פונטו HGT
ישן 16-05-09, 02:58   #1
Dark-Side
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
התיעצה ליפני קניה של אונו (כ"ע)
היום ראיתי לי ביד 2 כמה אונואים לתקציב שלי
עכשיו אני אישית נהנה מאוד מהאונו שלי אני מת עליה לא אוהב לצאת מימנה אלה אם יש סיבה טובה לזה(כמו לקנות סיגריות)
וחשבתי אם אני ירכוש את אותו הרכב רק בשנה או בשנתיים מעל לשנה שלי(בחתימה פרטים על הרכב שלי)
האם יש משהו שונה ברכב פנימית חיצונית מכנית
השנים המדוברות הן 93-94 האונו היא S60
תודה לעוזרים
Dark-Side מנותק
ישן 16-05-09, 09:23   #2
משנת 94 כולם עברו להזרקת דלק חד נקודתית של חברת "בוש" (יותר חסכוני). מעבר לזה- אין שום שינויים.
תישאר עם האונו שלך לדעתי, ועדיף גם להפסיק לעשן...
נערך לאחרונה על ידי stio : 16-05-09 ב 09:26.
ישן 16-05-09, 12:41   #3
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
נכון מאוד וגם
נוסף מחשב הזרקה ובכלל האוטו יותר ממוחשב ומסובך,וכול בעיה קטנה תופנה למורשה ולהיתחבר למכשירים.אני כשקניתי את האוטו שלי חיפסתי עים קרבורטור,ואני מרוצה,ומרחם על המוזרקות (אגב עים הזרקה חד נקודתי המנוע חלש יותר מקרבורטור).במכוניות ישנות,פשטות=אמינות.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-09, 20:26   #4
אל תחשוב שאונו קרבורטור לא ממוחשבת.
יש בדגמי 1.4 את המחשב ההצתה digiflex 2, מחשב לא אמין בכלל. גם ביום שרציתי לנסוע לחיפה להזמין את הפאביה, האונו לא רצתה להניע. הנעתי אותה בדרך הרגילה ע"י משחק עם החוטים.
אח"כ לקונה האונו הראתי לו איפה לשחק במידה והתקלה חוזרת, מעניין באמת אם היא חזרה.
ישן 16-05-09, 23:10   #5
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
אמרתי ש
(ציטט-נוסף מחשב הזרקה).ובתשובה שלך,אתה גם אומר מה היתה הבעיה אצלך(ציטוט- ע"י משחק עם החוטים.).וגם אמרתה( שלאורך כול הדרך עים האונו"לא החלפתה אף פעם את המחשב המדובר".(ציטוט-הבעיה היתה בצמת החוטים למחשב, לא החלפתי את המחשב כי הוא עבד וגם כי אין מי שיעשה את העבודה הזאת. בכל מקרה אני סידרתי את החוטים.),"יש להבדיל בין מחשב תקול\בעיתי לבין חיוט בעיתי".אגב מה אתה לא מבין את האונו?יש לה נשמה לא רצתה שתחליף.
נערך לאחרונה על ידי upetar : 16-05-09 ב 23:28.
ישן 16-05-09, 23:18   #6
נכון, אני הבנתי...
יש מחשב הזרקה מתחת לתא כפפות של "בוש" אם אינני טועה. מזלי שלא היה לי את זה.
בנוגע לדיג'יפלקס זאת בעיה מוכרת גם אצל אנשים אחרים, אני זוכר בצבא היינו מדברים על זה המון על ש- X נתקע עם האונו שלו בגלל זה, ואח"כ חילץ את Y בגלל אותה תקלה וכ'...
ישן 17-05-09, 00:10   #7
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
גם אני
היתלבטתי לא מעט ,כי אני דוגל שברכבים ישנים "פשטות=אמינות"ודיברתי על זה עים רב רפי לין,והוא גם אמר לי שרוב התקלות עים הסורר הזה הם באשמת החיוט .ועל זה אני יכול.המלצתי לפותח השירשור שמפסוט מריכבו,שלא תעיז אפילו לחשוב על להחליף(זהירות לאונו יש נשמה).פנק אותה באיזה שידרוג,צמיגים,אולי ריפוד,אולי איזה פילטר פתוח,(פיתאום יהיה קל לנשום).ותחיו יחד עוד הרבה שנים.
ישן 17-05-09, 21:15   #8
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
במקור פורסם על ידי upetar צפה בהודעה
אז זהו אני רוצה להשקיע אבל מה הטעם? היום אני משקיע את הנשמה ומחר אני ירצה לעבור למשהו טוב יותר או חדש יותר ואני לא יוכל לקבל עליה את המחיר הראוי לה אנים יסתכלו על המחירון ויגידו "אתה רוצה X כשהיא שווה Y?"
זה עובדתי ככה אני קניתי אותה בהתחלה
Dark-Side מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-09, 21:22   #9
רכב שמור ומושקע נמכר מעל המחירון. דווקא אף אחד לא התווכח איתי על המחיר בזמנו שהיה מעל המחירון, חוץ מאדם אחד שנשלח אחר כבוד לחפש לעצמו אונו אחרת (בטלפון).
ישן 18-05-09, 22:13   #10
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
כמה עולה פילטר אויר? ואיפה אני יכול לקנות לאונו היפיופה שלי
והאמת שריפודים קניתי עוד בשבוע הראשון יש לה כבר מערכת פצצות! מוט חדש להילוכים וצמיגים אני עושה בחודש הבא(אם קצת רצון והרבה כסף)
אני משקיען כל מה שקשור לרכב אם יהיה לי גם מספיק אני יעשה לה פחחות בחודש הבא וחודש אחרי זה צבע שהיא תיהיה דלוקס חדשה מהניילונים בקיצור יש לי שאיפות רק אני רוצה לדעת שזה ישתלם לי כי להיות עם האונו הרבה שנים למרות שאני מת עליה אין לי סיבה שלא להתקדם
אפילו חשבתי לקנות איזה פונטו שנת 95 אבל התמכרתי לאונו ובכלל למותג פיאט אני לא רואה את עצמי נוהג ברכב של חברה אחרת
איפוס מחשב הזרקה "בוש" אונו דור 2 רפי לין אונו - טכני 5 16-04-09 00:14
מחפש מנוע אונו 1100 "פייר" garoldk קניה 0 17-01-09 18:17
דוושת התאוצה מפסיקה "להגיב" בזמן נסיעה אונו 94 1.4 gil אונו - טכני 10 21-04-08 08:34
פרוייקט מצולם "החלקת תא מטען אונו 87 " שיפורים וקוסמטיקה 12 04-05-07 08:50
קניתי ליפני חודש פיאט בראבה אחלה אוטו רק... פורום הגראז' 4 01-12-06 16:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:46.
