אונו שנת 94
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 19-03-09, 15:45   #1
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
צריכת דלק גבוהה
יש לי פונטו 96 1250 סמ"ק ואני שם נגיד 30 שקל שזה 6.2 ליטר . ואני יכול לנסוע גג 40 ק"מ
מה הבעיה מישהו יודע אולי???
s_nadav מנותק
ישן 19-03-09, 15:51   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
צריכת דלק
מתיי אוחלפו פלגים ? חוטי אצתה ?
יש אבדל בנסיע ? שינתה את המסלול היומי שלך ?
בכול מיקרה זה לא טוב
f/i/a/t tempra 1995 1.6 injector
נוזל קירור מומלץ לכול רכב http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2809#post42809
עם הייתי היצרן של פיאט היתי עושה פיאט טמפרה שנת 2009
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-09, 17:19   #3
זה תלוי באופי הנסיעה. אם כל היום אתה מזדחל בפקק בהילוך ראשון - אז זה לא נשמע לי כל כך נורא.
תבדוק צריכת דלק בנסיעה על 90 קמ"ש, בלי מזגן, ובלי חברים באוטו ותחזור לדווח.
ישן 19-03-09, 17:34   #4
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
זה לא שאני נוסע הילוך ראשון הרבה זה רגיל בעיר ..
ופלגים לא החלפתי מלא זמן וחוטי הצתה ואאלה אין לי מושג מתי החליפו באוטו גם אם כן כמה כול העסק הזה עולה"?
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-09, 22:44   #5
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
עוד דבר שמחולל פלאים,
בסקודה של חבר, חיישן הטמפרטורה של המנוע לא היה תקין, ובגלל זה המנוע תמיד חשב שהוא קר, והכניס תערובת יותר עשירה בדלק למנוע (= האוטו אכל דלק).
אחרי שהוא החליף אותו, התצרוכת השתפרה פלאים. שווה בדיקה.
באוטו שלי (HGT צמאה), בנסיעה יומית על פסי האטה (הילוך שני קבוע, גז-ברקס) אני אולי, בלחץ מגיע ל1 ל 8. אני ממש צריך להיות יצירתי (ויש לזה מקום ב HGT...) כדי לרדת ל 1 ל 6. נראה לי מוגזם שאצלך זה ככה בסטנדרט. אל תשלים עם זה.
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-09, 00:13   #6
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
אצל חבר שלך תמיד הראה המחוג של החום באפס?
כי המד חום שלי בנסיעה תמיד מראה 0 וברגע עצירה הוא מתחיל לעלות.. כאילו הוא מתקררר בזמן נסיעה..
מה אתם חושבים עוד יכול לשפר את צריכת הדלק? דיברנו על פלגים סלילי הצתה מד חום מנוע? יש עוד אופציות אולי?
אהההה ושכחתי להגיד שהטורים שלי דיי גבוהים הם תמיד ב 1000 אולי צריך להוריד ואם כן איך?
נערך לאחרונה על ידי s_nadav : 20-03-09 ב 00:17.
ישן 20-03-09, 00:16   #7
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
מה זה HGT ? אני חייב להבין ??
ישן 20-03-09, 00:40   #8
נדב - עכשיו אתה מתחיל לדבר
כשאתה בנסיעה מד החום שלך מראה תמיד על 0? אם כן - זה הזמן להחליף טרמוסטט. ברור שהרכב שלך ישרוף הרבה יותר דלק, הוא בכלל לא מגיע לטמפרטורת עבודה.
אי אפשר בפונטו להוריד את סל"ד הסרק, אלא אם הכבל של המצערת מתוח אצלך יותר מדי. אם הוא לא מתוח מדי, אז כנראה שהמחשב חושב שהמנוע שלך קר מדי. עם אגזמינר יהיה אפשר לדעת איזה טמפרטורה המחשב חושב שיש.
תתחיל מאלה, ונראה איך אנחנו מתקדמים הלאה.
ישן 20-03-09, 00:45   #9
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
מה זה אגזמינר ?
וחבר שלי אמר לי שככה זה צריך להיות כאילו בנסיעה החום מנוע יורד ל 0 ואז הוא עולה לאחר שאני עוצר. יכול להיוץ שהוא טועה ואתה צודק..
כמה עולה טרמוסטט? או מה שזה יהיה ואיפה זה נמצא במנוע אולי אני יחליף לבד?
ישן 20-03-09, 00:53   #10
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
במקור פורסם על ידי s_nadav צפה בהודעה
מה זה אגזמינר ?
חבר שלך טועה.
המנוע צריך להגיע לטמפרטורת עבודה ולהשאר בה כל הזמן.
טרמוסטט אחראי על סגירה ופתיחה של זרימת נוזל קירור למנוע. כך מתבצע הוויסות של החום.
אם הוא לא תקין אז יש זרימה תמידית של נוזל קירור במנוע, ולכן הרכב מתקרר בנסיעה.
החלפת טרמוסטט זה לא עסק לחובבנים, למרות שזה גם לא יקר. גש למוסך פיאט.
לדעתי זה יעלה באזור ה-200 שקלים. תקנו אותי אם אני טועה.
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
סל"ד גבוהה בהנעה moshe333 בראבו - טכני 4 14-02-09 11:51
צריכת דלק גבוהה יותר באופן פתאומי! yairl פונטו - טכני 8 13-01-08 00:29
צריכת דלק גבוהה למרות בדיקה במוסך פורום הגראז' 10 27-07-07 00:50
צריכת דלק גבוהה באונו (ערוך) פורום הגראז' 9 29-05-07 18:02
האם יש לי צריכת דלק גבוהה בפונטו ספייס? פורום הגראז' 6 16-01-07 10:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:12.
