האוטו החדש שלי
ישן 19-08-06, 23:45   #1
מפגש באשדוד
כול מי שמעוניין לבוא מפגש באשדוד בחוף לידו
יום שלישי 22.8 , משעה 22:00
ישן 20-08-06, 21:31   #2
סורי רחוק לי אשדוד
אני מרמת גן
ואני עם אונו :\
מעדיף לנסוע כמה שפחות נסיעות ארוכות איתה
ישן 21-08-06, 06:52   #3
אונו
אין לך מה לחשוש מנסיעות ארוכות עם אונו. אני עם שלי, אונו 60S מנוע 1100 שנת 93 חורש את כל הארץ כולל ירושלים ונסיעות עם מזגן וללא כל חשש או בעיות.
רק בדוק שמן מנוע ומיים/נוזל קרור ואויר בגלגלים וסע לשלום.
ישן 21-08-06, 08:48   #4
זה פראנוית פיאט רפי . יש לזה תיעוד אנושי כמעט בכל דגם שהם הוציאו. זה בסדר, בצורה הזו הנהג תמיד דרוך ודוגל בתחזוקה מונעת..
ישן 21-08-06, 09:49   #5
Re: אונו
במקור פורסם על ידי רפילין
אז לי יש אונו 70S 93
מנוע 1400
מאז קניתי אותה לפני חודשיים משו כזה
היא הייתה מושבתת בלי טסט חודשיים
סתם עמדה בצד במגרש מכוניות
הבעיה שלה הייתה שהיא הייתה מתכבת ברמזורים ומקרטעת בנסיעה
אז אמרתי מה כבר תהיה בעיה
לקחתי את האונו למוסך של דוד שלי
הסתכל ועלה על הבעיה שזה מחשב ההצתה
השקעתי במחשב הצתה חדש ועד היום טפו טפו נסיעות שקטות מהנות
בהתחלה לא היה מזגן כי לא היה רצועה :\
שמתי רצועה השקעה של 30 שקל
והמזגן מקפיאאאאאא
יש מצב הבנאדם ניתק תמזגן מחשש שזה עושה לו תקירטועים
והאוטו שלי נסע יום שישי מת"א לנתניה
אז זאתאומרת לאשדוד הוא ישרוד?
ישן 21-08-06, 20:18   #6
נסיעה באונו
גם יסע וישרוד נסיעה לאילת וחזרה. אם הרכב מטופל כיאות אז מה הבעיה.
אם אני צריך לנסוע לאילת אני רק בודק אויר בגלגלים, נוזל קרור ברדיאטור, שמן מנוע ולוקח בקבוק מיים קרים וקצת אוכל וממתקים לדרך ונוסע. לא צריך הכנות מוקדמות ולא כלום.
דרך אגב לבני יש פיאט אונו 45 עם מנוע 1000 סמ"ק שנת 1987, עם פח דפוק מכל הכוונים וגם הוא "חורש" את כבישי הארץ ללא בעיות ותקלות. מכונית נבנתה כדי לנסוע והיא אינה חוששת או מרגישה מרחקים זה הנהג שחושש.
ישן 21-08-06, 21:29   #7
Re: נסיעה באונו
במוסך של דוד שלי
קנו פיאט 127 ב500 שקל
כולה חלודה מעפנה וזה
אבל מוסכניקים
אז טיפלו במנוע טוב טוב
וחורשים עליה לכל מקום שצריך
ישן 21-08-06, 21:51   #8
גם אני חששתי בהתחלה לנסוע עם האוטו לכל מיני מקומות..
לפני שנתיים אני הייתי אז נהג חדש- נסעתי מיוקנעם עד לירושלים עם האונו בלי בעיות!
בהתחלה חשבתי: יתקע, לא יתקע, יתחמם, לא יתחמם.. אבל הרכב נסע כמו גדול במהירויות של 120 קמ"ש וצפונה...
בעליות סחב יפה מאוד (זה היה לפני השיפוץ המכאני שעשיתי לו בסך של 8000 ש"ח.. לא נגעו במנוע) אז עכשיו בכלל...
באפריל נסעתי איתו לאוטומוטור בתל אביב עם מזגן פועל גם כן בלי בעיות.
הרכב נוסע מעולה- עוקף כמו גדול על 140 קמ"ש את כל הטויוטה קורולה החדשות והמאזדה 3 ושאר רכבי הליסינג למיניהם.
תלמד כלל בחיים: תשרת את האוטו- הוא יישרת אותך!
ישן 21-08-06, 21:56   #9
וואלה?
חבר שלי הגיע עם אונו 60S שנת 89 1.3 למהירות של 160 במקסימום
כמה אונו 1.4 70S סוגרת?
ישן 21-08-06, 22:07   #10
בסביבות 170 קמ"ש, אני בכל אופן לא מתכוון לנסות את זה ואני ממליץ לך מאוד גם כן לא לנסות את זה, משום שהרכב הנ"ל לא יציב בכלל על הכביש.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:31.
