הפונטו היפה שלי..!!!
נפלאות הווקס
הפונטו שלי :-)
ישן 13-05-09, 15:37   #1
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
כל עוד יש מחירים מיוחדים לחברי המועדון אני לא רואה בעייה בלידע את החברים
בתנאי שזה באמת הנחת חבר מועדון ולא סיסמא באויר שכל אחד יקבל את אותו המחיר בין אם הוא חבר ובין אם לא, ואת זה אפשר לדעת לפי תגובות החברים עם הזמן.
כמובן אתם יכולים להתחרות אותנו זה לא מעניין מה שכן מעניין זה מקצועיות, שרות, מחיר, אחריות ודרך ארץ.
את כל שאר הדברים יש בכל מקום אחר.
מהכרותי עם התגובות של רפי לין אם הוא ממליץ אז זה בלב שלם,
כל הכבוד על פירסום המחירים בפומבי ככה מפרסמים אמינות.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 13-05-09 ב 16:07.
Amit-IL מנותק
ישן 13-05-09, 16:17   #2
הגה חשמלי ועוד
ללא ספק שתחרות טובה לצרכנים והנה חברי הפורום יוצאים נשכרים.
כמובן שלא רק המחיר חשוב וקובע אלא גם מקצועיות, יחס ואחריות בהמשך וגם איל וגם עופר נותנים זאת מכל הלב.
ישן 15-05-09, 13:42   #3
yaron.goren
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: כפר הס
הגלגלים שלי: פונטו S
הודעות: 1
רפי, תודה על ההמלצה.
הייתי אצל עופר בגנות לפני שבוע - החליף לפונטו שלי את המנוע להגה במשופץ תמורת 700 ש"ח + מע"מ כולל עבודה ואחריות. איש מקצוע מעולה ובחור נחמד.
לפי ההודעה מעלי אולי ניתן להשיג יותר זול - בכל מקרה זה בערך רבע ממה שעולה חדש.
ירון
yaron.goren מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-09, 23:25   #4
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי yaron.goren צפה בהודעה
ירון
איך ידעת שצריך רק להחליף מנוע. כלומר מי אבחן את הודעת התקלה של ההגה ואיך?
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-09, 16:55   #5
iz2
הודעות: 219
שלום יש לי בעיה בהגה החשמלי בפונטו ספייס 2002 שלי,הבעיה התחילה לפני חודשיים בערך כאשר אני הייתי מניע את הרכב אז ההגה לא היה זז ואז אני הייתי נוסע אם הגה קשה מיכוון שהגה החשמלי לא עבד ואז בנסיעה לאחר הפסקה ההגה היה עובד בחזרה וככה תקופה של חודשיים לפחות שזה היה קורה לתקופות רחוקות במהלך החודשיים משהו כמו אחד לשבועיים ושבוע שעבר התנעתי והגה הפסיק לעבוד ומאז הא לא עובד יותר.
השאלה שנשאלת האם אולי מדובר במצבר שלא נותן מספיק כוח וזות מפני שמדובר בהגה חשמלי?
ובמידה ולא מדובר במצבר האם מישהו יכול להפנות אותי לאדם אמין,וזות על סמך מקרה דומה שהיה לו?
היום נסעתי ברכב והגה פעל כשורה יכול להיות אולי מדובר במצבר של הרכב?..
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-09, 19:05   #6
הגה כוח חשמלי
מהיכן אתה בארץ?.
האם נורת תקלת הגה הכוח דולקת?.
ישן 12-06-09, 19:12   #7
iz2
הודעות: 219
אני מחולון,חיובי נורת התקלה של ההגה דולקת בזמן שהגה חשמלי מפסיק לפעול הבעיה,שהתקלה של ההגה כפי שציינתי הייתיה לי להתאים רחוקות והתקלה עצמה בחיים לא הייתיה באפון פיתומי תוך כדי נסיעה אלה רק בזמן שאני מניע את הרכב הוא שהתקלה קוראת הוא שההגה פועל כמו שצריך,אבל בשלושה ימים האחרונים זה כבר היה באופן קבוע שכול התנעה בבוקר הנורה הייתיה דולקת וההגה קשה הבעיה שאיך שרשמתי היום בבוקר את התקלה מיד אחרי זה נסעתי וההגה עבד השאלה שנישאלת שאולי מדובר במצבר ולא בבעיה באחד מחלקי ההגה?..
בעיה בחלון חשמלי פונטו 2002 עינב פונטו - טכני 10 07-09-08 22:45
בית מצערת - פונטו ספייס 2001 - חשמלי/מכני? Ron_Dadon פונטו - טכני 3 09-07-08 19:11
הגה חשמלי בפונטו ספייס פורום הגראז' 2 11-06-07 19:50
הגה חשמלי בפונטו ספייס פורום הגראז' 1 23-07-06 19:29
מנוע חשמלי להגה בפונטו ספייס פורום הגראז' 7 05-05-06 14:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:33.
