ישן 18-02-09, 12:00   #21
האחוריות כמדומני הן זהות לקדמיות של הספייס הרגילות, אלא אם אני טועה.
בכל מקרה אורן, ידוע לי, מבירור בפורומים בחו"ל, שניתן היה לרכוש את הרכב עם רפידות גדולות יותר, ומכאן שיש שינוי בקאליפרים (אם כן מתקינים את הגדולים יותר)
ישן 18-02-09, 13:56   #22
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
קצת על העלויות: סט אחורי של גרין סטף 36 פאונד סט קידמי עולה 45 פאונד ומשלוח פנימי כ 10 פאונד , לא ידוע לי על עלות של משלוח לארץ .
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-09, 17:28   #23
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
גדעון מה שאתה מדבר זה על שיפורים ברכב. מקורי זה אף פעם לא שווק על ידי פיאט.
ישן 18-02-09, 17:31   #24
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
הרפידות האחוריות הם יחודייות לדגם הזה ואף רכב של פיאט לא עושה בהם שימוש.
הצלחות האחוריות הם צלחות קדמיות של ספייס 8V.
הרפידות האחוריות הם של חברת לוקאס.
דרך אגב גם הצלחות הקדמיות הם ייחודיות לדגם הזה ואף פיאט לא עושה בהם שימוש.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 18-02-09 ב 17:33.
ישן 18-02-09, 17:36   #25
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
אורן מה לגבי רפידות אחוריות?
אגב, כמה הן עולות מקוריות? ומאיזה יצרן הם אם ידוע לך במקרה?
רפידות אחוריות מקוריות מק"ט 77362270 עולות 253.11 לפני מע"מ.
הסוג הוא של חברת לוקאס.
ישן 18-02-09, 20:00   #26
אורן, גם לי זה נשמע דיי תמוה, אבל הפונטו שווקה בחו"ל עם דיסקים גדולים יותר, ואני מניח שזה גורר גם רפידות גדולות יותר. שוב, לפי מידע מפורומים בחו"ל.
למרות זאת, כמעט כולם ייעצו לי להימנע מדברים כאלה כי זה סתם מוסיף למשקל הכללי של הרכב, ודיסקים + רפידות איכותיות יתנו אפקט טוב יותר, בפחות שינוי.
ישן 18-02-09, 20:32   #27
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
תודה אורן.
אז רפידות של EBC זולות יותר כמעט פי 2 מאשר מקוריות, של לוקאס שזו גם חברה טובה מאוד.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-09, 20:51   #28
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
אני מחר בבוקר ישלח מייל ליצרן(פיאט) גם אותי מעניין האם יש דגם של HGT ששווק עם דיסקים גדולים יותר ורפידות אחרות כי זה גם אותי מסקרן.
כמו שאני יודע זה לא קרה וההוכחה לכך שלא מופיע באלפון חלקים של היצרן איזה שהוא מק"ט אחר כי אם באמת שווק דגם כזה אז החלק היה חייב להופיע באלפון חלקים.
אבל בכל מקרה אני יבדוק ויעדכן.
ישן 19-02-09, 17:12   #29
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
גדעון לאחר בדיקה עם פיאט קיבלתי תשובה הדגם שאתה מדבר עלו עם צלחות הבלם הגדולות זה דגם שאחרי הייצור היה מועבר לסדנת שיפורים חיצונית לפי בקשת הלקוח ולפני מסירת הרכב ללקוח. אבל השיפור הוא לא מפס הייצור של פיאט.דרך אגב זה רק חלק קטן מהשיפור שהרכב עבר באותה סדנה.
כמו שאמרתי הבלמים קדימה ב HGT מפס הייצור ייוצרו בדגם אחד בלבד.
מקווה שהתשובה מספקת.
ישן 19-02-09, 19:24   #30
אחלה, מצויין, תודה אורן.
זה בהחלט היה מעל ומעבר
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:20.
