שאתה משחק איתו משמע מסובב אותו ידנית ביד , שים לב שאין כלל מפתח בסוייץ'!!!!!!!!!!!! שלא חס ושלום יוריד לך אצבע). אם עדיין אתה מקבל שם מתח ועדיין הוא לא מסתובב גם אחרי ששיחקת איתו קצת וסובבת אותו ידנית, לצערי הלך המפוח.
במידה ולא תקבל מתח, תחזור לכאן ונראה איך ממשיכים הלאה.
ישן 13-07-09, 20:57   #10
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
מאה אחוז סהר הבנתי אותך אני יעשה את זה ויודיע לך ה ניסגר.
תודה רבה על העזרה באמת ולכולם על המאמץ.
פונטוelx מנורה לא מובנת UNO TURBO 92 פונטו - טכני 1 11-05-09 14:50
בעיית מזגן פיאט פונטו 96 HDS rafi872 פונטו - טכני 2 03-09-08 08:31
בעיית מזגן פורום הגראז' 4 14-09-07 11:17
ספייס 03' SX - בעיית מזגן - מוציא רוח חלשה פורום הגראז' 5 08-02-07 17:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:40.
