כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 13-03-09, 19:20   #1
מבקש מידע על מנעול הגה- כיצד הוא מונע גניבה?
שלום רב
מבקש מידע על הנ"ל.
ראיתי בחנויות מנעולים כאלו, השאלה היא איך מלבישים את המנעול על ההגה? לפי המחשבה שלי ניתן לסובב את ההגה יחד עם המוט הזה, לא?
האם הוא תופס משהו, מה הרעיון? ראיתי אוקטביה עם מנעול הגה עם מוט קרש על הדשבורד מעל לוח השעונים. מה זה אמור להיות, חלק מהמנעול?
תודה מראש.
stio מנותק
ישן 13-03-09, 19:50   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
מנעול הגה נתפס על ההגה עם וו בצד אחד ובקצה השני על אחת הדוושות. רובם נשברים בקלות ע"י ספריי קרח ופטיש קטן, או שעם זוג מספריי גננים חותכים את גלגל ההגה באמצע ומשחררים את הוו.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-09, 20:35   #3
קשקוש במיץ.
פשוט מאוד לעקוף את זה. במקרה הכי טוב זה יעלה לגנב בעוד מספר שניות.
ישן 13-03-09, 20:42   #4
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
אגה
איזה שטויות יש היום בשוק
לא עוזר בכלום ואני זוכר שליפני שנה היה את זה לחברה שלי באוטו (באוטו שלי מאזדה)
אז אני וחבר שלי גנבו לה בצחוק את האוטו ולא אפריע לי הדבר אזה בנאיגה עפילו היה יותר כיף לסובב את האגה
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-09, 20:43   #5
אוקיי, תודה. אז אני אחזור לרעיון המקורי שלי ואתקין אזעקת ביפר.
ישן 13-03-09, 20:46   #6
ronald27
הודעות: 214
יותר טוב
הכי טוב והכי אמין!
את האגה סיבבתי עם הדבר המכואר אזה בלי בעייה
הכי טוב היום גם קודנית עם החסימת דלק לאזרקה
תגיד באוטו שלך יש את הקוד על המפתח כמו בהאודי ?
ישן 13-03-09, 20:46   #7
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
ממליץ לך על MVP של רב בריח. יש לי אותה ואני מרוצה.
ישן 13-03-09, 20:51   #8
הבעיה שלי היא עם ההתקנה. אני לא מצליח למצוא בצפון מתקין נורמלי וכבר חיפשתי הרבה, אני שובר את הראש ולא מצליח למצוא, רק כאלה בלי המלצות.
התקנת המערכת זה מסובך? מה צריך לעשות בעיקרון? יש לי כבר מרים חלונות ונעילה מרכזית, רק לחבר אותם.
יש לי גם קודנית (לא על המפתח), ניסיתי להניע בלי הקוד ולא הלך... רק הבהבה נורה בלוח שעונים של מפתח.
ישן 13-03-09, 21:38   #9
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
יש לך ניתוק של אימובלייזר מקורי.
אל תנסה להתקין לבד! זה לא מסובך אבל גם לא פשוט ויש לך רכב חדש. גש לסוכנות סקודה או למוסך המטפל שלך, להם יש מתקינים מורשים מטעמם, הם יפנו אותך אליהם ושם תתקין את הביפר.
ישן 13-03-09, 23:14   #10
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
אם שמים את המנעול הגה נכון לא ניתן לסובב את ההגה בלי לשבור את החלון הקידמי ואת הקורה, אלה עם חותכים את ההגה שגם זה משימה לא הכי קלה כי מבפנים הוא הרי עשוי ממתכת.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
מנעול הדלת נתקע achsegal פונטו - טכני 5 08-03-09 20:51
כיצד להפעיל את החימום? (ערוך) אבי טמפרה טמפרה - טכני 12 17-11-08 02:12
עקיפת רדיאטור החימום. כיצד ? אלי_תמם אונו - טכני 1 01-05-08 00:03
Elx 2002 - כיצד להמנע מתת-היגוי raanan_t פונטו - טכני 14 02-01-08 15:45
פנסי ערפל כיצד מתקינים לבד? פורום הגראז' 23 07-01-07 15:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:18.
