הפונטו elx החדשה שלי
ישן 08-08-06, 13:54   #1
התקנת מנוע הגה כוח חשמלי בספייס.
שלום לכולם ,
חזרתי אתמול מחופשה בקפריסין ככה שלא הייתי מעורב במתרחש אז שוב שלום לכולם !
כפי שידוע הזמנתי מאיביי מנוע הגה כוח חשמלי חדש לפיאט פונטו ספייס מכיוון שהנוכחי שבק חיים ,
עכשיו כאשר התפנה קצת זמן רציתי לגשת למלאכה ולהתקין אותו , שמתי לב שההתקנה לא אמורה להיות יותר מדי מסובכת , ישנם שתי קונקטורים ושלושה ברגים , רציתי לדעת ממומחי חשמל הרכב האם צריך לעשות פעולה נוספת לפני החלפת המנוע(ניתוק מצבר ועוד...) עזרה תתקבל בברכה
תודה,
עידן.
ישן 08-08-06, 14:11   #2
אני אשמח לבוא ולהתרשם עידן, לכשתתקין
ישן 08-08-06, 14:12   #3
בכיף גדעון , אני רק רוצה להיפתר מהבעיה המציקה הזאת שאני סוחב כבר הרבה זמן.
ישן 08-08-06, 15:50   #4
אני אבדוק מה כתוב על הנושא בהיינס.
אבל בינתיים - לדעתי מאוד מומלץ ניתוק המצבר ולפני זה הוצאת המפתח מהסוויץ'
אבל שאני חושב על זה נזכרתי במשהו שפעם רפי לין (די בטוח) כתב שצריך לאחר פעולה כזו לבצע כיול של המנוע החדש דרך האקזמינר, מחשב האבחון של מוסכי פיאט.
עוד מידע ברגע שאוכל.
נ.ב.: כמה עלה? החלק עצמו? המשלוח? היו מיסים? מי קבע שאכן המנוע פגום ולא כל מערכת ההגה?
ישן 08-08-06, 16:01   #5
פיאטון קבעו שרק המנוע גמור אחרי איבחון ממוחשב והחלק עלה 77 דולר כולל משלוח והמנוע לא נתקע במכס .
עידן.
ישן 08-08-06, 17:31   #6
רפי מה דעתך בנושא ?
ישן 08-08-06, 17:43   #7
החלפת מנוע חשמלי להגה כח.
אכן כן, יש צורך בכיול המנוע החשמלי החדש ע"י מחשב האבחון של פיאט (אגזמינר).
דברתי עבורך עם חיים במוסך מורשה פיאט "שמשון" שברח' העצמאות 24 א.ת יהוד,
טל' 03-5360748 והוא יבצע עבורך הכיול למרות שהחלק לא נרכש דרכו.
עצתי לך שהוא גם יבצע את החלפת המנוע, שאינה ארוכה מבחינת זמן ולכן גם לא יקרה במחיר.
ישן 08-08-06, 17:52   #8
תודה רבה רפי, אני באמת יתקין גם אצלו ויחסוך בעיות בעתיד .
עידן.
ישן 10-08-06, 21:08   #9
ביקרתי היום אצל חיים מ"מוסך שמשון" הטיפול היה אדיב ומסור , המחיר היה סביר בהחלט והמנוע הוחלף תוך דקות ובוצע כיול המנוע ע"י האקזמינר , כרגע המנוע עובד פרפקט (טפו טפו טפו ) איזו הקלה , לא יאומן.
יום טוב ,
עידן.
ישן 10-08-06, 21:12   #10
נא הצג סיכום עלויות:
77$ למנוע, זה הכל? מאי-ביי אנגליה קנית אותו? משומש/חדש/משופץ, מה? ואיך יכול להיות שלא שילמת מיסים?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:44.
