קניה רכבים ואביזרים לקניה.
קצת מסלול בימי מסלול
הפונטו
ישן 30-06-05, 22:32   #11
אני שומר על האוטו, מנקה אותו ולא נוסע הרבה ובכל זאת הוא מתקלקל בלי סוף. ראית את הנזילות שמן.. עכשיו גם יוצא עשן לבן מהאגזוז.
ישן 30-06-05, 23:32   #12
אני מחכה למחירון החדש שיצא מחר.. נראה איזה פיאט אוכל להשיג.
כל הפיאטים עושים בעיות אתה לא לבד. (מה דעתכם שנקים קבוצת תמיכה בגלל התקלות בנוסף למועדון? )
איזה אוטו אחר נורמלי ניתן להשיג בטווח המחיר הזה?
ישן 01-07-05, 16:22   #13
stio אתה צודק, אבל ישנם תקלות של תפעול לקוי והזנחה ויש תקלות של בלאי טבעי שאי אפשר לעשות אימן כלום חוץ מלתקן ולחכות לפעם הבאה
ישן 15-07-05, 17:55   #14
אם לא מפריע לך רכב מהשכרה, אז ייתכן שתוכל למצוא פונטו במחיר הזה.
מה שכן זו תהיה פונטו 1.1 אז לא בטוח שכדאי.
או שכמו שכולם ממליצים - אונו 1.4 הזרקה, תתחדש
ישן 29-08-05, 22:45   #15
גם אני ממליץ לך על אונו 1.4 הזרקה הקטע שנדיר למצוא 96.... אבל תמיד זה אפשרי
ישן 29-08-05, 23:06   #16
תומיunoturbo
ההצעות שלי הם
פורד פיאסטה מנוע 1.3 רכב מאוד אמין
סיטרואן ax אתה יכול להביא מנוע 1.4 רכב ממש חזק וחסכוני
205 נפח 1.4 אתה יכול להביא שנת 95
סוזוקי סוויפט אם אתה מוצא משהוא טוב אתה תיהיה ממש מאושר רכב אמין ביותר ומאוד חסכוני
עכשיו בנוגע לפיאט אונו אז ככה אני כרגע יש לי שנת 89 דגם 70 sl הדגם הכי מפואר והכי מוצלח של האונו מכול השנים זה הדגם ה3 שלי בשנה הזאת רכב מעולה חזק חסכוני בנוגע לאמינות ידוע שרכב איטלקי בכללי הם לא מהסוג האמין במיוחד
אם השנתון הזה נמוך מדי בשבילך ואתה רוצה אונו בכול זאת אל תלך לא על שנת 96 ולא 94 תחפש את דגם ה xsi שהוא המפואר מהצורה החדשה ושלא יגידו לך שקשה למצוא כי יש אם מחפשים מקווה שעזרתי להתראות
ישן 01-02-06, 13:44   #17
פיאט אונו
אם עדיין לא קנית,
אז למה כולם אומרים לכה ללכת אל האונו 1400 עדיין לא הבנתי.
אם אתה מחפש משהוא שלא יעשה בעיות בכלל, אז המנוע 1108 הוא המנוע הכי אמין שיכול להיות
מנוע פייר, כמו כן אם אתה מוצע פיאט אם מנוע בצב טוב אז אין לכה ממה לדאו כי חוץ ממינוע אין ברכב שום דר שיכול להיתקלקל אתה רק עושה ניקוי קרבורטור ושהואוכל 5, 6 שנים מחליף מודול שנשף, זהוא הפיאט s60 שזה מנוע 1108 זהוא הדגם הכי אמין מכל הדגמים של פיאט
וההבדל בכוח סוס בין מנוע 1.1 ל- 1.4 הוא 10 כוח סוס שזה כלום באם להשוות לתוספת משקל של המנוע 1.4.
מקווה שעזרתי
ישן 20-02-06, 08:34   #18
ALFA ROMEO 33 1.5/ 1.7 8v
יהיה רכב מהנה בשבילך.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:24.
