ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
Uno Kashi
ישן 25-02-09, 22:14   #1
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
האם קיים אצלך מנוע עם "קיט שיכוח" כמו שדוברפה בזמנו ?
idango מנותק
ישן 26-02-09, 00:59   #2
מנוע הגה כוח חשמלי
ברר עם עופר ישירות בטל' 050-5285041 ועוד פרטים: http://www.musach.co.il/details.asp?id=438
ישן 13-05-09, 13:14   #3
vehicle-lab
הגלגלים שלי: פיורינו
הודעות: 1
Smile תחרות ??-אז-הרווח כולו שלכם -הלקוחות!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
היי
חשבתי שאסור לפרסם אצלכם ומלבד זה שרפי לין הפנה מדי פעם חברים נמנעתי מלפתוח שרשור כלשהוא שדינו כפירסום...
מאחר ופותח השרשור הינו ראשית קונקורנציה שלי ובדיאבד מתחרה ..אנצל שרשור זה גם לפירסום שלי..
ראשית עיניין -לא כל התקלות בהגה האלקטרוני נובעות ממנוע החשמלי למרות שאפשר למתג באחוזים ש70 אחוז מהתקלות הינם במנוע..
לאחר מכן כמקום שני -חישן המומנט שנמצא במוט ההגה!!
במקום האחרון הוא מחשב ההגה.
בכל תקלה ואו החלפה יש לבצע קידוד-איפוס הן של המנוע והן של מד המומנט!!-שימו לב לעינין!!
מאחר ותחרות הינה מצוינת ללקוח אנו מרימים את הרף ומביאים בפניכם את המחירים החדשים
לקוח שיביא ביד בעצמו-מנוע הגה חשמלי למעבדה יקבל אחר במקומו במחיר 450 ש"ח.לא כולל מעמ]-שימו לב האחריות הינה לשנה!!!!!!!
במידה ולקוח מביא למעבדה מוט הגה -יקבל הלקוח מוט הגה [לא משנה מתכוון או לא]במחיר
של 900 ש"ח.[לא כולל מעמ].-אחריות לחצי שנה.
במידה והלקוח מחליט להגיע אם הרכב למעבדה -כולל איבחון-עבודה -תיכנות!
אז אלו הם המחירים:
מנוע חשמלי -הגה אלקטרוני-1000 ש"ח.לא כולל מע"מ.-איבחון עבודה ותיכנות.
מכלול הגה -קומפלט-יום עבודה מלא -2000ש"ח כולל מעמ.-איבחון עבודה ותיכנות
בכבוד רב ולשרותכם איל נוימן
מעבדה לרכב ממוחשב נ איל ושות
0526388234
039526162
vehicle-lab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-09, 14:49   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
ירדו המחרים אהה אייל, כנראה שהדוקאטי עשה לך משהו
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-09, 15:37   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
כל עוד יש מחירים מיוחדים לחברי המועדון אני לא רואה בעייה בלידע את החברים
בתנאי שזה באמת הנחת חבר מועדון ולא סיסמא באויר שכל אחד יקבל את אותו המחיר בין אם הוא חבר ובין אם לא, ואת זה אפשר לדעת לפי תגובות החברים עם הזמן.
כמובן אתם יכולים להתחרות אותנו זה לא מעניין מה שכן מעניין זה מקצועיות, שרות, מחיר, אחריות ודרך ארץ.
את כל שאר הדברים יש בכל מקום אחר.
מהכרותי עם התגובות של רפי לין אם הוא ממליץ אז זה בלב שלם,
כל הכבוד על פירסום המחירים בפומבי ככה מפרסמים אמינות.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 13-05-09 ב 16:07.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-09, 16:17   #6
הגה חשמלי ועוד
ללא ספק שתחרות טובה לצרכנים והנה חברי הפורום יוצאים נשכרים.
כמובן שלא רק המחיר חשוב וקובע אלא גם מקצועיות, יחס ואחריות בהמשך וגם איל וגם עופר נותנים זאת מכל הלב.
ישן 15-05-09, 13:42   #7
yaron.goren
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: כפר הס
הגלגלים שלי: פונטו S
הודעות: 1
רפי, תודה על ההמלצה.
הייתי אצל עופר בגנות לפני שבוע - החליף לפונטו שלי את המנוע להגה במשופץ תמורת 700 ש"ח + מע"מ כולל עבודה ואחריות. איש מקצוע מעולה ובחור נחמד.
לפי ההודעה מעלי אולי ניתן להשיג יותר זול - בכל מקרה זה בערך רבע ממה שעולה חדש.
ירון
yaron.goren מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-10, 13:21   #8
ron1973
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: מעלות
הודעות: 2
פונטו ספייס 2001
שלום ,
יש לי פונטו 2001 עם בעיה בהגה כוח שמוכרת לכולם, הבעיה אצלי היא שבכל הנעה, או שזה עובד טוב או לא.
אני הנדסאי חשמל במקצועי ומתמצא באלקטרוניקה פיקוד ובקרה וממה שאני רואה , מדובר בנתק כנראה באחד החיישנים.
איך אני יכול לקבל סכימת חיבורים של מערכת ההגה ומיקום החיישנים שלה בכדי לאתר את התקלה.
ron1973 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-10, 13:50   #9
מנש המטורף
Banned
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
תגיד עופר יש לך גם הגהים הידראולים לפונטו דור ראשון?
ישן 18-05-10, 16:19   #10
היי רון,
התקלה בד"כ במנוע ההגה. השאלה היא רק מה התקלה בדיוק
בעיה בחלון חשמלי פונטו 2002 עינב פונטו - טכני 10 07-09-08 22:45
בית מצערת - פונטו ספייס 2001 - חשמלי/מכני? Ron_Dadon פונטו - טכני 3 09-07-08 19:11
הגה חשמלי בפונטו ספייס פורום הגראז' 2 11-06-07 19:50
הגה חשמלי בפונטו ספייס פורום הגראז' 1 23-07-06 19:29
מנוע חשמלי להגה בפונטו ספייס פורום הגראז' 7 05-05-06 14:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:38.
