קצת מסלול בימי מסלול
TIPO TURBO
ישן 29-05-09, 17:51   #1
ollydump
הגלגלים שלי: Fiat Punto ELX 16V 2001
הודעות: 5
הפונטו מזדכנת... מה יכולה להיות הביעה?
אהלן חברים...
אני כל כך שמח שמצאתי את הפורום הזה... איזה כיף שיש קהילה עברית כזאת....
יש לי שאלה:
הפונטו של אימי החל להזדקן...
מדובר בפונטו דור שני(כמו שמכנים אותו פה) Fiat Punto ELX 16V 2001 עם גיר רציף.
לפני כשבועיים אימי נסעה עימו לאילת וכשחזרה משם הפונטו חלה... (שפעת חזרים אולי... ***... )
אחרי לילה, לוקח לרכב הרבה זמן להתניעה...
בסוף אחרי שהוא מתניעה תוך כידי נסיעה ניראה כי הוא חלש, מזייף, מגמגם כזה...
הוא נוסע הרבה יותר לאט (כמו שאמרתי, הזדקן)
בעמידה לדוגמא נראה כי יש לו טורים נמוכים... הוא רועד...
ברמזורים \ מחסומים ולפעמים בחניות הוא פשוט מתכבה...
יש לכם מושג מה הסיבה לכל זה???
יכול להיות שזה דומה למה שקרה לחבר צביקה (Tzvika 16V )
כפי שהוא כתב בט'ראד שלו: "פונטו ELX - ניקוי בית מצערת\החלפת נשם שמן\החלפת חוטי הצתה "????
וד"א אשאל בהזדמנות זו, מה זה בית מעצרת ומה תפקידה???
תודה רבה לכם...
וחג שמח!!!
נערך לאחרונה על ידי ollydump : 29-05-09 ב 17:55.
ollydump מנותק
ישן 29-05-09, 18:08   #2
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
שלום וברוך הבא
א:נא לא לרשום עם נקודות בפורומים
ב:מומלץ ואפילו מומלץ מאד לגשת למוסך מורשה פיאט "שמשון" ביהוד לקבלת טיפול מקצועי ואבחון בעיות מכניות.
בהצלחה
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-09, 18:20   #3
בדוק כאן: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=3551
ישן 29-05-09, 19:13   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
שלום וברוך הבא, וגם חג שמח!
עכשיו חג, ויש לך זמן, ולכן אנא אל נא תטריח אותנו בלחפור לתוך בעיה שאולי כבר נדונה בפורום הזה או בקארספורום.
לרכב שלא מגיב טוב יש הרבה סיבות. מתוך 100% האפשרויות, לפחות 50% נכתבו בפורום (ואל תתפוס אותי במספרים). קרא, למד, ונסה לאבחן בצורה יסודית. תוך כדי, בדוק שמישהו לא כתב את זה כבר פעם ואולי הפתרון אי שם ואם עדיין לא תמצא תשובה, אולי נוכל לעזור בעניין ספציפי.
גם שאלות כמו "מהו בית מצערת" עם כל הכבוד, מקומן קודם כל בגוגל.
חוצמיזה, אם מדובר בבעיה קריטית, והרכב ממש מגיב רע, אין ספק שהפתרון הטוב ביותר הוא המוסך. אז אם עד יום ראשון לא תמצא לך קצה חוט, גש למוסך שאתה סומך עליו, או לחלופין למורשה יבואן - ותן להם לאבחן ולפתור את הבעיה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-09, 19:22   #5
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
אגב אם אתה קורא לרכב משנת 2001 זקן אז מה זה אומר על הטמפרה שלי משנת ייצור 1994? האם היא כבר ענתיקה קשישה?
אין צורך לצטט את ההודעה מעליך
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 29-05-09 ב 19:33.
ישן 29-05-09, 19:54   #6
ollydump
הודעות: 5
האמת היא שניסיתי לחפש בפורום לפני שפרסמתי את ההודעה ומצאתי רק את ההסבר של צביקה שתיאר יחסית קרוב את הבעיה שלי.
לגבי בית המעצרת אתה צודק בהחלט, רק בשעת הכתיבה של ההודעה התענינתי מה זה ולכן שאלתי בפורום.
ד"א כשאמרתי "זקן" לא לנקוונתי מבחינת שנת הייצור, אלא כי הוא מתנהג כמו אדם בא בימים.
ollydump מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-09, 20:41   #7
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אם לוקח לרכב זמן להניע בבוקר (סטרטר ארוך או כמה סטרטרים) כנראה שיש לך בעיה במשאבת דלק. 2500 ש"ח אם אני לא טועה, גש למוסך לבדוק לחץ דלק בהנעה, בעבודה, ולאחר כיבוי המנוע.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
אין לי כבר כוח להיות בלי רכב הצילו בבקשה משוגיא פונטו - טכני 3 17-03-08 06:22
הפיאט שלי הגיעה ל 80K ק"מ איזה טיפול צריך לעשות לה? פורום הגראז' 1 14-07-07 15:47
צריכה מאוד גבוהה של דלק מה יכולה להיות התקלה...? פורום הגראז' 12 10-06-07 01:11
להיות חדש במועדון מועדון פיאט ישראל 1 02-08-06 19:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:39.
