אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 25-12-06, 06:06   #11
Re: הסתרת הרמקולים האחוריים.
במקור פורסם על ידי Fiatuno
שלום לכולם!
נמצאת ברשותי פיאט אונו שנת 93'.
כיוון שרצית דרך לשמיעת מוסיקה בלי שיראו את הרמקולים, אתה יכול לקחת את הרעיון שלי..
חתכתי מגש, עשיתי חורים לרמקולים, חיברתי את הרמקולים מלמטה, ושמתי בד המכסה את הבוקסות.
אני אשים תמונה פשוט אני לא יודע איך...
תודה- Fiatuno
בדיוק , כמו אצלי.
ישן 28-03-07, 18:50   #12
Syst3M
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] עם איזה בד כיסית את המגש אחרי שחתכת אותו?
ישן 29-03-07, 11:02   #13
חח גמאני כסיתי את בד מיוחד קטיפה אפורה שקניתי על מגש המכוסה כבר מזמן כמו של Syst3M...
ישן 09-04-07, 16:22   #14
תמיד אפשר לשים את ה 4 אינטש ולהוסיף סאב קטן ( באונו לא צריך גדול ) ותשמע מצוין ... ואם הרמקולים יזיפו בווליום נמוך את יכול להוסיף להם קבל שיוריד את הבאס ופתרת את הבעיה ... למידע נוסף דבר איתי
אני אישית עשיתי חורים בדלתות ושמתי שני קומפוננטים של 6.5 אינטש וסאב מאחורה עם מגבר וזה עשה ניסים ונפלאות ...
ישן 16-04-09, 22:41   #15
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
לגבי הבד \ לבד \ שטיח ששמת שם .. יש בו קצת בעיתיות זה נשמע הזויי אבל זה בד נורא צפוף שחוסם את הסאונד אז נכון לא רואים כלום אבל גם לא ממש שומעים את הצליל הקטן שנעלם בתוך הבד אם תיגש לחניות של הרכבת מערכות או אולי תוכל למצא את זה גם בחניות של בדים תבקש " בד אקוסטי " זה בד שהוא ברוב המקרים שחור או אפור . בעצם כמו גרביון של נשים רק אטום ופחות צפוף מבחינת הבד עצמו . מבחינת מראה של הרמקולים או לא . מבטיח לך שאפילו שיכבה אחת של הבד ולא רואים כלום מבחוץ רק מגש שחור נטו . אני בעצמי משתמש בו בהזדמנות אעלה לך תמונה . ומבחינת הסאונד .. ממש כאילו לא שמת כלום את הצלילים הקטנים יותר אתה עדין תשמע כאילו לא שמת כלום ..
בהצלחה . אלמוג .
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-09, 23:49   #16
אלמוג, הקפצת ת'רד מ-2007, נראה לך שבעל האונו עוד מחפש פתרנות?!
ישן 18-04-09, 11:05   #17
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]חח מצטער לא שמתי לב רק חשבתי לעזור לבחור לא שמתי לב שזה כזה ישן , סליחה .
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:51.
