פלא-סטלינה
הפונטו החדשה שלי!
ישן 26-02-09, 20:07   #1
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
ג'אנטים לפיאט אונו 95
קודם כל שלום לכולם אני חדש פה .. אז נעים מאוד .
אז ככה יש לי פיאט אוניו שמת 95 אם אני לא טועה דגם IES S70 או משו כזה תקנו אותי אם אני טועה אני רק יודע שהיא הזרקה שמת 95 .
רציתי לדעת לגבי ג'נטים . עד כמה אני יכול להגדיל בלי לבקש אישור על זה במשרד הרשוי . סתומרת אני יודע שלמשל בפג'ו 205 CTI ( של חבר ) הוא שם ג'נט 15 בלי לקבל אישור ממשרד הרישוי וממה שהבנתי ממנו שכל רכב עד גודל מסויים לא מחויב להודיע .
אשמח אם מישו יכול לברר לי את הסוגיה . ועוד משו קטן אם למשל אפשרי והחלטתי לשים ג'ינט נגיד במקום 13' לשים 14' מה ההשלכות של זה ? סתומרת מבחינת יציבות אחיזה בסיבובים אם צריך להחליף בולמים ? מתלים ? או כל מני חברים אחרים כדי לקבל את מריב האחיזה והיציבות .
או שבכלל יותר עדיף להשאר עם 13' שלי . ?
בתודה . אלמוג .
almogxxx מנותק
ישן 26-02-09, 20:35   #2
כל שינוי במידות הצמיגים מחייב רישום ברשיון. אם לא, זו עברה על החוק.
לגבי אילו מידות מאושרות לרכב שלך, אני אתן לחכמים ממני לייעץ. אינני מכיר את האונו עד כדי כך.
ישן 27-02-09, 12:28   #3
Aditi
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 56
רוב הסיכוים שנכון לעכשיו הרכב שלך נועל את מידת הצמיגים
70\155 - 13 אינץ.
המידות המותרות על פי משרד הרישוי
65\165 - 13 אינץ
60\175 - 13 אינץ.
בכל מצב של שינוי במידת הצמיגים - חובה לדווח ולעדכן את משרד הרישוי !
עושים זאת דרך מכון הטסטים באיזור מגוריך מעדכנים אותם עם הרישיון רכב,
הבוחן בודק בספר שלו, ומאשר לך ברישיון את המידת צמיגים המעודכנת.
עלות זניכה של 20+- שקלים.
Aditi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-09, 17:07   #4
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
אההה ...
סתומרת שגם עם אישור של משרד הרישוי אין מצב שיאשרו לי לשים נגיד 14 ' ???
והבנתי שיש מידה של צמיג שהיא עדיפה על המידה הסטנדרטית של הרכב אם אני לא טועה ראיתי את זה פה בפורום באחד השרשורים שעדיף לשים צמיג עם מידה רחבה יותר כדי לקבל יציבות יותר טובה או משו ..
מישהו יודע על כך משו ? באיזה מידה מדובר ? והאם גם על זה אני אמור לדווח למשרד הרשוי על השינוי הקטן הזה .. ?
ואם זה באמת כדאי ומורגש או סתם רק האובססיבים ירגישו ?
בתודה רבההה לכל התותחים שעוזרים פה .. באמת תודה .
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-09, 17:17   #5
על כל שינוי במידה, אתה מחוייב על פי חוק לעדכן את הרשיון שלך.
אם תעצר על ידי שוטר שיבדוק לך תאימות מידות של הצמיגים מול אלו ברשיון, והמידות יהיו שונות, סביר להניח שתקבל דו"ח ואולי הורדה מהכביש. כנ"ל לגבי בדיקת רישוי שנתית
לגבי המידה המומלצת, רשומות לך המידות כאן. אני מניח שהרחבה ביותר עם החתך המנוך ביותר תיןת לך מקסימום מהצמיגים.
מעבר לזה, לצמיגים עצמם (דגם וסוג) יש השפעה על האחיזה.
ישן 27-02-09, 19:02   #6
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
סליחה על הבורות . .
תודה הבנתי את הקטע עם משרד רשויי והמידות אבל יש בעיה קלה ..
אני לא יודע מה המספרים במידות אומרים סתומרת איזה מהמספרים מסמלים על החתך נמוך או גבוהה ? ואיזה מהמספרים מדברים על הרוחב ?
אני רק יודע שהמידות של האינצ'ים זה המידה של הצמיג עצמו כלומר הקוטר .. חוץ מזה אני לא יודע ,אשמח אם תוכלו ללמד אותי לקרא את המידות האלה כדי להחכים קצת .
ושוב תודה ענקית על הסלנות של כולם ..
ישן 27-02-09, 19:14   #7
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
כאן תוכל למצוא הרבה מידע על צמיגים. דפדף על התפריט מימין יש פה הרבה מידע חיוני
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-09, 13:28   #8
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
תודה .
תודה לכולם . תותחים קיבלתי את כל המידע שרק יכולתי לחלום עליו .
תודה באמת .
מנהלים מבחינתי הנושא סגור יש לי את כל המידע הדרוש שביקשתי אם אתם נוהגים לנעול שרשורים או דברים כאלה אני מבחינתי סיימתי עם הנושא הזה .
תודה לכולם .
התאמת מנוע ח"ח מפיאט פונטו לפיאט אונו /F/I/A/T/ אונו - טכני 3 20-03-08 21:28
מחפש ג'אנטים לפיאט קופה - 17" קניה 3 19-07-07 17:48
מסרק הגה לפיאט אונו דגם s70 פורום הגראז' 1 27-05-07 09:32
קלאץ לפיאט אונו פורום הגראז' 4 13-10-06 19:09
צבע לפיאט אונו. פורום הגראז' 0 19-09-06 16:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:42.
