| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
אנטיפריז הוא שם כוללני. הנוזל המומלץ לשימוש בפונטו הוא פאראפלו או פאראפלו-UP.
ישנו נוזל של פרסטון שנחשב טוב וגם הנוזל של פולקסווגן (G12+) שנחשב לטוב אבל לפיאט שלי אני נותן את מה שהיצרן ממליץ. לפעמים נוזל קירור אחד שטוב לסגסוגת מתכת מסויימת לא יהיה טוב לסגסוגת אחרת, אני לא מוכן לקחת את הצ'אנס במיוחד כאשר אין הבדל במחיר וגם ככה העלות נמוכה. בכל מקרה, אין לערבב שני סוגים של נוזל קירור. לכן חשוב שתדע מה יש לך במערכת. אם טיפלת במורשה, אני מניח שהשתמשו בנוזל הזה. בדוק בחשבונית שקיבלת וראה על מה חוייבת.
"הלאה הלאה, עזוב אותך שטויות, הלאה" (מיכאל 2010) |
#2 |
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
אנטיפריז
הוא יותר טוב כי הוא לא סותם את הרדיאטור בנוזל הירוק (הפשות והלא טוב)
יש מין גושים כמו ליכלוך שזה ניכנס לך ברדיאטור בתוך החריצים ואוכל אותו. אנטיפריז זה השם! הנוזל נקי!! בלי גושים בלי כלום! סמים אותו באוטובוסים הוא חלק יפה ונקי וכחול הוא טוב ואני ממליץ בחום. אבל אני לא היצרן של פיאט ועם היתי היצרן היתי סם את זה מתנה בכול אוטו ![]() עם כתוב אפרפלו אזה אז תסים! ועוד משהו אתה יכול ליקנות את הנוזל הירוק לישפוח אותו ואת האנטיפריז ואז אתה יכול ליראות את האבדל !!! עם יצה לי יום אחד אני יעשה תמונה של הנוזלים
f/i/a/t tempra 1995 1.6 injector נוזל קירור מומלץ לכול רכב http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2809#post42809 עם הייתי היצרן של פיאט
#3 |
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
אנטיפריז זה שם כולל לנוזל קירור המונע קיפאון במערכת הקירור של הרכב.
מכאן השם: Anti-freeze. יש המון יצרנים לנוזל קירור.
#4 |
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 39
יש לי פונטו 2003 ספייס הרעידות לא מטורפות יש רעידות מסוימות השאלה איך לפתור אותם קראתי בפורום שיש אפשרות לבצע אינפוזיה למנוע זה אמיתי או חבל על הזמן הבנתי שבעיה כזאת יכולה לקראות מכבלים של פלאגים לא תקינים עלות של כבלים מקורים במוסך הוא 400 ש"ח האם כדאי להשקיע במקורי או לא מה אתם יכולים להמליץ לעשות?
ועוד דבר לאחר בדיקה לא נמצא בחשבונית כל חיוב על נוזל קירור זה נראה לי קצת מוזר אבל בכל מקרה איזה יצרן הכי מומלץ בשוק וכמה זה אמור לעלות? |
#5 |
הודעות: 219
פארפאלו זה הנוזל הקירור ממולץ מבחינת היצרן של פונטו אבל אתה צריך לעשות ניקוי רדיאטור לפני מכיל אחד עולה משהו כמו 80 שקלים,סע למוסך שימשון יהוד אנשים מקסימים ואם יעשו לך את כול זה בצי'ק צ'יק .
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 17-03-09 ב 18:08. |
#6 |
הודעות: 39
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] אני גר בדרום השאלה שלי היא מי הייצרן כי באוטו דיפו נתנו לי איזה נוזל קירור פארפלו אבל של חברה שלא נראה לי נראה לי של פרסונל נראה לי חברה חרא למרות שזה תוצרת ארצות הברית המחיר היה 60 ש"ח יש מצב לבצע את ההחלפה לבד ?
#7 |
הודעות: 39
תגיד על כמה המד סל"ד אמור להיות אצלי זה קצת פחות מ10000 נראה לך בסדר אני לא זוכר לפני התיקון על כמה הוא היה המד
#8 |
פרארפלו זה מותג. מיכל בצבע כחול.
אם לא כתוב על המיכל פראפלו - אז זה לא זה.
היהודים עם אופטימי - חותכים לפני שיודעים מה הגודל. |
#9 |
אם האוטו תקין, אז הראש מנוע שביצעו לא צריך להדאיג אותך.
אתה אומר שהמנוע רועד עכשיו? אם כן - אז ישנה עוד תקלה איפשהו. (בטח בית מצערת) איזה פונטו יש לך?
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| אחרי 8 שנים החלטתי למכור | sunpower | מכירה | 0 | 21-05-08 11:36 |
| התייעצות: לקנות כיסויים חדשים או להשאיר את המושבים ללא כיסויים? | stio | אוף טופיק | 4 | 16-05-08 12:26 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
