אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 25-03-09, 19:33   #1
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
מבקש עצה לגבי בניית תיבה חדשה לסאב .
קודם כל תודה לכל העוזרים בפורום הזה ממש תותחים . באמת ..
אז ככה יש לי מערכת כזאת שכוללת את הרכיבים הבאים .
יש לי מערכת של JVC דגם KDG 220
מגבר של דרגון 2200 וואט 4 ערוצים . ( לא משו חברה אבל קיבלתי אותו מתנה עם הסאב )
מי שלא מכיר .
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap....=1AG9451022008
יש לי סאב של USA EXTRIME SOUND
1000 וואט 12 אינאצ' , גם לא משו קיבלתי אותו ביחד עם המגבר . אלו הנתונים שלו .
https://shoptime.co.il/newshoptime/g...&Item_Id=30986
רמקולים של פיוניר גדם TSA6691S
למי שלא מכיר .
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=131077
לאחרונה התחלתי לחשוב שאולי התיבה שלי לא כל כך בסדר מבחינת הגודל . אז החלטתי לנסות לתת לכם את המידות ואולי מישהו יוכל להגיד לי אם התיבה שלי בסדר או אולי כדי להרוס אותה ולבנות חדשה .
אז ככה . התיבה היא תיבה טרפזית
(ישנה דוגמא מצורפת של הצורה המדויקת )
גובה = 38 ס"מ
רוחב= 50 ס"מ
עומק עליון = 41 ס"מ
עומק תחתון -55 ס"מ = יש שיפוע קדמי של 15 ס"מ בערך .
חשוב לזכור שכל המידות הם מידות חיצוניות אחרי הכיסויי לבד שהודבק סתומרת שהמידות הפנמיות הם קטנות יותר ויש לקחת בחשבון שהיא עשויה מעץ מלא בעובי של לפחות איזה 3 ס"מ עובי עץ . יש להתחשב בנתונים אלו אולי בגלל זה המידות החיצוניות עם הלבד והכל הם כאלה מוזרות .
יש לציין שהתיבה הזאת היתה של סאבב אחר שפשוט לקחתי מחבר לכן המידות כאלה הזויות אם אני הייתי בונה אותה היא בטוח לא היתה במידות האלה .
התיבה בנוי מעץ מלא מאודדדדד כבד . ! לא שזה משנה . והפתח איורור הוא בחלקו הימני התחתון של החזית סתומרת אם מסתכלים ישר על הסאב הוא בחלקו הימני התחתון . ועוד משו אין קונוס בתוך החור הזה שישאב את האוויר . סתם חור עגול ואני לא מוצא בו שום תועלת כי איך שהוא מונח באוטו הוא לא יכול להוציא את הוויר לאף מקום הוא חסום . התיבה בקושי נכנסת לבג'ג . ( בקיצור תיבה בקומבינה [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] )
אז רציתי לשאול אם משהו יכול להגיד לי אם עדיף לעבוד קצת ולבנות תיבה כמו שצריך . מה המידות שאני צריך? אפה החור אמור להיות ?והאם היא אמורה להיות חלולה או מלאה בחומר כל שהוא ..? אשמח אם משהו רציני באמת יוכל להסביר לי ולהוביל אותי לתיבה נורמאלית שאולי תפיק מהסב הזה קצת יותר .. כי עכשיו הוא נשמע סבבה אבל יחסית נורא חלש ..
חשוב לציין שהוא יושב בתוך אונו שנת 95 . ( בג'ג יחסית קטן .. עומק מהמושב האחורי עד המנועל של הבג'ג בערךך 58 ס"מ בלחץ . )
תודה לכל העונים !!
אלמוג .
שם:  תיבה של הסאב.JPG
צפיות: 660
גודל:  12.3 KB
נערך לאחרונה על ידי almogxxx : 25-03-09 ב 19:43.
almogxxx מנותק
ישן 25-03-09, 20:00   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
יש מחשבוני תיבות סאב באנטרנט אני זוכר שהשתמשתי באחד בעבר בשביל לחשב את תדר התהודה .
תצטרך נתונים טכניים על הרמקול מלבד הספק .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-09, 21:10   #3
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
נתקלתי כבר בעבר במחשבונים האלה תאמת לא הצלחתי בכלללל לעבוד איתם גם כי הכל באנגילת וגם כי אני לא מבין כזה גדול באודיו וכ'ו . . וגם כי חסרים לי ההרבה נתונים שאני לא יודע מאפה להשיג אותם כמו שאמרת על הרמקול . בגלל זה חשבתי אולי לבנות תיבה סטנדרטית מעוצבת טוב יותר מהקודמת או אם משהו מכיר את הסאב הזה ויודע על תיבה אפקטיבית וטובה בשבילו . השאלה באילו מידת להשתמש . ?!
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-09, 21:16   #4
עמית ענה לך בצורה הכי נכונה.
