שלוש בראש
HGT 2001 מחודש
ישן 12-04-09, 11:42   #1
def
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 4
Unhappy נורת חיווי ואזהרת מחשב לא נכבים
ברשותי פונטו 80HP אוטומטית שנת 2005. לא מזמן נדלקה נורית חיווי המראה על נורית שרופה וכן יצאה הודעת מחשב שנורית זנב ימנית שרופה. החלפתי הנורה והחיווי והודעת המחשב לא כבו.
בדקתי את כל הנורות ברכב והם נמצאו תקינות.
אולי משהוא יודע כיצד לכבות החיווי ואת הודעת המחשב
תודה מראש
def מנותק
ישן 12-04-09, 12:10   #2
נורת אור אחורית
הנורה צריכה להיות של 10W ולא של 5W כמו ברוב המכוניות.
נורת ה 10W נראית בגודלה כמו נורת ה 5W
בברכת חג שמח - רפי לין
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 12-04-09 ב 12:33.
ישן 12-04-09, 12:26   #3
איזו נורה נשרפה?
ישן 12-04-09, 14:20   #4
def
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 4
איזו נורה נשרפה?
דרך אחורית ימנית
def מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-09, 14:21   #5
def
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 4
הוחלפה ב 10W וזה לא כבה
ישן 12-04-09, 17:17   #6
לעניות דעתי הייתי נוהג כך
היות ומנורות עולות גרושים, הייתי מפרק את כל הנורות, אבל הכל, אורות דרך, ברקס, ריוורס, איתותים, נורות לוחית זיהוי, נורות ערפל. ומחליפם בחדשות. אם עדיין יש קריאת תקלה הייתי מנסה לאפס על ידי הוצאת קוטבי מצבר. ואם לאחר הכל עדיין יש קריאת תקלה, הייתי ניגש למורשה שיבדוק אם לאחר מחיקת משתנים ותקלות מהמחשב רכב זה חוזר. אם כן, אז כנראה שיש משהו שאנחנו מפספסים. כמו כן הייתי גם בודק אם המינוסים שם חזקים ומתפקדים, על ידי כך שחבר היה בתא נהג ואני מאחורה, ומפעיל את הנורות שהייתי מבקש ממנו והייתי עובר אחת אחת לראות שאין מפלי מתח.
ישן 12-04-09, 18:26   #7
תקלת אורות
הפעל רק את אורות החנייה (סבוב אחד בידית) וראה אם דולקים 2 אורות החנייה הקדמיים הקטנים שבתוך הפנסים הראשיים, 2 האורות האחוריים האדומים וכו תאורת לוחית הרישוי האחורית.
ישן 16-04-09, 10:22   #8
def
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 4
תודה על העזרה
תודה לכולם על ההענות המהירה וההצעות.
בסופו של דבר היתי צריך להחליף הנורה ל 10W ומפתיעה לגלות שלרב חנויות חלקי החילוף אין נורות 10W אלה רק 5W והם לא מבינים את ההבדל.
יום טוב
ישן 16-04-09, 20:28   #9
מצוין אנו מודים לך על הממצאים.
חברה שימו לב מנורות לשים בדיוק כמו שהיצרן קבע, שימו דגש.
מנורת חיווי קליין פונטו - טכני 3 22-12-08 21:42
נורת חיווי בפונטו ספייס פורום הגראז' 4 13-04-07 10:21
פיאט פונטו נורת חיווי פורום הגראז' 1 13-04-07 10:09
פיאט מריאה - נורת חיווי לשמן הגיר פורום הגראז' 1 05-04-06 16:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:43.
