Magnifico Punto!
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 03-09-06, 17:12   #11
רפי פה בטוח שזה לא המקרה זה היה רק בדגמי שנת 2001 זאת הסיבה שישר שאלתי איזה שנה הרכב ברגע שקיבלתי תשובה שזה דגם 2002 ישר שללתי את הבעיה הזאת.
ישן 03-09-06, 21:34   #12
שנת הדגם
אבל לא לשכוח שיש הבדל בין תחילת שנת דגם אצלנו ובחו"ל כך שיתכן שרכב שבחו"ל נחשב ויוצר ברבעון האחרון של 2001 אצלנו כבר נמכר כ 2002.
כמובן שניתן לראות ולשמוע אם מדחס המזגן מתנתק בסבובי סרק של המנוע.
ישן 04-09-06, 05:20   #13
אין בעיה לבדוק את זה רמי אני צריך שתסתכל על המחשב בתא המנוע ותגיד לי את המספר הקטלוגי שלו זה נמצא במדבקה שנמצאת על המחשב ולפי המספר הקטלוגי אני יגיד לך אם זה המחשב מהסדרה של המחשבים הבעייתיים.
ישן 04-09-06, 16:26   #14
הבעיה של המחשב היא רק בHGT או בכל דיגמי הפונטו ספייס 2001?
ישן 05-09-06, 07:27   #15
בעית המחשב
הבעיה היתה רק ב HGT ובשנת 2001 ובאופן חלקי, אורן תאר זאת במדויק.
ישן 05-09-06, 15:50   #16
רפי הבעיה היתה רק בדגמי 2001 ורק במכוניות הראשונות שעלו לכביש מדובר על חודשים מאי יוני יולי שנת 2000 לאחר מכן המכוניות הגיעו כבר עם מחשבי הזרקה שונים עם מק"ט אחר .הסיכוי שזאת הבעיה פה מאוד קלוש מכיוון שזה דגם 2002 אבל כמו שאמרתי צריך להסתכל מה המק"ט של מחשב ההזרקה שכרגע ברכב כדי לשלול את זה לחלוטין.
ישן 05-09-06, 20:15   #17
במעדה ישנו חיישן אשר מודד את טמפ. האויר.
יתכן ויש בעיה בחיישן זה (במיוחד במ"ע בקרת אקלים).
מחשב ניהול מנוע מקבל את נתון של הלחץ הגבוהה במ"ע ואז הוא הזה ששולט על מהירות המאורר.
(מאורר על המעבה מן הסתם).
תנסה לברר עם מוסכים מורשים ת אם ישנו עדכון תוכנה למחשב מנוע , הוא בהחלט יכול לפתור תקלה מסוג זה.
יתכן עוד פתרון - ב BSI (מחשב מרכזי של הרכב) צריכה להוית פונקציה של בקרת אקלים,
יש אפשרות לשחק עם זה מ - HOT CLIMATE ל - VERY HOT CLIMATE.
אני לא בטוח אם קיימת אפשרות כזאת אצלך.
ישן 13-09-06, 21:51   #18
אורן ידידי
המק"ט של המחשב הוא:46791884
GE113382 C489JIJI
ישן 14-09-06, 19:40   #19
טוב בטוח שאצלך זאת לא בעיה של מחשב המחשב הבעייתי היה מק"ט 46548002 כך שאצלך צריך לחפש בכיוונים אחרים.
ישן 14-09-06, 20:07   #20
תודה אורן
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:23.
