הפונטו החדשה שלי!
האוטו החדש שלי
HGT 2001 מחודש
ישן 25-03-09, 15:10   #1
lrl23
האווטאר של lrl23
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
שאלת מחירI מנוע צעדים
שלום יש ברשותי פונטו 2002ELX והיא התחילה לזייף בטורים וגם בחשמל.
הייתי אצל חשמלאי רכב וגם שאלתי עוד אנשים שיש להם פונטו וכולם אמרו את אותו הדבר, מנוע צעדים!!!
השאלה שלי היא ככה: כמה עולה להחליף את החלק הזה כולל עבודה?
תודה מראש.
lrl23 מנותק
ישן 25-03-09, 15:15   #2
האם בוצע ניקוי בית מצערת?
ישן 25-03-09, 15:24   #3
הלו הלו הלו הלו, מודל 2002 והלך מנוע צעדים.
האם אתה בטוח שמדובר במנוע צעדים???!!!!
אני ממליץ לך בחום לבדוק שוב!
עד שלא תקבל חותמת של מוסך מורשה של פיאט שזה בדוק מנוע צעדים, אל תחשוב על לקנות, כי לא עובדים בשיטה כזו. קודם מבודדים את הבעיה, מוודאים שמדובר בחלק באופן וודאי, ורק אז הולכים לקנות.
ישן 25-03-09, 15:40   #4
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
א. כן עשיתי ניקוי בית מיצער (מנוע צעדים) לפי הפרוייקט שהופיע כאן וזה הפסיק טיפה, העיניין הוא שהאוטו רועד כשאני עומד או למשל כשהארבע וינקרים עובדים אז הטורים רוקדים ואני שומע גם את הטורים כאילו אני לוחץ על הגז קלות. גם כשאני מדליק את המזגן אז אותו הדבר הטורים עולים ויורדים.
לפני כחודשיים בערך החלפתי פלגים וחוטי הצתה אצל מוסך מורשה בכפר סבא (עד לוי) אז זה לא בגלל זה.
ב. ואני צריך לבדוק בטיפול הבא, אני כרגע עומד על 115אלף.
זה לא כזה נורא אבל בכול זאת הדברים הקטנים האלו הם אלו שמרגיזים!
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-09, 16:14   #5
בדוק ניקוז אוויר במערכת קירור מנוע, לעיתים בועות אוויר משגעות את המנוע צעדים.
בדוק בעזרת אקזמינר תפקוד החיישנים, טמפ'+חמצן.
פשוט העיניין הוא, שמנוע צעדים בדרך כלל לא הולך ברכב עם מודל כמו שלך.
כמו כן, עשית ניקוי בית מצערת, בצע ניקוי ספציפי של מנוע הצעדים, לעיתים הוא מתלכלך מפיח.
רק שים לב, כי לאחר הניקוי והפירוק שלו, יהיה עליך לסנכרן אותו מחדש לרכב.
אם ניסיתי הכל ולא עזר, בצע ניתוק מצבר לרבע שעה, ובדוק אם הבעיה חוזרת או לא.
ישן 25-03-09, 16:50   #6
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
תודה רבה אני אבדוק אבל אני אחכה עד לטיפול ואז ניראה כבר מה הבעיה.
מנוע צעדים ? moshe333 בראבו - טכני 0 25-03-09 07:37
שאלת פלגים command sergeant major בראבו - טכני 2 02-02-09 17:39
ניקוי מנוע צעדים לפונטו HGT 2001 ido פונטו - טכני 23 12-06-08 18:08
שאלת מחירים !! פורום הגראז' 6 09-01-07 20:51
שאלה לגבי מנוע צעדים - פונטו דור 1 פורום הגראז' 0 27-07-05 23:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:41.
