הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
כן,כן,כן,אתה צודק
ה-Evo החדשה שלי
ישן 22-03-09, 20:57   #1
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: חיפה
הודעות: 176
נוזל (קירור) במינימום
שלום.
כשקניתי את האוטו נוזל הקירור היה מלא,ובמשך השנה שהוא ברשותי, המים יורדים אבל לאט מאוד.
עכשיו הם נמצאים על המינימום.
עוד חודשיים הרכב צריך להכנס לטיפול שנתי.
השאלה שלי היא האם לגשת ולמלא מים(פראפלו) במוסך?
ואם לא אז למלא מים "ירוקים" שיש לי תמיד באוטו ולחכות עד הטיפול?
דרך אגב יש לי רעשים של מים מהדש בורד רוב הסיכווים שזאת משאבה, כדאי לי להחליף אותה בטיפול(גם ככה אני אצטרך להחליף נוזל קירור אז אני לא בטוח שכדאי לי להחליף עכשיו)?
ושאלה אחרונה,איזה מוסך עדיף,מורשה פיאט בעכו או מוסך הכוכב במפרץ?
matanmelman מנותק
ישן 22-03-09, 22:48   #2
כוכב ? לא ! , פטין בעכו אני לא מכיר, יש דעות לפה ולשם
לגבי הנוזל קירור : אם יש לך במערכת פראפלו אל תמלא מים ירוקים ולא שום דבר אחר חוץ מפראפלו
אם יש מים/מים ירוקים ? גש למורשה והחלף לפראפלו
המלצה : לאחר שיש לך במערכת הקירור פראפלו, החזק לך מיכל אחד ספייר בבית/במחסן
כך שתמיד תוכל למלא כמה מיליליטרים כשחסר
ישן 22-03-09, 23:00   #3
אל תיכנס לכוכב, אלה מסוגלים עוד למלא לך מים מהברז, מניסיון.
ישן 23-03-09, 02:58   #4
s_nadav
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
המוסך בעכו רצה להחליך לי יוניט ברדיטור ב 300 שקל ... !!!!!
הם משוגעים לאלה איזה מחיר כאילו מת מישהו
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 23-03-09 ב 18:06.
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-09, 07:12   #5
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אין מה לעשות נדב, זהו מוסך מורשה, והמחירים בהתאם.
ישן 23-03-09, 09:55   #6
אם זה רק לחודשיים - אתה יכול להוסיף גם מי ברז. (הכי טוב זה מים רכים. מה זה מים רכים זאת שאלה אחרת כבר).
כאשר מחליפים את משאבת המים מחליפים גם רצועת טיימינג ומותחן. אז צפה לזה ברוח טובה.
ישן 23-03-09, 15:31   #7
matanmelman
מיקום: חיפה
הודעות: 176
כן לקחתי בחשבון שהטיפול יכול להיות יקר.
כדאי לקנות פלאגים מקוריים ופראפלו ולהחליף לבד?
איפה אני קונה פלאגים ונוזל קירור מקורים?
השמן חשוב שיהיה מקורי?
אני סטודנט והכסף לא בא לי בקלות וגם ממש מעט.
למרות זאת אני רוצה לשמור על הרכב ברמה הכי טובה שיכולה להיות.
ישן 24-03-09, 14:50   #8
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
המלצה לסטודנט
כסטודנט לסטודנט ממליץ לך לנסוע למוסך שמשון, שווה את ההשקעה ואת הרוגע, לא מדובר על הרבה זמן במיוחד כשיש את כביש 6.אז תוכל להיות בטוח שישימו לך חלקים מקוריים,פלאגים וכו' ואת נוזל הקירור המקורי. לגבי שמן אני אישית בא למוסך עם שמן של חברת מוביל חצי סינטטי, אני קונה אותו באוטו דיפו ומביא להם אותו לטיפול, אם הם ישימו לך את השמן שלהם זה בסדר, אבל יחייבו אותך על מחיר של חברת מוביל ואין ספק שעדיף שמן של מוביל.
בהצלחה.
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-09, 15:04   #9
matanmelman
מיקום: חיפה
הודעות: 176
האמת שפעם חשבתי לנסוע למוסך שמשון,אבל ירדתי מזה כי:
זה להפסיד עבודה,נסיעה ארוכה מהקריות,לשלם דלק ולכביש 6,
ואם אני אצטרך להשאיר את הרכב מה אני אעשה?!
ואם להיות קטנוני אז זה גם בלאי מיותר וק"מ.
כנראה שאין על מי לסמוך וזה חבל.
אם למישהו יש רעיון איפה לקנות חלקים מקורים, לטיפול 90,000 לספייס 2001 באזור הקריות אני אשמח מאוד.
ישן 24-03-09, 16:54   #10
YOSI-BR
הודעות: 169
במקור פורסם על ידי matanmelman צפה בהודעה
אתה יכול לסגור עם חיים שתהיה שם על הבוקר בשעה 7:00 והם יסיימו לך את הרכב עד 14:00 בטוח. השאר הם שיקולים שלך, אתה מזכיר לי איזה חבר שיש לו גם ספייס שרצה לעשות קיצורי דרך בטיפול גדול למרות ההמלצות שלי ולאחר מכן מצא את עצמו, עם טיפול לא תקין לרכב, שכמעט גמר לו את המחשב המרכזי של הרכב והוא התעסק עם הרכב שבועיים מה שיצא לבסוף יקר מאוד.
צבע נוזל קירור gingel פונטו - טכני 12 02-05-08 20:18
מהילת נוזל קירור עם מי ברז פיני פונטו - טכני 24 17-03-08 04:41
נוזל קירור ohads פונטו - טכני 1 31-01-08 17:36
נוזל קירור - פיאט MK1 פורום הגראז' 2 23-02-07 14:47
איבוד נוזל קירור פורום הגראז' 12 24-01-07 23:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:11.
