ישן 26-04-09, 12:36   #1
<<האריה השחור>>
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: הרצליה
הודעות: 29
שאלה- רעש של מים
יש לי פונטו SX 2002 וכל פעם שהטורים מגיעים ל3 ככה יש רעש של מים מהמנוע רעש יפה כזה אבל למה זה קורה???
<<האריה השחור>> מנותק
ישן 26-04-09, 15:00   #2
בטורים גבוהים המשאבת מים מתחילה לרקוד בציר שלה, כתוצאה מכך שבטורים גבוהים המשאבה מסתובבת מהר יותר (ספיקה גבוהה יותר).
על כן בצע בדיקה לוודא שהיא לא הולכת לגמור ואז תתקע בדרך, היות ואין זה מצב תקין שהוא תרקוד בציר שלה.
ישן 26-04-09, 15:44   #3
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
במקור פורסם על ידי <<האריה השחור>> צפה בהודעה
הרעש הוא לא של מים, אלא של אויר במערכת. עצם נוכחות של אויר במערכת הקירור זה סימן לכך שמשהו לא תקין. או שיש נזילה במערכת (משאבה שעומדת למות), ואז חודר אויר פנימה, או שלא ניקזו אויר כמו שצריך. האם החלפת נוזל קירור לאחרונה/חלק כלשהו במערכת קירור?
במקרה שלי, הופיעו קולות של מים באזור תא הכפפות זמן קצר לפני שמשאבת המים החזירה נשמתה לבורא.
ישן 26-04-09, 16:14   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Cool המקרה ברכב שלי
למרות שהנושא נטחן בפורום עד דק:
מדובר בהחלט באויר במערכת הקירור. בגדול התופעה הזו מוכרת בפונטו באופן מובהק.
אם הרכב לא מאבד נוזל קירור - עזוב את זה.
אם יש אובדן נוזל קירור - גש למוסך לבדיקת לחץ.
אני חושב שיש בריחת לחץ למערכת הקירור בסל"ד נורמלי-גבוה (כלומר 3+). בזמנו, ולאחר שהלך האטם ראש אצלי ברכב, שאלתי אם חיים מ"שמשון" אם יכול להיות שלמרות שהוחלף האטם עדיין יש מעבר של קומפרסיה - הוא שלל את האפשרות - אבל אני לא השתכנעתי לגמרי.
בסופו של דבר האויר עדיין שם, אם כי פחות ממה שהיה לפני החלפת האטם.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-09, 17:19   #5
אוי ואבוי אם בורחת קומפרסיה למערכת הקירור של האוטו.
במצב תקין אין שום סיכוי לזה.
ישן 26-04-09, 20:20   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
אני באמת לא יודע מה זה.
אבל בפועל האויר נשאר במערכת, גם אחרי ניקוז.
ישן 26-04-09, 23:20   #7
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
אצלי ג"כ קיימת הבעיה למרות שביצעתי ניקוז אויר כמה פעמים.
מדוע אתם חושבים שזה המשאבת מים היא יושבת מאחורי התא כפפות? והאם יש מצב לבדוק את מצב המשאבה?
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-09, 23:29   #8
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
משאבת המים יושבת בצמוד לטיימינג, ממש לא ליד התא כפפות, פשוט ליד התא כפפות עוברים צינורות של נוזל הקירור מאחורי הדשבורד בשביל הרדיאטור חימום.
העלות של המשאבה היא יחסית זולה וזניחה, העלות של הפירוק והרכבה זה החלק היקר, מכיוון שיש צורך לפרק גם את הטיימינג, לכן, אם כבר מפרקים למען בדיקה (לא בטוח שצריך לפרק, אין לי מושג האמת, אבל בהנחה שכן) - אז עדיף להחליף בכל מקרה, שכן מתישהו היא תשווק חיים (ותוחלת החיים הממוצעת לפי בעלי רכבים בפורום ומידע מהמוסך "בית" שלי, היא בין 120-150K)
ישן 27-04-09, 08:44   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
רק למען הסר ספק - אצלי הוחלפו טרמוסטט + משאבת מים בעת החלפת האטם.
כמובן מהסיבה שזה יותר זול ככה, וגם "ליתר בטחון" לעתיד.
עם זאת, האויר, כאמור, עדיין שם.
ישן 27-04-09, 09:18   #10
אצלי היו את הקולות האלו בפיאט אונו בכל פעם שהייתי מעביר את בורר הטמפ' של המזגן על חום.
זמן קצר אח"כ התחיל הברז חימום לנזול. לאחר החלפתו הקולות האלו פסקו, לכם כדאי שתבדקו גם את הנ"ל לפני שאתם מחליפים משאבת מים (אם אין ברז חימום בספייס אולי זה הרדיאטור החימום הפנימי).
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:40.
