נפלאות הווקס
הפונטו היפה שלי..!!!
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 15-04-09, 02:26   #1
פונטו S
האווטאר של פונטו S
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ערד
הודעות: 93
שלח הודעה דרך ICQ ל פונטו S
פונטו 97 בעיית מנורת כרית האוויר
שלום לכם חברים וחג שמייח.
כמו ששמתם לב אני חדש בפורום,ובתחום הפיאט בכלל.
שבוע שעבר היתחדשתי לי בפיאט פונטו שנת 97,מנועה 1100.(קטנה אבל רעה)
ויש לי מספר בעיות,מקווה שתעזרו.
1.נורית כריות האוויר דולקת קבוע.חבר אמר לי שאו שזה פיוז שרוף
או שיש לי תקלה בכריות האוויר.מישהו יכול להסביר לי מה זה?
2.נורית השמן דולקת לי גם מדי פעם.בדקתי שמן וזה מראה לי שיש שמן.
3.ההגה אמור להיות קשה?ואיפה נימצא השמן הגה(אם יש כזה בכלל ברכב הנל)?
4.איזה שמן כדי לי לשים (אם אני צריך)?
תודה רבה מראש.
למנהלים:אם כתבתי את השאלה ו\או את הכותרת שלי לא לפי חוקי הפורום זה כי אני דיי חדש בפורומים.
אני ישמח אם יפרטו לי איפה טעיתי
פונטו S מנותק
ישן 15-04-09, 04:36   #2
1. מוסך מוסך ושוב מוסך. רק מוסך יכול לבדוק מה התקלה בדיוק.
2. תחליף שמן ופילטר שמן ונקווה שזה יעזור. במקרה הקל זאת הבעיה. במקרה הכי גרוע יש לך חופש במיסבי טלטלים.
3. אם אני זוכר נכון - אין אצלך הגה כוח. מצד שני, יכול להיות שאני כבר סנילי.
4. 10-40 חצי סנטטי של חברה ידועה.
ישן 15-04-09, 16:16   #3
פונטו S
האווטאר של פונטו S
מיקום: ערד
הודעות: 93
עוד שאלה יש לי.
איפה אני מוצא את ספר הרכב של הרכב הנל?
פונטו S מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-09, 20:51   #4
ארילו יקירי נראה לי האיש התכוון לאיזה שמן להגה כח הוא צריך?
לגבי פותח השרשור, כל מה שאמר ארילו נכון מדויק וקדוש.
אתה חייב לפנות למוסך, ומוסך מורשה פיאט, היות ורק להם מחשב שיכול להתחבר אליך לרכב לבדוק מה מדליק את מנורת כרית האוויר. זה לא פיוז אז תשכח מזה.
אותו דבר לגבי השמן וההגה, אלה לא דברים שמתעסקים איתם יותר מידי, אם אתה לא מבין זה גש מהר למוסך מורשה טרם יתפס לך מנוע ואז שאלתך הבאה תיהיה כמה עולה מנוע מפירוק/יבוא.
ישן 15-04-09, 23:20   #5
פונטו S
האווטאר של פונטו S
מיקום: ערד
הודעות: 93
סער קודם כל תודה רבה.
אני לא היתכוונתי לשמן הגה כי ביררתי ואין לרכב הגה כח כמו שאמרו למעלה.
ועוד שאלה באיזה צבע השמן שבמנוע צריך להיות כשהוא חדש ואיזה צבע כשהוא ישן??
ישן 15-04-09, 23:34   #6
שישן שחור, וגם הצמיגיות שלו תיהיה דלה כמו מים.
כשהוא חדש צבע זהב, וצימגיות שלו עשירה יותר.
ישן 16-04-09, 01:58   #7
פונטו S
האווטאר של פונטו S
מיקום: ערד
הודעות: 93
אה טוב .
אז היא(הבעלים הקודמים) באמת עשתה טיפול עשרת אלפים ליפני המכירה.
ישן 17-04-09, 02:28   #8
פונטו S
האווטאר של פונטו S
מיקום: ערד
הודעות: 93
לקיחת תושייה
עשתי היום נסיעה של כ80 ק"מ למרות הבעיות שיש לי.
הנסיעה עברה חלק בלי בעיות,המאוורר לא נידלק אפילו,ונורת השמן מנוע לא נידלקת לי יותר.
אבל בכל מיקרה קניתי היום ליקווי מולי 10W\40 חצי סינטטי.
ומים אדומים,שזה כמו האנטי פריז הירוק רק אדום,ויותר טוב ככה הבנתי מהמוכר.
טוב אני יודע שחפרתי אם השאלות,אבל אני פעם ראשונה בחיים על איטלקית.
ויש לי עוד שתי שאלות.
1.אם אני צריך להוסיף שמן מנוע,אני יכול להוסיף על השמן שיש במנוע,למרות שאני לא יודע איזה סוג הוא?יעני אני בטוח שהיא (הבעלים הקודמים)לא שמה ליקווי מולי,בטוח משו יותר זול אני יכול לערבב?
2.יש לי עכשיו מים רגילים במערת הקירור,שאלה שלי היא כזאת אם אני יכול להוסיף את האנטי פריז על המים הרגילים וזה לא יעשה בעיות.
אם לא איך אני מרוקן את המים מהמערכת?
בתודה ולילה טוב,פבל!
ישן 17-04-09, 03:55   #9
1. צמיגות שמן - אם הצמיגות זהה ושניהם חצי סינטטי אין מניעה מלערבב, למרות שאני לא אוהב את הרעיון.
2. נוזל קירור - אך ורק פאראפלו! גש למוסך שיוציא את המים הרגילים וישים לך פאראפלו. תוכל לרכוש שם גם מיכל פאראפלו שיהיה למקרה הצורך. בשום פנים ואופן לא לשים נוזל קירור שאינו פאראפלו. (אתה מוזמן להריץ על הנושא חיפוש, תמצא הרבה מידע חיוני ומשכנע).
ישן 17-04-09, 11:45   #10
פונטו S
האווטאר של פונטו S
מיקום: ערד
הודעות: 93
רענן תודה ,אבל לא ענית על השאלה שלי.
אם השמנים לא אותה צמיגות ולא אותו סוג סינטטי שאסור לערבב אני יודע.
הבעיה שלי היא שאני לא יודע איזה שמן יש בפנים,כי אין לי תאריזה הישנה
ובקשר לפוורפלו,אני בנתיים מעדיף לא לשים אותו כי במיילה אני מחליף מערכת קירור.
אני יכול לשים נוזל קירור על מים רגילים,ושלא יעשה לי נזק?
ואיך אני מוציא את המים עצמאית?
תודה רבה מראש,פבל!
מנורת כרית אויר. YOSI-BR פונטו - טכני 15 18-04-09 23:23
בעיה בניתוק כרית האוויר במושב הנוסע אורחלרגע פונטו - טכני 0 07-03-08 14:49
מנורת גיר מהבהבת בפיאט פונטו 16V פורום הגראז' 4 15-09-06 10:14
כרית ראש פונטו פורום הגראז' 5 26-07-06 19:20
מדבקת כרית האוויר פורום הגראז' 3 14-05-06 11:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:35.
