הפונטו היפה שלי !
קניתי פנדה 2011 ידנית
ישן 24-04-09, 12:40   #1
unoies
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 72
הילוך ראשון
שלום יש לי בעיה בהילך ראשון
עכשו כאשר המהירות 20-0 הוא עובר טוב אבל מעל 20 יש בעיה שהוא לא עובר בקלות מה אתם חושבים ??
unoies מנותק
ישן 24-04-09, 16:51   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
מתי זה קורה כאשר הרכב קר או חם?
באונו זה מצב רגיל אם אני זוכר עד לעצירה כמעט מוחלטת הראשון לא נכנס.
חשבת להחליף שמן גיר ולבדוק שיש כמות מדוייקת בגיר עצמו?
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-09, 18:10   #3
גם לא יכנס לך
מניסיוני עם האונואים כנראה שפיאט יצרו כמו מקדם בטיחות, מה שלא מאפשר להכניס הילוך ראשון במהירות שמעל 20, וזה גם הגיוני.
אם במאה קמ"ש תנסה להכניס להילוך ראשון , הוא לא יכנס, מחמת שאם הוא יכנס ואז תשחרר קלאץ' לא יקרה דבר נעים במיוחד.
מה שכן, אם אתה בכל זאת מתעקש להכניס לראשון במהירות שקרובה ל 20 והוא לא נכנס, אז תשחרר טיפה את הקלאץ' ואז הוא יכנס לך חלק. משמע תלחץ חצי קלאץ', וכמובן תרים טורים.
דוגמא:
אתה נוסע ברכב ואתה מהירות 30 קמ"ש הילוך שני, אתה מעוניין להוריד לראשון ללא הורדת המהירות. מה שאתה עושה זה את הדבר הבא, לוחץ קלאץ' עד הסוף, נותן מכת גז על מנת שהטורים יעלו, ואז מכניס לראשון.
נערך לאחרונה על ידי saar : 24-04-09 ב 18:13.
ישן 24-04-09, 22:35   #4
unoies
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 72
השאלה האם זה רגיל או יש לי בעיה ברכב ???
יש לי שאלה אחרת כי שנאראה לי שאתה מבין ברכב יש לי צריכת דלק גבוה מה אתה חושב לבדוק ולעשות [
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 25-04-09 ב 10:56.
unoies מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-09, 23:10   #5
אין לך שום בעיה ברכב. בפיאט אונו לא ניתן להכניס להילוך ראשון במהירות העולה על כ- 10 קמ"ש.
בנוגע לצריכת דלק לא רשמת איזה דגם הרכב שלך. במנוע 1.4 הצריכת דלק לא ממש חסכונית גם ככה (בוא נגיד שהפאביה 1.6 אוט' שלי יותר חסכונית מהאונו 1.4 ידנית).
כמו כן- איך בדקת בדיוק את צריכת הדלק ולאילו נתונים הגעת?
ישן 24-04-09, 23:18   #6
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
נראה לי שככה זה גם אצלי . . .
אם אפשר להעביר להילוך ראשון אם נוסעים מעל 10 קמ"ש או משו כזה .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-04-09, 00:02   #7
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
אני מסכים אם SAAR הוא רשם את הדבר הכי נכון לעשות אם ההילוך הראשון, לעלות טורים חצי קלאץ' זה דבר ידוע מאוד לנהגים חכמים.
על תנסה סתם לשבור את הגיר שלך .
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-04-09, 15:18   #8
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
לא הבנתי מה הצורך להכניס לראשון במהירות כזו בפיאט אונו?
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-04-09, 21:44   #9
זה הכל בגלל שבהילוך הראשון אין טבעת סנכרון.
באופן מעשי אין אף סיבה להוריד לראשון במהירות כזאת.
ישן 25-04-09, 22:07   #10
unoies
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 72
אפשר לתקן טבעת סנכרון??
או אין בעיקר ברכב
תמונות - יום מסלול, ערד - הילוך שני raanan_t תמונות וסרטונים של חברי המועדון 3 20-05-08 08:36
יום מסלול - דרום (הילוך שני) raanan_t רכב כללי 13 19-05-08 23:18
ספייס - הילוך אחורי + מים בפנס הקדמי (נערך) shaked פונטו - טכני 5 06-01-08 00:24
מריאה ELX אוטומט 98.. בהעברת הילוך ראשון ושני הרגשה של מכה פורום הגראז' 3 16-07-07 23:58
פיאט בראבו - הילוך ראשון מושך כאשר המנוע קר פורום הגראז' 9 01-05-07 02:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:56.
