HGT 2001 מחודש
ישן 23-03-09, 03:02   #1
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
שמן בפלגים!!!
עשיתי היום טיפול 10000 באוטו וכאשר הוצאתי את הפילטר אוויר היה לי שמן שם וגם בפלגים.. מה זה אומר שהראש מנוע שלי גמור?
יש לי פונטו 96 1250 סמק
s_nadav מנותק
ישן 23-03-09, 09:51   #2
בדוק שצינורית הנשם שמובילה לבית המצערת שלך לא סתומה והיא יונקת כשאתה נמצא בסרק.
השמן היה על הפלאגים? או על האלקטרודות שלהם?
ישן 23-03-09, 12:30   #3
ראש מנוע הלך
רוב הסיכויים
אם יש שמן בצבע חום בפילטר אויר זה סימן
נקודה שנייה אם יש שמן על הפלגים סימן שני וזה לא משנה אם זה על האלקטרודה או ?
עוד סימנים האם אתה מוסיף מים ובאיזה נוזל קירור
החנה את הרכבלאחר נסיעה ארוכה ובסרק לחץ על המצערת אם יוצא מים יותר מהרגיל מהאגזוז עוד סימן
בדרך כלל רוב הסיכויים שעשיתה מעל 120K ק"מ זאת הנוסחה והוספתה מים רגילים.
ישן 23-03-09, 14:05   #4
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
אני משתמש עם מים ירוקים דייי יקרים גם
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-09, 15:21   #5
הרכב מאבד מים?
לא ענית על השאלה שלי.
ישן 24-03-09, 03:07   #6
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
לא הוא לא אוכל מים ... אבל מה שכן היה לי פלג בשמן ובפילטר אוויר.. וזה לא נשמע טוב..
יש לי גם בעיה של קירור המנוע תמיד נשאר בכביש מהיר על 0 מעלות . הייתי במוסך ואמרו לי שיש לי בעיה ביוניט של הרדיאטור.. המוסכניק אמר לי שעדיף ככה מאשר שיתחמם. יש לי יוניט חילופי והמאוור עובד רק על מהירות אחת הכי גבוהה.הם אמרו לי שאני יכול להחליף אבל לא כדאיכי גם ככה חם עכשיו בעונה ועדיף שיהיה קר. זה לא נשמע לי הגיוני אני עדיין חושב שזה הטרמוסטט.. אני ילך למוסך שלישי ליתר ביטחון לבירור נוסףף.
ישן 24-03-09, 11:52   #7
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
בפילטר אוויר יכול להמצא שמן אם צינור הנשם לא תקין על פי מיטב ידיעתי.
פלגים עם שמן, יכול גם להיות שיש לך נזילת שמן מעל הפלגים, ולכן נוזל עליהם שמן, וכאשר הוצאת את הפלאג ראיתי את זה ובנוסף יתכן שליכלכת את האלקטרודה בזמן הוצאת הפלאג ובעצם היא הייתה תקינה. אופציה נוספת אך לא הגיונית כל כך היא שהפלאג לא ישב כמו שצריך ואם יש לך נזילת שמן מעל הפלאגים אז חדר לשם שמן, אופציה זו פחות סבירה כי המנוע שלך היה אמור לזייף עם פלאג שלא מורכב באופן תקין.
למה ישר לקפוץ לראש מנוע? :P
את נושא הקירור, הסברנו לך כבר בשירשור קודם. אני לא מקבל טענה של מוסך "עדיף ככה", אולי עדיף ככה אם המערכת קירור שלך פגומה, ואז באמת עדיף קודם לתקן אותה.
שאלה - האם המזגן שברכבך מקורי או ישראלי? (מתקשר למערכת הקירור ולא לבעיה של הפלאגים)
ישן 24-03-09, 13:58   #8
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
דבר ראשון יש לי בריחה בגז. והוא לא עובד כרגע. ואין לי מושג איזה מזגן יש לי איך אני בודק?
ישן 24-03-09, 15:39   #9
נדב, תבדוק שהצינורית שמתחברת לנשם ולמצערת לא סתומה ויונקת אוויר כשהמנוע בסל"ד סרק.
אם אין שמן על האלקטרודה של הפלאג והאוטו לא מאבד מים - אז כנראה שאין בעיה עם ראש המנוע.
ישן 24-03-09, 15:43   #10
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
זה הצינור שמתחבר מהראש מנוע למעלה לאיזה פלסטיק שם?
כי חבר שלי אמר לי דה צינור נשם אין לי מושג של מה אבל היה בו מלא שמן וניתקיתי.
מה האבדל בפלגים ranyanay פונטו - טכני 6 15-12-08 19:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:41.
