לפני ג'נטים ואחרי
נפלאות הווקס
ישן 23-04-09, 19:20   #1
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
טורים עולים ויורדים באונו
צצה לי השבוע בעיה באוטו הטורים שלי עולים בצורה מפחידה בלי ללחוץ על הגז ובלי כלום ואז יורדים ונהיים ממש נמוכים ושוב זה לא קורה באופן קבוע שאוטו חם או קר זה מגיע למצב שאני נוסע 80 אני יעזוב את הרגל מהדוושה והאוטו ימשיך לנסוע יכול להיות שזה המייצב טורים שהשתגע?
אגב זו אונו 95 הזרקה
bitamar מנותק
ישן 23-04-09, 21:10   #2
סבובי מנוע משתנים
נסה לבצע את מה שכתבתי כאן:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...4804#post44804
נמא עדכן ממצאים ותוצאות.
ישן 24-04-09, 01:48   #3
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
אני אנסה תודה
החיבור הזה זה החיבור שמתחבר למייצב טורים או זה שמתחבר למזרק אם אני לא טועה זה שמתחבר למזרק הוא בצבע בז כזה וזה שמתחבר למייצב הוא שחור
bitamar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-09, 10:01   #4
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
טוב ניסיתי פירקתי את הכבל שמתחבר למייצב (אני מקווה שלזה התכוונת) כמו שאמרת וכלום הבעיה לא נעלמה
ישן 24-04-09, 12:01   #5
איפוס מחשב הזרקה
מייצב זה מנוע צעדים ולא אליו התכוונתי.
קרא בעיון מה שכתבתי (ואולי גם הדפס זאת, כדי שההוראות יהיו לידך) וצריך לנתק את המחבר החשמלי ממתג מצב המצערת שנץץי פרטים לזיהויו ע"י צבעי חוטי החשמל שלו.
אם בכל זאת האיפוס לא יפתור הבעייה, אז צריך להעזר בשרותי מוסך/מכון הזרקת דלק מקצועיים ושי להם מחשב/סורק אבחון תקלות.
ישן 24-04-09, 16:28   #6
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
כן רשמתי אבל אני לא מוצא את הצבעים של החוטים יכול להיות שהם עטופים בגומי השחור הזה?
אתה מתכוון לשקע הזה שמתחבר למזרק אם זה זה אז אני יודע על מה מדובר
יש שמה שני חיבורים סך הכל אחד למייצב ואחד למזרק
העלתי תמונה של המזרק עם מה שאני חושב שזה זה מסומן
שם:  0000000000023.jpg
צפיות: 921
גודל:  29.3 KB
ישן 24-04-09, 18:16   #7
יש שרשור שחור שמקיף את החיווט, ראיתי את התמונות, ולא לזה רפי מתכוון.
עכשיו תקשיב טוב אני אכוון אותך בתיקווה שתבין.
פתחת מכסה מנוע, אתה עומד מול הרכב. הפלאג (קונקטור) נמצא בצד ימין של בית המצערת, איפה שהצינורות דלק כניסה ויציאה (בינהם).
אם תתבונן בתמונות שהעלת, מדובר בתמונה השמלאית, רואים בבירור את הקונקטור בין צינורות הדלק כניסה ויציאה.
ישן 24-04-09, 18:19   #8
כמו כן לרפי לין
רפי , האם קיימת נוסחה כזו (היות ואנחנו באותו הנושא) לאיפוס גם לפיאט פונטו?
ישן 24-04-09, 18:56   #9
איפוס מחשב פיאט פונטו
בפיאט פונטו אין אפשרות כזאת.
זה ניתן לביצוע כך בפיאט אונו ששם יש מחשב הזרקה נפרד של "בוש" ומע' הזרקת דלק חד נקודתית.
ישן 25-04-09, 11:52   #10
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
אוקיי אז מצאתי את זה ועשיתי שניסיתי להניע בהתחלה לחק לו כמה הנעות על שהוא הניע לא יודע אם זה נורמלי אחרי האיפוס אבל מה שבטוח שזה לא עזר
אני משתגע למישו יש עוד המלצה? כיוון למה זה יכול להיות או משו כזה?
טורים עולים לבד ספייס 2001 kouki פונטו - טכני 3 03-11-08 18:15
שאלה|טורים עולים ויורדים! lrl23 פונטו - טכני 3 14-10-08 20:34
בעיה מוזרה באונו! - הטורים עולים לבד zoola אונו - טכני 1 13-06-08 13:42
שעון טורים באונו 93' פורום הגראז' 2 22-02-07 22:19
טורים עולים ויורדים לאחר כמה דקות נסיעה פורום הגראז' 3 08-05-06 08:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:54.
