מאזדה 3 2006
קצת מייק-אפ ;)
HGT בשלג1
ישן 14-02-09, 20:22   #1
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
חוות דעת על האונו שלי:)
טוב זאת האונו שלי אצלי כבר דיי הרבה זמן הגבות הן כדי לפצות על ה גובה שבין המכסה מנוע לפנס לא אהבתי את זה בהתחלה אבל זה לא רע כל כך האוטו נוסע מצויין עם מנוע 1.6 של פיאט רגאטה עם הזרקה חד נקודתית.
נראה קצת ערסי אבל בכל מקרה רכב מצויין אני מאוד אוהב אותה ורוצה את חוות דעתכם לטוב ולרע הרכב עבר שינוי עם ה גריל אחרי שאישה נחמדה טרחה לעשות רברס לתוך הרכב בחניה אבל אין מה לעשות לא הכל בחירה שלנו.
שיהייה יום וןב ומצפה לתגובות לטוב ולרע למרות שלא נראה לי שהיא לטעמכם.
נ.ב
המדבקה על השמשה הקדמית אמורה לרדת רק מיתעקשת לא לרדת בשלמותה.
למי שיש רעיון איך ועם מה להוריד אותה יתקבל בברכה.
נערך לאחרונה על ידי asaf123 : 14-02-09 ב 20:26.
asaf123 מנותק
ישן 14-02-09, 20:38   #2
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
הרכב נראה לא רע .
חוץ מה"גבות" שזה לא יפה לדעתי.
המדבקה לא יפה ומיותרת.
וגם הוישר למה בלבן? זה לא ממש מוסיף ליופי.
והגריל הקודם יותר יפה.
בתמונה הראשונה הרכב נראה באמת טוב.
תהנה לך וסע בזהירות.
ישן 14-02-09, 20:40   #3
iz2
הודעות: 219
איך הרכב מאיץ במהירות?
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-02-09, 20:41   #4
asaf123
הודעות: 288
הלוואי שהיא יכלה להיראות כמו שנראתה לפני עד שהמבורכת ההיא באה וניכנסה בה מקדימה הלך רדיאטור פנס קדמי ימין וינקר ימין טמבון ומכסה מנוע .
אי אפשר לחזור לאחור וזה מה שיש בידי כרגע .
ובקשר לאיך מאיץ?
אני לא יכול לומר לך שיש לי אימפרזה אבל בוודאות חזק יותר מאונו עם מנוע 1.4 ושני חברים עם אונו תמיד מיתפלאים מההבדל של ה 20כ"ס יותר (מי יודע כמה סוסים באמת נישארו בחלוף השנים?!?!)אבל באמת שיש הבדל משמועותי.
נערך לאחרונה על ידי asaf123 : 14-02-09 ב 20:43.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-02-09, 20:52   #5
לפי דעתי בלבד...
החלף לוחית קדמית ללוחית אירופאית, הורד את הצבע מהמגב הקדמי, הורד את המדבקה משמשה הקדמית, החלף גריל קדמי לאחד חדש, הסר את המסכות מהפנסים הראשיים, השלם סמל לכנף קדמית שמאל.
את הצביעה של החלק התחתון של הפגושים (קדמי ואחורי), צביעת מראות צד והשחרת חלונות אחוריים הייתי משאיר אם זה כבר בוצע.
בסה"כ בתמונה הראשונה רכב נראה טוב ושמור.
ישן 14-02-09, 21:49   #6
pompa
הודעות: 76
במקור פורסם על ידי asaf123 צפה בהודעה
הדרך להוריד מדבקות זה עם אצטון זה טוב בעיקר להוריד את שאריות הדבק
להוריד את המדבקה עם היא לא יורדת להשתמש בלהב של סכין יפני ושהזווית תהיה כמה שיותר חדה בין הלהב לחלון
pompa מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-02-09, 23:51   #7
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אהבתי את הרכב. במיוחד את העובדה שיש לה מנוע 1600.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-09, 02:26   #8
asaf123
הודעות: 288
עידו עם אתה כבר מיתעניין אז בנוסף למנוע 1600 יש גיר של הרגאטה פורטינגים והחלקת מעברים בראש המנוע יש גם צנרת רחבה יותר 2 ורבע אינץ'
והדוד האחורי עם יציאה עבה יותר אבל דוד אחורי מקורי שעבר מעט שינוי ודוד אחד שירד (באונו יש שני דודים מאחורה)
פילטר פתוח של UNI עם מתאם יעודי ויש לי ראם אייר אבל כרגע מפורק בגלל החורף והגשמים שבאים מידי פעם אבל בקיץ בהחלט יחזור הראם אייר בטיפול ה בא יבואו כבלי הצתה חדשים בקוטר עבה יותר עם מוליכות גבוהה יותר.
יש דבר שרציתי לשנות אבל התקנות זיהום אויר מונעות למרות שאין חובה בשנת 94 בממיר קטליטי אני מעדיף שלא להוריד אותו עד שהוא ימות ואז אני יחליט מה קורה איתו בהמשך עם להחליף בחדש או להוריד לחלוטין .
POMPA תודה על העיצה אנסה ואחזור עם תשובה.
ולSTIO שני הלוחיות אצלי גם קדימה גם אחורה הן כאלה וגריל ה מקורי לא יפה לטעמי,אין סמלים בשני הצדדים אצלי המסכות על הפנסים שם לא כי אני אוהב אותם אלה רק בגלל ה אישה שניכנסה בי ויצרה לי מען רווח בין המכסה מנוע לפנס ימין וזה מפצה על ה רווח והמדבקה מהשמשה תיעלם ברגע שיתפנה לי קצת זמן לעשות את זה.
והיא נראית טוב בתמונה הראשונה כי היא אחרי שטיפה.....
והיא ממש פוטוגנית אבל במציאות מגלים את הפגמים שלה ויש פגמים אבל כשאוהבים......פשוט אוהבים.
נערך לאחרונה על ידי asaf123 : 15-02-09 ב 02:39.
ישן 15-02-09, 14:25   #9
Eliran75
מיקום: sruo
הגלגלים שלי: פונטו s75 xtz
הודעות: 39
Smile
את המדבקה מקדימה הכי קל יהיה להוריד אותה עם פן (זה של השיער)
על ידי זה שאתה מחמם את המדבקה והדבק נמס...
בהצלחה.
Eliran75 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-09, 17:11   #10
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
מרשים. בדקת על כמה כ"ס אתה עומד? הייתה לי טיפו 1400 93 שהגיע ל 87 כ"ס עם שיפורים כאלה.
חוות דעת על מוסך... GriMx פונטו - טכני 5 05-02-08 17:50
חוות דעת בדיקה פונטו ELX פורום הגראז' 3 30-08-07 19:44
מבקשים חוות דעת של בדיקת רכב פורום הגראז' 14 21-08-07 11:55
חוות דעת על כיסאות מועדון פיאט ישראל 4 19-08-07 18:39
חוות דעת על בראבו 97 פורום הגראז' 0 30-04-07 15:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:58.
