HGT בשלג
שבת של צילומים
My Baby
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 01-06-09, 12:21   #1
kleinimrod
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: punto spice sx-60
הודעות: 6
מונע מקרטע, וריח של פיח בספייס. (כ"ע)
יש לי פונטו ספייס 2001 ידנית, ובתקופה האחרונה האוטו עושה בעיות. כל מיני קירטועים, רעידות, טורים עולים ויורדים, ריח של פיח ומה לא...
הבעיה שזה לא כל הזמן. פעם ככה ופעם ככה. כל פעם שאני הולך למוסך ובודק במחשב אין תקלות ובמוסך לא יודעים מה הבעיה(מוסך יחדיו בכ"ס).
מה לעשות? היום הייתי במוסך (אחר) ואמרו לי שעד שהאוטו לא נתקע אי אפשר לדעת מה הבעיה.
חייב את עזרתכם חברים!
תודה לעוזרים.
kleinimrod מנותק
ישן 01-06-09, 13:33   #2
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
נשמע כאילו יש לך איזה בעיה חשמלית עם הפלאגים, אבל בטח תקבל תשובה יותר מדוייקת בקרוב.
בהצלחה!
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-09, 14:30   #3
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
דבר ראשון,
תן כותרת עניינית אנחנו לא צריכים לנחש מה הבעייה שיש לרכב
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-09, 15:46   #4
תקלות בספייס
אני ממליץ לך לתאם עם חיים ולגשת אל "מוסך שמשון" שברח' העצמאות 24 א.ת יהוד,
טל' 03-5360748, בגלל המקצועיות, האמינות וההגינות.
צריך גם לבדוק שהמצתים (פלאגים) הנם מקוריים.
ישן 01-06-09, 17:29   #5
kleinimrod
מיקום: הוד השרון
הודעות: 6
דבר ראשון,
אני לא יודע מה הבעיה איזה כותרת אתה רוצה שאני ירשום?
תודה למגיבים.
kleinimrod מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-09, 17:39   #6
kleinimrod
מיקום: הוד השרון
הודעות: 6
תודה על העזרה אבל מה אני אעשה אם כשאני אגיע למוסך לא יהיו בעיות ותסמינים? מה נחליף "כל מה שזה יכול להיות"? זה יעלה הרבה כסף...
ישן 01-06-09, 19:34   #7
שלום חבר חדש,
אכן אחת הבעיות הגדולות ביותר שיכולות להיות בכל ענף הינה בעיית האקראיות, שבעיה באה ונעלמת.
היות ושהבעיה נעלמת כל בדיקה תעלה ממצא תקין, העיניין הוא לתפוס אותה בזמן.
אני מצטרף לרפי לין בהמלצתו על חיים ממוסך שמשון (מורשה פיאט), היות ושם אתה יכול להיות בטוח לא משחקים במשחק קודם נחליף ואחר כך נראה ובסוף תשלם גם מה שלא היה צריך לשלם עבורו.
ולכן תיהיה רגוע, שם יבדקו כמו שצריך, וישמצאו את הגורם של הבעיה תחוייב רק עליו.
דרך אגב, בדרך כלל תסמינים כאלו ידליקו את מנורת האזרקה בלוח השעונים שלך, אבל היות ואמרת שלא נמצאה תקלה על ידי המחשב אז אני מניח שהיא לא נדלקה.
כעת לתסמינים של הבעיה שאתה מתאר, קרטועים וטורים עולים ויורדים, יכול לנבוע מכמה סיבות, אחת הסיבות העיקריות זו בעיה במערכת החשמל הצתה של הרכב. כמו חוטי הצתה אינם תקינים, פלאגים אינם תקינים, סלילי הצתה אינם תקינים, חיישן נמ"ע, מחשב רכב.
ריח פיח, יש לבדוק באמצעות בדיקת גזים את הבעירה, ולדעת ממצאים, האם הרכב שורף דלק כמו שצריך, האם נשאב בדיוק אוויר כפי שצריך.
רעידות, זה בטח בעיית משנה, זו תופעת לוואי של הקרטועים ושל הטורים הנמוכים.
בקיצור, לא ניתן לדעת, חייב ללכת שלב שלב, מהקל לכבד ולעבוד בצורה מסודרת לאט לאט.
בטוחני שבמוסך שמשון יפתרו את הבעיה.
אנא אל תשכח לחזור אלינו עם ממצאים מה הייתה הבעיה, וכיצד פתרו אותה.
נערך לאחרונה על ידי saar : 01-06-09 ב 19:37.
ישן 03-06-09, 02:03   #8
kleinimrod
מיקום: הוד השרון
הודעות: 6
אין לצטט הודעה שמעלייך.
תודה. אני אבדוק ואחזור אליכם.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 03-06-09 ב 02:58.
מבקש מידע על מנעול הגה- כיצד הוא מונע גניבה? stio רכב כללי 21 15-03-09 16:09
מד חום מנוע בספייס. YOSI-BR פונטו - טכני 14 05-09-08 06:12
ABS בספייס? yairl פונטו - טכני 1 17-04-08 20:25
ברקסים בספייס etavz3 רכב כללי 2 29-11-07 22:54
חיישן ABS בספייס פורום הגראז' 3 02-08-07 12:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:37.
