התפנקתי ב500 :)
ישן 14-04-09, 14:39   #1
שגיא ישראל
האווטאר של שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
משענת יד לפונטו דור ראשון
שלום לכולם.
אני מחפש לשים משענת יד לפונטו, האם בכלל אפשרי הדבר בפונטו?
אם כן, יש המלצות כלשהן לדגם מסויים ולא כל כך יקר?
שגיא ישראל מנותק
ישן 14-04-09, 15:43   #2
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
התשובה היא כן.
יש הדגם הפשוט ביותר אצלי הוא בצבע כחול... אורירי כזה...
אתה צריך להוציא את העיגולים האלה שבצד הכיסאות של משענת הגב החלק הזה שאתה מסובב כדי להזיז את המשענת הגב זה יוצא זה תפוס על קליקים ואז יכנס לך המשענת יד
אבל אתה מאבד פה את הקטע של הכיון של הכיסא
עם אתה נהג יחיד לך על זה.. עם לא זאות כבר בעיה.. : \
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 16:36   #3
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
כנראה שכבר היה שם פעם משענת יד כי אין לי את העיגולים האלה, יש רק את המוטות.
בכל מקרה הכיסאות מכוונים קבוע ואין לי בעיה עם זה
יש לך אפשרות להביא לי דוגמא לאיזה משענת בדיוק אפשר לשים או מאיפה אפשר להשיג את זה? (כמה אמור לעלות גם?)
שגיא ישראל מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 17:21   #4
בסניפי אוטו דיפו יש את כל הדברים האלה. עולים גרושים, וגם שווים ככה.
ישן 14-04-09, 18:12   #5
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
גרושים ואוטו דיפו באותו משפט? חח זה חדש.
כמה זה גרושים בערך אצלהם? ולמה לא שווה? פלסטיקה גרועה?
ישן 14-04-09, 18:52   #6
זה נראה רע מאוד, עם כיתובים מגוכחים של TYPE-R או RACING, מרגיש זול, עשוי זול, ולא מתאים אסטטית לרכב.
מעבר לזה, כנראה שלא תוכל לקבע את זה ולכן יש סיכוי שזה לא ישב ברכב כמו שצריך.
ישן 14-04-09, 18:56   #7
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
הבנתי.
ואין אופציה מעט יותר יקרה אבל שתיראה נורמלית ותתאים יותר?
ישן 15-04-09, 01:05   #8
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם יוצא לך להגיע לכיוון עין המפרץ מהקריות תעשה פרסה ותסתכל מאחורי תחנת דלק אלון
יש חנות שנקראת אביזרי רכב וחלקי חילוף "מיטל" ממש צמוד לתחנת הדלק הם גם יבואנים של כל מיני חלקים שווה לבדוק.
במחסני מזון ירכא (מי לא מכיר) בתוך הסופר עצמו יש מחלקת אביזרי רכב, יש מבחר נחמד של משענות במחירים הכי נמוכים שראיתי ומשם גם קניתי ב-100 ש"ח לרכב שהיה לי מהעבודה זה ממש פרקטי ושימש לי למשרד קטן.
ברדיו יזיד במתחם רגבה יש מבחר ביררתי לגבי צמיגים בשבוע שעבר וראיתי, בקשר למחירים לא התעניינתי.
יש משענות רחבות שלא מתאימות לדור 1, אתה תצטרך את הרזות יותר שבקצה שלהם יש מתקן לכוס שתייה.
בקשר לאוטו דיפו רק אם לא מצאתי בשום מקום בעולם את מה שאני מחפש אני ניכנס לשם, כל קשר בין המחירים שם למחירי השוק הוא מקרי ביותר.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 15-04-09 ב 01:10.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-09, 09:58   #9
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
תודה רבה לך.
החנות בעין המפרץ זולה יחסית? או שעדיף אם כבר להמשיך לירכא?
ומבחינת ההתקנה? איך זה מגיע? מסובך להרכיב את זה לבד?
ישן 15-04-09, 18:07   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
http://www.automeital.co.il/index.ph...d=14&Itemid=26בירכא יותר זול אבל לא בסכומים משמעותיים,
המרחק בין עין המפרץ למחסני מזון ירכא הוא 10-15 דקות נסיעה,
כנס לחנות באזוה"ת עכו מול עין המפרץ תמשיך לירכא ואם לא מתאים לך בחזור כנס שוב לחנות מול עין המפרץ.
מדריך הוספת מד סל"ד לפונטו דור ראשון ארילו פונטו - טכני 19 15-10-11 16:05
למכירה פנס אחורי שמאלי חדש לפונטו דור ראשון Shy_127 מכירה 0 13-03-09 00:55
למכירה פנס אחורי שמאלי לפונטו דור ראשון Shy_127 מכירה 0 13-01-09 22:26
בולם זעזועים קידמי לפונטו דור ראשון eran1987 פונטו - טכני 7 27-12-08 13:15
מחפש וינקרים חזית לבנים לפונטו דור ראשון קניה 3 26-12-08 01:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:57.
