אונו שנת 94
ישן 22-03-09, 15:12   #1
Rotem
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 4
צריכת דלק גבוהה לאחר ראש מנוע !
אהלן אנשים,
יש לי פיאט פונטו שנת 96 (55) 1,100 סמ"ק.
לאחרונה האוטו עבר טיפול של ראש מנוע - לפני הראש מנוע האוטו היה "זולל" בסביבות האחד ל 14/15 ק"מ שזה אחלה.
אחרי הטיפול האוטו התחיל לזלול בטירוף ומגיע עכשיו לרמה של אחד ל 10.
איך אפשר להסביר את זה? זה אמור להיות ככה?
תודה רבה מראש על העצות/פתרונות!
רותם.
Rotem מנותק
ישן 22-03-09, 15:28   #2
תוודא שהרכיבו לך טיימינג כמו שצריך.
הרכב מרגיש כאילו חסר לו כוח עכשיו?
ישן 23-03-09, 10:40   #3
Rotem
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 4
יחסית כן
אני זוכר שישר אחרי הטיפול באמת הרגשתי קצת ירידה אבל יצאתי מנקודת הנחה שאחרי ראש מנוע האוטו לא חוזר להיות מה שהיה לפני....טעיתי?
אם תוכל טיפה טיפה להסביר לי איך טיימינג משפיע על צריכת דלק אני אשמח!!!
ואני אבדוק את העניין באמת - תודה רבה!!
Rotem מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-09, 12:06   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
טיימינג ברכב הזה זה משחק ילדים . פרק מכסה רצועת תזמון. הבחן בחריץ בגלגל בקאמשאפט , הבחן בחריץ הקיים במכסה השסתומים (בחלקו האחורי ) . קח מפתח 13 וסובב את פולי הקאמשפט כך שהחריץ בגלגל יהיה תואם לחריץ במכסה השסתומים .
קח פנס והתסתכל על גלגל התנופה דרך החריץ הנמצא בחיבור בין במנוע לגיר(מצד ימין למטה ) . אם תסתכל טוב תראה על המנוע סימוני זוויות 10 מעלות 5 מעלות ו 0 . הסתכל לראות כי חריץ בגלגל תנופה תואם לזווית 0 .
אם הכל כמו בהוראות הוא מכוון טוב . לפי ניסיוני הרב בכיוון מנוע זה בעת כיוון הטיימינג נוצרת "בריחת שן " כאשר מהדקים את גלגל המתיחה של רצועת התזמון .
אנא בדוק וחזור אלי .
תוודא כי רצועת התזמון לא מתוחה מדי . (הטה אותה 90 מעלות אם תצליח היא בסדר ) .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-09, 19:15   #5
אהבתי את ההסבר של עמית
כדי לחדד גלגל התנופה החריץ צריך להיות בשעה 12 והמעלות 0
וגלגל טיימינג צריך להיות על שעה 6
האם נכון
ישן 23-03-09, 22:53   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
גלגל התנופה אכן על 12 . לגבי גלגל הטיימינג יותר לכיוון 9 אם אתה מסתכל על הגלגל (החריץ משמאלך ) .
עמית
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
צריכת דלק גבוהה יותר באופן פתאומי! yairl פונטו - טכני 8 13-01-08 00:29
צריכת דלק גבוהה למרות בדיקה במוסך פורום הגראז' 10 27-07-07 00:50
צריכת דלק גבוהה באונו (ערוך) פורום הגראז' 9 29-05-07 18:02
האם יש לי צריכת דלק גבוהה בפונטו ספייס? פורום הגראז' 6 16-01-07 10:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:45.
