הפונטו החדשה שלי!
TIPO TURBO
יוסאיש
ישן 29-03-09, 15:48   #1
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
האם אפשר לצבוע תטמבון בצבע הרכב?
אני וחבר רוצים לצבוע את הטמבונים בפונטו דור 1 שלי.
הצבע של הפונטו הוא אדום,אם אפשר לצבוע תטמבון באותו צבע?
באיזה ספריי כדי להשתמש?
הבנתי גם שצריך למרוח איזשהו חומר על הטמבון אם יש לו פאקים קטנים, מה שם החומר ואיפה ניתן להשיג אותו?
תודה.אור
שם:  gggDSC00092.JPG
צפיות: 655
גודל:  113.9 KB
kadosh1 מנותק
ישן 29-03-09, 16:15   #2
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
לא בדיוק אני עונה לך על השאלה אבל
ממה שראיתי פה בנושאים שאחרים כותבים זה מתקלף וכד'ו..
אני האיתי ממליץ לך לא לצבוע זה הרבה יותר יפה ככה!
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-03-09, 17:05   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
בצביעה עצמית התוצאה הסופית תראה לא משהו בכלל. בכל מקרה צריך לקנות ספרי של חומר מגשר (מגשר בין הפלסטיק של הטמבון לבין הספריי של הצבע שמיועד לפח) וספריי צבע לפי קוד צבע של הרכב. לפי דעתי לא מומלץ כל כך.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-03-09, 17:05   #4
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
להתקלף יכול להיות אבל זה לא יתקלף אחרי יום או חודש,
לדעתי שהטמבונים צבועים בצבע הרכב ולשים פסי קישוט בשחור זה יפה.
אבל כל אחד והטעם שלו.
אם מישהו כן יודע ויכול לענות לי על השאלה יעזור לי מאוד.
kadosh1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-03-09, 18:53   #5
תעביר חיפוש, המליצו פה על חנות בת"א אשר מתמחה במכירת צבעים וכן אני מניח כי יכולים להנחות אותך שם הכי טוב איזה חומרים לקנות.
אפשרי? אפשר, השאלה כיצד התוצאה תראה.
צריך פריימר לפלסטיק, צבע לפי קוד הרכב שלך (אם הרכב שלך דהוי יהיה לך אחלה של גוונים )
וצריך לעבור בסוף עם לקה.
בפורומים של פונטו בחו"ל עשו פרוייקט זה רק על המראות צד, שכמובן זהו פלסטיק גם כן.
תברר מה עלות החומרים ותראה אם זה משתלם לעשות לבד או לתת לפחח לעשות את העבודה בעוד 100-200 ש"ח.
בכל זאת בהצלחה
ערן
ישן 29-03-09, 19:46   #6
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
שים לב לפני שאתה צובע שכמעט בטוח שזה יתקלף לך.. כל יום אני רואה מלא מכוניות שהפגוש המקורי שלהם שחור אבל צבעו אותו (וסתם מכוניות קוראניות ששמה זה מתקלף בכל מקרה), ואף פעם זה לא נראה טוב. אחרי שיש קילוף זה נראה זוועה.
הפתרון הכי טוב זה לחפש בפירוקיה פגוש שהוא כבר צבוע מהמפעל ולהחליף אותו עם שלך, כאלה מחזיקים את הצבע בלי שום בעייה, רק שיהיה קצת קשה לך לפי דעתי למצוא בצבע אדום..
אם בכל זאת תצבע אז תשאיר את הפס מגן שחור- כמו במקורי, הכי יפה ככה
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-09, 17:23   #7
צביעת טמבונים
שלום
לי יש פונטו XTZ והטמבון קיבל כל מיני סריטות אז בדקתי את הנושא.
קוד הצבע נמצא על דלת אחורית .
עליך לשייף את הטמבונים טוב טוב ואפילו עדיף לפרק.
צריך קודם כל צבע יסוד
אחרי זה צבע מקשר שיקשר בין הפלסטיק והצבע
צבע לטמבונים אצלך אדום
ולבסוף לקה שיבריק
וטינר לעירבוב וניקוי
עלויות בדקתי בסלמה עלוי 270ש"ח.
אני כרגע בחיפוש מחירים יותר זולים וכמובן שיש לי פיסטולט ועדיף ביום חם ללא רוחות
מעוניין לצבוע את שני הפגושים +מראות .
תוספות והצעות יתקבלו ע"י המומחים
ישן 17-04-09, 19:19   #8
יאיר, כמדומני אין צורך בלכה כל עוד עוד מדובר על צבע רגיל. צבעי הרכב הם בעלי ברק ישיר וזו גם הסיבה שאפשר לעשות להם פוליש. בצבע מטאלי, אכן יש שכבת לכה על הצבע.
ישן 17-04-09, 20:13   #9
לכה למיטלי
אצלי הצבע מיטלי.
נכון לצבע אדום לא צריך לכה
ישן 17-04-09, 21:57   #10
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
עצה שלי [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] על תיגע לבד בטמבונים כי אתה תהרוס את הצבע המקורי או שלא יצא טוב תילך למומחים של פחחות וצבע ותברר שמה עדיף מהכול .
ומראות את יכול לצבוע אבל תבחר צבע דומה מאוד ותפרק את המראה קודם מהמקום שלה, תמצא מקום שקט כמו מקלט ותצבע שמה.
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] כמה אפשר ? pompa פורום המועדון 5 18-12-08 19:22
איך להוריד את הפסים הזוהרים בלי לפגוע בצבע? liorwohl שיפורים וקוסמטיקה 9 30-04-08 16:58
מכות בצבע פורום הגראז' 1 08-07-07 04:33
צביעת פונטו HGT 2001 בצבע כחול פורום הגראז' 10 25-12-06 17:00
טמבונים בצבע הרכב באונו פורום הגראז' 8 12-09-06 13:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:29.
