איפה האונו שלי?
הפיאט שלי!
ישן 10-03-09, 01:00   #11
כן מוטי, הם מאוד מקפידים פה על עינייני החיפוש. לפעמים אני חושב שחוץ מלנהל את הפורום הזה, הם עובדים בחברת גוגל (:
בכל אופן, קראתי את זה שמוסך פיאט בירושלים חיבר לך מחשב ולא מצא את הבעיה, ואז טען כי מדובר בתקלה מכאנית.
זו פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה, שהריי תקלה מכאנית לעולם לא תפעיל את מחשב, מסיבה פשוטה שאין עליה סנסור כזה או אחר.
זה כמו להגיד שהלכו לך הברקסים ובגלל זה נדלקה המנורה. אין שום דבר בברקסים כמו חיישן או בקר, שיכול להעביר אינפורמציה למחשב להדליק מנורה. לדעתי פשוט נפלת על מישהו לא מקצועי (מבלי להכיר את הבן אדם). ותרגיעו אני מדבר על פדים או צלחות ולא על נוזל בלמים שעליו מחובר מתג חשמלי שברגע שהוא נסגר כתוצאה מהמצוף שיורד הוא סוגר מעגל ונדלקת מנורת האזהרה.
דבר עם חיים ממוסך שמשון ביהוד, יש סיבה לכך שהפנתי אותך דווקא אליו, תקבע תור באופן מסודר, תסביר שאתה מגיע מרחוק. ותכניס להם את הרכב על הבוקר.
לגבי אייל נוימן, בחור מוכשר אין מילים, אבל בחייאת מוטי, אל תעשה טעויות של ילד, אל תקרא לתינוק בשמו עוד בטרם נולד. קודם מבצעים בדיקות, קודם מבודדים את הבעיה, ורק לאחר ממצאים בדוקים ביד, הולכים ומחליפים מחשב או דבר כזה או אחר.
לגבי המשאבת דלק, כבר היו דברים מעולם, כך שאני לא שולל אותה גם אם היא הוחלפה, בדיקת לחץ דלק היא פשוטה וכל מוסכניק מתחיל יודע אותה.
לגבי ניקוי בית מצערת , עבוד לאט לאט וביסודיות, זכור מאיפה אתה מוציא כל דבר, באיזה סדר, וכיצד להחזיר אותו חזרה.
ממתינים לממצאים
ישן 10-03-09, 01:13   #12
גדעון, כמדומני שחר היוקנעמי עדכן את שרשור ה-ELX. אפילו קנה בוקסה של SIGNET בשביל זה .
ישן 10-03-09, 07:11   #13
לשחר אין SX, יש לו ELX
אם אני זוכר נכון, אין ממש אפשרות גם לפרק את הפרפר בדגמי 8V, אני מקווה שאני טועה ונוכל כולנו להחכים.
יהיה נחמד לדעתי לרכז בשרשור של ה ELX, גם את מנוע ה 8V
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 10-03-09 ב 07:16.
ישן 10-03-09, 09:54   #14
אגב סער, הרשה לי לתקן אותך - בחלק מהרכבים (וגם בדגמים היותר מאובזרים של פיאט) יש נורה שמתריעה כשרפידות הבלם הקדמיות נשחקו יותר מדי וצריך ללכת למוסך.
ישן 10-03-09, 16:58   #15
ארילו לא צריך לרדת לקטנות, אני חושב שהייתי דיי ברור לגבי התמונה הגדולה, שהריי הבאתי דוגמא לבלמים, וגם הסברתי שם היטב שלא תחשבו לכיוון שאתה חשבת.
התמונה הגדולה שהבהרתי היא, כי אין מצב שיש בעיה מכאנית כמו למשל כיוון פרונט לא תקין, או למשל מסרק הגה לא תקין, או כמו שאמרו לו שיש קומפרסיה נמוכה של בוכנה אחרונה, וזה מה שהדליק את המנורה. הריי שאין על הקומפרסיה סנסור שיכול לפקח עליה ולהתריע למחשב להדליק מנורה.
זו הייתה הנקודה.
לומר לו שמה שהדליק את המנורה זו בעיה מכאנית, זה לא נכון בעליל.
ישן 16-03-09, 12:14   #16
motiyt
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: sx פונטו
הודעות: 13
שלום אני אצל שמשון ביהוד ובאמת הלך מחשב (פרטים נוספים בהמשך..) איך משיגים את אייל נויימן?
motiyt מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-09, 13:18   #17
motiyt
הודעות: 13
טוב, הסתדרתי.
ישן 16-03-09, 14:42   #18
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
האם קנית מחשב חדש?
יש ברשותי מחשב מנוע של ספייס SX 2001
תקין לחלוטין.
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-09, 17:10   #19
רק בשביל להמשיך ולחדש לך ידידי, מחשב יכול ללכת גם כתוצאה מפלאגים וחוטי הצתה לא מקוריים.
זה קרה בעבר, זה קורה בהווה, וזה גם יקרה בעתיד.
ברכב כמו שלך, יש דגש לשים מקורי.
רכבים קצת יותר ישנים של פיאט, אין בעיה עם פלאגים וחוטי הצתה לא מקוריים, כמובן כל עוד הם בתקן. אבל אצלך במודל הזה חובה מקורי.
אם אתה צריך הסבר מדוע זה ככה, ואיך פלאגים וחוטי הצתה גורמים לנזק למחשב, תגיד לי, ואני ארחיב.
ישן 16-03-09, 18:05   #20
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
כן סער אני רוצא לדעת למה?
וגם תגיד לי אים אני יכול להוסיף (להחליף)את החוט מהכוהל למפלג בחוט הצתה דומה ומסוכך מחובר לגוף ? (זה הפטנט להגביר לניצוץ חזק יותר),ותודה על התשובות מכול מי שיודע.(בטמפרה 93 1600).עשיתי זאת לכול הרכבים שהיו לי עד היום.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
רשמים והשוואה: גיר רציף או ידני - נסיעה ארוכה ומהירה Tzvika 16V פונטו - טכני 22 12-07-08 13:03
רעידות קלות aklein1 פונטו - טכני 14 30-05-08 17:01
פרידה חצי עצובה לתקופה ארוכה אוף טופיק 12 31-01-07 19:53
רעידות פורום הגראז' 1 26-01-07 20:07
נסיעה ארוכה בשביל כורכר- נזק? פורום הגראז' 2 30-03-06 20:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:51.