לכל אלמנט ישנם הרבה פרמטרים כגון "אורך" התנועה שהוא מסוגל לעשות, התנגדויות וכו וכו, כל אלו משפיעים על נפח התיבה. ישנם סאבים 10 אינץ' שדורשים תיבה של 15 ליטר וישנם כאלו שידרשו 40 ליטר.
אין דבר כזה "תיבה אוניברסאלית".
יש לך לינק לדף היצרן של הסאב שלך? (אני מקווה שהיצרן נותן את הנתונים הללו בכלל)
אם כן, אוכל לעזור לך לחשב את גודל התיבה הנדרש וכפועל יוצא מכך, את מידות התיבה.
ישן 25-03-09, 21:18   #5
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
כן נתתי את הקישור ללינק של הסאב אני מקווה שתוכל להוציא משם את הנתונים שצריך אם לא אז אולי אני אוכל לחפש את שאר הנתונים עליו באינטרנט או משו בכל מקרה זה הלינק .
ישן 25-03-09, 21:29   #6
הקישור לא מספק, יש צורך בנתונים טכניים של הסאב. לעניות דעתי הסאב שלך הוא מחברה פשוטה שלא מפרסמת את הנתונים הללו. ניסיתי למצוא לינק לאתר שלהם אך ללא הצלחה.
קרא כאן:
http://www.autosound.co.il/main.asp?...ox-design.html
בכל מקרה, לתכנון תיבה "פתוחה" (שאינה אטומה) יש צורך בחישובים שונים. ישנה תוכנה בשם WINISD אשר אליה מקלידים אי אילו נתונים וניתן לשלוף ממנה נתונים ליצירת תיבה.
ישן 25-03-09, 21:39   #7
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
תודה רבה רענן .. אתה ממש תותח . אבל כל הדברים שכתובים שם זה כמו שנאמר לי פעם זה תורת האדיו והסאונד שצריך ללמוד אותה אין מצב שאני אלמד את זה זה טונות של מידע וחומר זה מזכיר לי את הבגרות בפיזיקה חח . אני יודע שהסאב שלי מחברה פשוטה ולא מוכרת אבל אולי עדיף לבנות תיבה כמו התיבות הסטנדרטיות שקונים באוטודיפו שמתאימות בערך לכל סאב זה לא עדיף מאשר התיבה עם המידות המוזרות שקיימת עכשיו ?
ישן 25-03-09, 22:17   #8
בכדי לתכנן תיבה נכונה, צריך ללמוד קצת, אך אם אתה יודע מה הנפח שבו הסאב הזה אמור לעבוד (יש לך חוברת שלו או משהו?!) אז אפשר לתכנן תיבה די בקלות ללא שיעורים בפיסיקה.
על פניו, אני חושב שעדיף לך להשאר עם הסאב והתיבה הנוכחית עד אשר יתאפשר לך לרכוש משהו אחר ואז לשדרג. השקעה על תיבה לסאב הזה, לדעתי לא כלכלית. עדיף למכור אותו, להוסיף קצת ולרכוש משהו טוב אפילו מיד שניה.
ישן 25-03-09, 23:33   #9
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
תאמת אין לי כלום עליו באמת .. אבל תאמת העצה שלך נשמעת לא רע לקנות משו יותר טוב ולבנות לו כבר תיבה מקצועית . ראיתי סאב של פיוניר שדווקא מאוד ממולץ ע"י הרבה אנשים והמחיר שלו לא כזה בשמים הוא נראה לא רע ..
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=523095
מה דעתך ?!
או שבמחיר הזה אפשר להשיג משו איכותי יותר ?!
ישן 26-03-09, 09:45   #10
לא מכיר את הפיוניר הזה, לכן לא אוכל לחוות עליו דעה. בכל מקרה ע"פ הנתונים הרשומים עליו, נדמה שזה סאב שפונה לקהל שמחפש נתונים "על הנייר" ולא באוזן.
אצל מכר יש את הסאב של JBL שנותן תמורה יפה למחירו. בלינק המצורף תמצא סאב שיוכל לעבוד בהתנגדות של 4 אוהם או 1 אוהם משמע יתאים לך למגבר ואם תחליף למונובלוק בעתיד, תוכל להורידו לאוהם אחד. אם אינני טועה הסאב הזה דורש תיבה מאוד קטנה ויתאים לאונו בקלות ועוד ישאיר מקום לקניות.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=417099
אגב, מה ההספק של המגבר שלך ב-RMS? חשוב לוודא תאימות בין הסאב למגבר, עם עדיפות לסאב מעט חלש יותר מהמגבר.
תוכנה לבניית תיבה לסאב command sergeant major אודיו 0 25-12-08 23:43
בניית מגש אחורי מMDF לאונו אודיו 5 27-04-07 19:58
פרוייקט מצולם, בניית גוף מפיברגלאס פיאט כללי 4 26-04-07 17:17
סאב פיוניר 1000 וואט כולל תיבה למכירה!! אודיו 1 21-04-07 06:00
שאלה לסטודנט - תיבה רציפה פורום הגראז' 6 11-03-07 22:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:30.
