ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
פלא-סטלינה
ישן 01-04-08, 01:23   #1
punto-mk1
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
חיבור שעון סיבובי מנוע לדקה (טורים)
החלפתי את לוח השעונים בפונטו דור ראשון, בלוח השעונים המקורי היה לי שעון זמן רגיל, ולא היה לי שעון חום.
כעת שעון החום עובד לאחר שהחלפתי יוניט שעון חום וניתקתי את המנורה והכל בסדר מבחינת החום (אם מישהו צריך עזרה עם זה -מוזמן לפנות אלי) אגב, מיקי ספידומטרים בחולון עזר לי עם זה והסביר והכל - אחלה בעל מקצוע !!!.
בכל מקרה לגבי שעון הסל"ד, האם מישהו יודע איזה חוטים יש לחבר או איך לגרום לו לפעול?
תודה מראש.
נערך לאחרונה על ידי punto-mk1 : 05-04-08 ב 11:41.
punto-mk1 מנותק
ישן 02-04-08, 23:28   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אני אשמח לעזור תתקשר אלי 0548111143
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-04-08, 23:43   #3
מאיר
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פונטו 98' s60
הודעות: 15
עמית אם אתה יכול להסביר בפורום זה נראה לי עדיף, ככה כולם יוכלו לדעת ולהשכיל.
מאיר
מאיר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-04-08, 08:44   #4
אות שעון סל"ד
אות סל"ד מנוע יוצא מפין 23 שבמחשב נהול המנוע, בחוט כחול, אל לוח השעונים ומד הסל"ד.
יתכן שיש כבר חוט כזה מוכן ואם לא אז צריך לחברו אל מחשב נהול המנוע ולהעבירו פנימה אל לוח השעונים.
בחלק משרטוטי פיאט מופיע שהאות יוצא מפין 21 ולא נראה לי שזה מדויק.
בכל מקרה, לפני ההתחברות ניתן ע"י אוסילוסקופ לראות אם יש אות סל"ד באותו הפין (כשהמנוע פועל כמובן).
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 28-04-09 ב 01:24.
ישן 09-04-08, 18:11   #5
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
ברשותך רפי תיקון קטן . לפעמים יש שני חוטים כחולים כמו אצלי בצמה . אז הדק שבינהם זה הנכון .
ישן 09-04-08, 18:13   #6
אות סל"ד מנוע
נכון, כי יש דגמים שבהם אות סל"ד מנוצל גם להפעלת ממסר כפול של מע' נהול מנוע וכו'.
ישן 09-04-08, 23:55   #7
punto-mk1
הודעות: 99
אז תודה רבה רפי, מצאתי את החוט הנכון.
כתבתי מדריך למי שירצה ומעונין לעשות את זה לבד.
מדריך מצולם להחלפת שעונים בפונטו דור 1
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-08, 00:25   #8
איזה יופי של מדריך!!!
אפשר להעתיק אותו לכאן?
ישן 10-04-08, 00:44   #9
punto-mk1
הודעות: 99
בהחלט - הייתי רוצה להעלות אותו רק ידעתי שתהיה לי בעיה להעלות אותו עם כל התמונות
אתה מוזמן לעשות את זה - בכיף.
ישן 28-04-09, 10:08   #10
punto-mk1
הודעות: 99
אני שולח את התמונה של מה שהיה אצלי ברכב - מקווה שזה יעזור.
החלק האדום מצד ימין זה ידית הפתיחה של מכסה המנוע. משמאלו תראה את ההצמה המסומנת (ככה זה אצלי לפחות).
והחוט הכחול המסומן, הוא זה שאליו צריך להתחבר. (מומלץ לעקוב אחריו ולראות היכן הוא מסתיים - ולהתחבר אליו בקצה).
בהצלחה.
שם:  DSCN4778.JPG
צפיות: 783
גודל:  33.9 KB
שעון חום מנוע בפונטו ספייס... פורום הגראז' 12 03-06-07 18:11
פונטו 55 שעון חום מנוע ושעון טורים פורום הגראז' 8 06-05-07 20:50
שעון טורים באונו 93' פורום הגראז' 2 22-02-07 22:19
שעון טורים בפונטו 95 , 1100, 55 פורום הגראז' 1 14-02-07 22:47
שעון טורים לפיאט אונו פורום הגראז' 7 10-12-06 20:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:18.
