מאזדה 3 2006
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 01-04-09, 00:45   #11
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
בראבו 1400 97
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-09, 23:16   #12
mishel27
האווטאר של mishel27
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 295
הפוסט הזה במעודפים אצלי כבר די הרבה זמן, היום החלטי שאני ניגש לעבודה.
בבעלותי פונטו ספייס SX. הבאתי מברג פיליפס ופנס של פלאפון. חברה בלי פנס אין סיכוי לראות משהו, אין לי מושג איך זה בנוי ב MK1, אבל בפונטו ספייס זה פשוט סיוט.
כדאי להוריד את המשענת של המושבים לגמרי אחורה, אתם הולכים למצוא את עצמכם בתנוחות שבחיים לא הייתם מעזים לנסות אותן בחדר השינה.
הבורג הראשון הוא הכי קרוב והכי קל להוצאה, הבורג השני מצאתי אחרי 5 דקות של זיעה שנוזלת לתוך העניים והאוזניים, והבורג השלישי אפשר למצוא בקלות יותר אך מאוד קשה להגיע אליו. אחרי שהוצאתי את 2 הברגים נתקלתי בבעיה, אין מקום להכניס את היד ומהברג כדי להוציא את הבורג. מצאתי את עצמי עולה הרבה פעמים חזרה הביתה. לבסוף, הבאתי מברג קטן יותר והצלחתי להוציא את הבורג האחרון (הוצאה זה החלק הקל).
את המפוח הבאתי הביתה וניקיתי אותו ביסודיות. כל העיתונים שהנחתי היו שחורים כולל הידיים שלי, למרות שלא נראה לעין הלכלוך אבל לאחר שיפשוף קליל התחלתי להשתעל. היו גושים שדבוקים בין החריצים, אני השתמשתי במברשת שיניים, קיסמי אוזניים כדי להסיר את שכבות האבק העבות ממקומות הבעייתים. לאחר 40 דקות של שיפשוף רצתי מהר לרכב לראות אם זה מה שפותר את הבעיה. חיברתי מהר את הכבל (הפלוס והמינוס אי אפשר לטעות , הצופציק לא נכנס אם מכניסים לא נכון ) התהפכתי שוב עם הראש כלפי מטה ופה כבר היה סיוט, לקח לי המון זמן להבריג את כל הסיפור הזה חזרה, הכל נורא צפוף ואין מקום לראש אפילו. בכל מקרה אפשר להתבכיין עד מחר זה לא משנה, מה שכן משנה זה השקט שיש לי עכשיו
מצרכים נחוצים:
מברג פיליפס - רצוי קטן אך שהיה נוח לאחיזה
פנס
זמן עבודה: שעה וחצי
תודה לפותח הפוסט על הסבר והתמונות.
המזגן עובד חלק בלי רעשים
נערך לאחרונה על ידי mishel27 : 20-10-09 ב 01:02.
mishel27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-09, 15:04   #13
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מישל, בפונטו דור 2 (MK2/ספייס) אין צורך בפירוק כזה. צריך רק לדאוג להחליף את הפילטר,
ובמידה ועושים זאת אין סיבה שג'יפה תתפס במפוח עצמו, או שאתה תעשה הסבה לנערת גומי.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-09, 15:13   #14
mishel27
האווטאר של mishel27
הודעות: 295
מה שאתה בעצם אומר, שאם הפילט היה נקי המפוח היה נשאר נקי ?!
אני מתכנן השבת להחליף את הפילטר, אני די בטוח שהבעלים הקודמים לא החליפו.
ישן 20-10-09, 20:18   #15
לכלוך במפוח ומסנן האויר
טעות קטנה.
מסנן האויר נמצא אחרי המפוח לכוון זרימת האויר אל פתחי היציאה בתוך המכונית.
הלכלוך מגיע אל המפוח לפני המסנן אויר.
כמובן שחשחוב מאוד להחליף המסנן בכל טיפול תקופתי (למרות המלצת היצרן כל 2 טיפולים),
כי בארצנו יש הרבה אבק וגרגירי חול באויר.
ישן 13-06-10, 16:04   #16
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
האם המפוח זהה גם בפונטו HGT ( מיקום הברגים, והפין שיש לשחרר )?
או בקיצור - האם התמונות בפרוייקטון זה יעזרו לי עבור ניקיון המפוח בפונטו HGT ?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-06-10, 16:12   #17
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
טוב עכשיו אני יודע מה אני הולך לעשות מחר
ישן 13-06-10, 16:31   #18
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
טוב - המפוח פורק ( בשידור חי , לקח לי 3 דקות לפרק אותו ) , הוא לא מלוכלך כמו שציפיתי שיהיה.
רעיונות כיצד הכי טוב לנקות אותו?
צירפתי תמונות.
שם:  P6131291.jpg
צפיות: 677
גודל:  39.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  P6131292.jpg
צפיות: 622
גודל:  42.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  P6131293.jpg
צפיות: 604
גודל:  48.7 KB
ישן 13-06-10, 17:59   #19
לחץ אוויר יכול להיות אופציה טובה, בשילוב עם סמרטוט לח לאחר מכן תצליח להוציא את העסק כמו חדש.
ישן 13-06-10, 18:54   #20
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
תודה רענן - ניקיתי עם לחץ אויר ומברשת שיניים.
תוצאות:
שם:  P6131297.jpg
צפיות: 767
גודל:  43.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  P6131294.jpg
צפיות: 603
גודל:  41.6 KB
(פרוייקט מצולם) פונטו ספייס 2001: תיקון בעיית המגבים הקדמיים הקופצים והחורקים student פונטו - טכני 21 12-12-11 17:16
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס: החלפת מסנן אוויר של המזגן student פונטו - טכני 40 29-08-10 17:59
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס מנוע 16V - החלפת פילטר אוויר של המנוע student פונטו - טכני 7 09-06-08 10:19
פרוייקט מצולם, בניית גוף מפיברגלאס פיאט כללי 4 26-04-07 17:17
[פרוייקט מצולם מחו"ל] angle eyes לפיאט פונטו דור שני פיאט כללי 0 02-04-06 01:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:42.
